Gabarit queue droite pour défonceuse
FRED 57
jeromec
Tout le monde connait, je pense, le système pour faire des queues droites avec un chariot monté sur une scie sous table (comme celui-ci).
Petit problème : je n'ai pas de scie sous table.
J'ai donc décidé d'utiliser le même principe mais pour ma défonceuse.
Mon gabarit est en 3 parties :
La base:
Le système de translation (remarquez les tourillons qui vont servir à positionner le chariot ) :
Le chariot monté sur des glissières de tiroir:
Mise en application :
On monte les pièces à usiner sur le support (qui est aussi le système de translation)
De bas en haut : le support, le martyr, les 4 planches de CP sur lesquelles je veux faire de queues droites. Les 2 planches du haut sont décalées de la largeur de la fraise soit 8mm
On monte le tout sur la base et on serre :
On place le chariot et la défonceuse :
Et voilà le résultat :
Très décevant ... Je m'y attendais un peu avec le CP (mais je pensais que le martyr éviterait l'arrachement en sorite) . Demain j'essaierai avec du bois brut ... je ne m'avoue pa s(jamais) vaincu.
Le côté positif c'est que le système fonctionne, sans jeu. Faut voir le verre à moitié plein !!!
La base:
Re: Gabarit queue droite pour défonceuse
Bonsoir Jeromec,
Très belle réalisation, il est vrai que le CP voir même le résineux à une fâcheuse tendance à éclater même avec une cale martyr.
Les américain utilise énormément leur scie circulaire pour ce type d'application; mais ils ont un arbre long sur lequel ils montent
les fameuses lames Dado (ou lame de scie "extensible") par rajout de lames et cales d'épaisseur suivant la largeur de l'usinage
Principe de l'option sur ma TS B3 Winner
à la défonçeuse je les fait au gabarit Leight
matrice pour queue d'aronde
avec la matrice pour que droite
cordialement
FRED 57
cordialement
FRED 57
FRED 57- posteur Régulier
C' est super, Leigh ! Mais... c' est pas le même budget
marche bien le gabarit leicht
moi je possède un festool çà marche très bien
mais quand je n'ai qu'un tiroir c'est a la main.
Ce qui me gène avec les gabarits style Leigth c'est qu'il faut faire côté par côté et un seul angle à la fois. Avec "mon gabarit" on fait les 4 angles en seulement 2 opérations ... enfin si ça fonctionne un jour !!!
On peut mettre une lame ténor sur la scie Hammer ?
Pas mal...
Pas mal...
James17- complétement accro
Le point limitant avec la Ténor c'est que c'est 8mm au dela on est ramené au problème précédent.
» [Réalisation] Gabarit à queue droite pour scie circulaire
» Gabarit à queue d'aronde et queue droite...
» Gabarit a queue droite
» recherche fraises defonceuses pour utiliser gabarit a queue d arronde keller.
» Queue droite a la toupie
