Kit percage Kreg
karnalta
rafale
Brico46
Re: Kit percage Kreg
Re bonjour,
La différence est dans le "pas".
Une photo:
Comme tu peux le voir,l'une a un pas plus grand(coarse) et l'autre comme son nom l'indique "fine".
Le système Kreg n'est pas terrible dans l'aggloméré,alors quand je suis "obligé" voici comment je procède: après avoir percé je mets de la colle au fond et j'assemble quand la colle est sèche.
Une photo:
Merci pour l'info
Derniere chtite question
peut-on s'en servir pour assembler du medium
une tite réponse : oui mais utiliser des vis à pas serré pour bois dur.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
+ 1 avec mizott
Quelqu'un pourait-il me dire la difference entre le K4 et le K5 dernierement sorti
font-il la meme chose
Bonsoir à tous,bonsoir Christian
A première vue ,il s'agit d'amélioration de "confort".
Tout d'abord, le serrage de la pièce se fait par devant-plus pratique notamment pour des panneaux conséquents-je crois d'ailleurs que Kreg revient à ses débuts,par contre je ne vois pas comment fixer le système sur un établi par exemple.Ensuite pour monter le bloc il semble qu'il suffit de tirer pour régler la hauteur au lieu de dévisser.Un système différent pour régler la mèche plus deux accessoires pour pièces longues et rangement.
Pour le reste le principe ne change pas.
Je te remercie Jean Pierre pour ta réponse
je devais deja acheter le K4 voir fil plus haut
mais cela ne c'est pas fait pour de multiples raisons
mon fils veut me l'acheter pour mon anniverssaire
donc je ne sais lequel prendre
K4 ou K5 to be or not to be
that is the question
