Conception et fab d'une table de travail.
Bonjour à tous !
Je viens vous soumettre mon idée de table de travail que je vais réaliser pour mon garage très prochainement.
Elle va être dans un format du genre 2m par 1m20, et je compte réaliser le nécessaire pour pouvoir monter la défonceuse et la scie circulaire dessous au besoin.
Voici ma première idée :
Que pensez vous de la disposition des matériels électro?
Je n'ai jamais utilisé de toupie ni même de scie sous table et du coup je me demande si leur disposition est juste, ou si cela risque de poser des problèmes à l'utilisation.
Je précise que je vais encaster dans la table des rails de guidage qui vont me permettre de pouvoir monter et enlever les règles et guides au besoin.
En utilisation quotidienne, la table aura plus une fonction d'établi.
Merci pour vos avis et bonne soirée!
rockeurfoo- petit nouveau
Re: Conception et fab d'une table de travail.
bonjour rockeurfoo ,
je pense ne t’être d'aucune utilité en matière de conseil pour ton projet,
je ne possède depuis 30 ans que du matériel stationnaire lourd,
mais d'autres vont s'en charger, beaucoup de metabricoleurs on recours
à ces scies et defs sous table.
ah les tables de montage et l'intégration de l'électro portatif....vaste sujet....
Tu l'abordes avec humilité et je ne puis donc m'empêcher de te questionner au sujet justement des emplacements choisis pour la circulaire et la Défonceuse....Au premier abord j'avoue ma surprise....
a moins que tu ne soies parfaitement ambidextre je ne pige pas bien....sur la Déf O.K mais cela veux dire que pour la circulaire tu travailles de la main gauche....excuse moi si je n'aie rien compris....mais bon cela m'interpelle.....pour autant peaufine ton projet cela en vaux la peine....Bon courage, bons copeaux....
jean malbranque- très actif
Bonjour !
Justement, je poste pour avoir des avis sur la disposition...
Il faut penser que la table est grande et que tout est démontable.
Je peux en théorie positionner la circulaire dans le sens que je veux, et vu que les rails de guidage de la toupie sont démontables, c'est sensé être utilisable dans les deux sens.
Enfin dans ma tête en tout cas?
a titre indicatif, moi j'ai opté pour une largeur de 6o cm, ce qui me permet en étendant le bras d'accéder à l'autre côté.....Pour la longueur 1m60, plus une tablette rabattable de 40 cm avec l'astuce de je ne sais plus quel titre de revue sur le bois...toujours étant qu'en laissant un jour d'environ 6mm cela me permet de scier
par exemple sans entamer les plateaux martyrs.....mais il est vrais que c'est à chacun d'établir ses côtes en fonction de son usage et besoins....
je te souhaite une parfaite réussite de ton projet et bons copeaux !
Je pense que tu pourrais t'inspirer de la Table MFTC avec ses rallonges. Avec un peu d'imagination tu pourras facilement arrivé a faire un system pour que la Def. et la circulaire soit fixer sous un panneau...
yo- petit nouveau
Tu peux aussi t'intéresser à la table de Ron Paulk, je crois qu'il l'a faite évoluer pour de l'électroportatif (ultimate workbench pour la trouver)
Bonne réflexion
Je confirme, il inclut un dispositif pour défonceuse sous table, en plus d'un support pour scie circulaire de chantier...
Bonne réflexion
James17- complétement accro
» ma table de travail
» Table de travail à hauteur réglable.
» Table de travail idéal pour vous
