un séparateur de poussières...
je vous fait part de ma tentative sur la construction d'un séparateur de poussières, je possède un aspi kity 692 avec une cartouche filtrante qui est très efficace mais qui malgré le système de débourrage s'obstrue quand même alors il faut souffler la cartouche, et vu le prix de cet accessoire voilà pourquoi .....
Première photo :
la première chose que j'ai faite, un compas pour la défonceuse façon santé que l'on connais tous. Un engin facile à faire très efficace et bien pratique, pour ce qui du séparateur vous remarqué que j'ai mis un pot de fleur au centre avec l'espoir qu'il accentuerais l'effet cyclonique et aussi pour empêcher que la poussière ne prenne un raccourci entre les deux tubes...
Deuxième photo :
Troisième photo :
La partie supérieure, là pas grand chose à dire sinon que pour la connexion à l'aspirateur je me suis servi d'une manchette qui à l'origine sert au raccordement d'un wc et cela fonctionne à merveille.
A présent les résultats, là c'est décevant, j'ai pris un seau rempli d'un mélange de copeaux de hêtre et de sciure de mdf ce qui est représentatif pour un usage courant, le contenant 1135 gr., j'ai étendu au sol et aspirer,
nouvelle pesée : 678 grammes ce qui fait +- une retenue de 60%, j'ai retiré le pot de fleur pour voir et la le résultat :475 gr., encore pire, je remet donc ce pot.
Alors que les engins du genre dans le commerce annonce une retenue de 98% je reste dubitatif ?
Je vais encore chercher ce que je pourrais bien améliorer, si vous avez une idée, je suis de toute ouïe.
Amicalement, Francis.
Première photo :
Deuxième photo :
Troisième photo :
mafred- très actif
Re: un séparateur de poussières...
Bonjour Mafred,
As tu vu ce lien avant de fabriquer ton dispositif : http://www.woodcraft.com/Articles/Articles.aspx?articleid=408 ?
J'ai utilisé celui-ci pour fabriquer le mien et je vois une différence significative avec le tien c'est l'angle du coude intérieur, le mien a un taux de retenue d'environ 95% et j'en suis très content, je vais en faire un plus grand d'ailleurs avec un grand bidon maintenant que j'ai un plus gros aspirateur.
Je suivrai ton fil avec attention en tout cas
VeniVidiDidici
VeniVidiDidici
VeniVidiDidici- petit nouveau
Je pense qu'il y a une erreur de conception qui ne permet pas de bénéficier de l'effet cyclonique. La "sortie" de la poubelle c'est-à-dire la jonction vers l'aspirateur devrait se trouver au centre du disque et déboucher une dizaine de centimètres plus bas que le coude d'entrée.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
re
Bonsoir et merci à vous deux des infos, je vient de décoller le tube incriminé , le silicone n'était pas encore pris, demain je vais changer cela, merci encore.
Amitié, Francis.
Amitié, Francis.
mafred- très actif
je suis d'accord avec MacGivré et VeniVidiDidici. Regarde bien le lien sur le site de woodcraft, et si tu t'en inspires, tu auras d'excellents résultats. Je suis sûr d'avoir plutôt 99% avec le mien, parce que si je ne joue pas avec le feu, c'est à dire que je le vide à temps avant que le niveau des copeaux soit trop haut, je vide le sac de l'aspi une ou deux fois par an. Mon seul problème avec ce fut est son poids. Je vais le changer pour un fût plastique.
» Un "séparateur cyclone"
» Tournage sans poussieres
» Séparateur air eau pour compresseur
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Captation des poussiéres sur Kapex
