comparatif machine
+11
kevart
yves40160
Fred_36
FRED 57
15 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: comparatif machine
Bonsoir à tous. La rondelle d' obturation, avec une ouverture... Incra propose de tels " ronds de poêle ". Je m' en suis fait un en MDF, pour ma table de défonceuse, avec une découpe en V qu' il faut orienter vers l' aspiration... C' est surprenant! Non seulement l' aspiration de surface n' est pas diminuée, mais il y a bien moins de poussière sous la table! Il s' en est parlé dans je ne sais plus quel fil. Ca vaut le coup d' essayer.
Les ronds de poêle ouverts servent surtout à pouvoir s'enlever ou se mettre outil monté sans avoir besoin de le démonter, et certaines fois, on monte un outils en espérant que ça passe puis on s'aperçoit que ça ne passe pas, du coup on démonte, vire le rond de poêle et remonte l'outil, là pas besoin on monte un peu l'arbre et on glisse le rond de poêle en dessous
De plus, sur les machines combinées, ça permet de descendre l'outil en virant le rond de poêle pour escamoter l'outil sous la table, on remet le rond de poelle, pas besoin de démonter l'outil même s'il s'agit d'une fraise à rainer ou un outil travaillant par dessus, donc avec le rond de poêle le plus petit en dessous.
» perceuse d'établi
» RAILS DE SCIES PLONGEANTES
» imprimante Prusa i3 MK3
» Perceuse à colonne (comparatif)
» Comparatif scie radiale
Page 4 sur 4
