Fabrication d'une servante
+9
f1pzy
AlexDSL
Mizott
13 participants
Le rangement dans mon meuble me faisant cruellement défaut j'ai décidé de fabriqué une servante pour y ranger les différents accessoires de mon tour.
Le caisson sera en panneaux de particules mélaminé blanc avec un fond de 10 mm en CP.
J'ai donc commencé par réaliser les tiroir parce que je me suis dis qu'il est plus facile d'ajuster mon caisson que mes trois tiroir !
Corroyage des façades qui sont en sapin.
Rainurage pour les languettes rapportés et collage dans la foulé.
Pour les tiroirs j'ai utilisé des chutes. Ils sont assemblé par vis... Pour le fond j'ai choisi un CP bakélisé avec le coté lisse au moins ils ne s'imbibera pas d'huile...
Je positionne le fond et ensuite visage...
Ensuite le caisson découpe et rainurage pour le fond qui servira à le contre vanter.
Montage à blanc.
Pour l'assemblage encore des vis...
On positionne on perce
Magique !
L'assemblage du caisson est grandement facilité avec le panneau dans sa rainure.
Pour les glissières je me sers de cale
Et voilà trois tiroirs dont un à sortie totale !
A suivre...
Montage à blanc.
Magique !
A suivre...
Re: Fabrication d'une servante
bonsoir à tous,
Elle va être rondement menée, cette servante !!
Puis je te demander si le gabarit Kreg que tu utilises est pratique ? il me semble que c'est le "mini"..
comment ça marche , le réglage, en fonction de l’épaisseur du panneau ?? il faut tester ou bien il y a un "abaque "??
parce que les modèles au dessus sont vraiment plus chers, alors si celui-ci suffit ....
Fred M a écrit:bonsoir à tous,
Bonsoir Fred,
sur le site Kreg, en bas, "Get product manual", ta réponse, tu auras
Mizott
Mizott- acharné du forum
Hey, Nickel Quentin,
Ces servantes sont indispensables.
On les emmène toujours avec soi dans l'atelier.
J'espère que tu as prévu de grandes roues (je vois que ton sol est légèrement irrégulier.)
Assemblées avec des vis biaises, elles vont vite à être montées.
J'ai un modèle que j'ai reçu avec une commande Cécatre ; c'est pas un Kreg, mais ça fait le même boulot.
Il faut dire que je ne suis pas fan de cet assemblage dans l'aggloméré.
A bientôt la suite,
A bientôt la suite,
merci Mizott pour le lien !! un petit coup de traduction google et j'ai compris.. il doit en plus y avoir moyen de se fabriquer un gabarit en bois réglable pour être à la fois d’équerre et à la bonne distance..
cordialement
cordialement
Bonjour Quentin,
Je suis le roi des mufles. J'ai répondu à Fred et je ne t'ai même pas félicitė pour ta servante. Bon boulot bien explique. J'attends le prochain épisode .
Mizott
Mizott
Merci pour vos message
Alors la suite
J'ai collé un chant sur la façades du caisson.
Coupé à 45°
Collage
En attendant que ça colle j'ai installé mes roulettes.
Et j'ai fait un essai de poignée hein Pili ! Pas trop mal réussi.
J'y retourne faut faire la série maintenant !
Alors la suite
Coupé à 45°
Collage
Salut Quentin,
Je n'aime pas le mélaminé mais il faut avouer qu'avec un petit chant en massif (comme tu l'as fait), c'est tout de suite autre chose.
Bonne continuation et merci pour le partage,
Alex
Alex
Bonsoir Quentin
Super bonne idée .... Mais il me semble l'avoir déjà vu quelque part ....!!!!
Bien sur ... je plaisante... !!!!
Elles sont très chouettes ces poignées.. Naaaa.....!!!! Tu as eu raison cela donne de la classe !!!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Salut Quentin, du très beau boulot
Elle va avoir fier allure ta servante et quelle classe la poignée Pili !
J'attends la suite avec impatience.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
pili a écrit:Bonsoir Quentin
Amicalement Pierre
Bah tant qu'a faire !
Je pensais que j'allais pas y arriver sans toupie, mais non !
Et j'ai pas pus avancé plus le frangin m'a piqué la machine, et vu qu'elle est pointé...
En tout cas le charme c'est super filandreux...
Damien c'est plus classe qu'une tôle !
oui c'est le mini kreg de poche, je l'ai acheté avec un serre joint pince de la même marque, c'est rapide à utiliser, pour jauger de l'épaisseur à percer selon l'épaisseur du panneau il y un une "petite" abaque de fournie avec , soit tu mesures avec un mètre sois tu fait une pige (plus rapide) pour régler la rondelle qui limite le perçage qui est montée sur le foret (qui est fournit avec) par contre je conseil d'utiliser des vis avec "rondelles" car des vis à tête fraisées pénètrent trop profondément ds le panneau de particule et risque de l'éclater si on force.
c'est pratique et rapide mais les assemblages ne sont pas fait pour supporter de gros efforts ou il faut un nombre conséquent de vis, pour des meubles d'atelier que l'on veut rapidement ça dépanne en attendant de mieux faire et d'apprendre, ce qui est mon cas
f1pzy- complétement accro
Ok, merci beaucoup pour le retour d'experience....
bien cordialement
fredM
bien cordialement
fredM
Merci pour vos messages
Suite et fin de cette servante
J'ai collé les chants sur les panneau ou l'agglo était visible de cette manière pose de chants
J'ai commencé à remplir les tiroirs.
La contrepointe et le chariot sont rangé à l'abri maintenant !
Placard ou Tiroir il faut choisir !
Bonsoir Quentin,
Beau travail !
Je suis admiratif !
Quel est le prochain objectif ?
@+ Guilhèlmus
Beau travail !
Je suis admiratif !
@+ Guilhèlmus
Bonsoir Quentin,
Super boulot, j'y avais pensez il y a quelque temps et puis tu la fait.
Ca me donne des idées. Heureusement je suis en vacances dans deux semaine, çà va bricoler sévère.
Eric22- acharné du forum
Bonsoir Quentin,
beau travail que cette servante, voilà une partie de tes outils bien à l'abris.
Au passage, sympa de vous avoir rencontré et bel équipement Festool
Baddabock- je prends du galon
Je vois que tu es un Schaubliniste aussi...
minifree- acharné du forum
Guilhèlmus a écrit:Bonsoir Quentin,
Beau travail !
Je suis admiratif !
@+ Guilhèlmus
Pour te répondre quelques modification dans mon atelier...
Merci Baddabock ! Pareillement j'espère qu'on se reverra très vite enfin je l'espère !
mini free pas que hauliniste et précisiste !
quentin91800 a écrit:mini free pas que hauliniste et précisiste !
C'est pas grave, ça peut arriver un écart
Avec plaisir Quentin
tres beau travail
juste pour faire baver mon frere je ferais bien la meme peinte en rouge facom
mais il voudras me la voler lol
greg
tres beau travail
greg
Gregpernot- posteur Régulier
» Réalisation d'une servante d'atelier
» [CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
