Achat d'un rabot dégau
Bonjour à tous, nouveau sur ce site, je me suis inscrit suite aux nombreuses lectures éclairantes autour du bois.
Je me tourne donc vers vous afin d'avoir un avis lumineux sur la marque Leman dont le rabot dégau 310 m'attire, face auquel j'hésite pour un Robland de 310 également. Vos points de vue me seraient précieux.
Cortes- petit nouveau
Re: Achat d'un rabot dégau
Bonjour et bienvenue sur le forum!
J'oubliais : Fume, c'est du Belge
Pragmatiquement, Leman, c'est du chinois à cahier des charges français, ça fait le job et on en a pour son argent (mais pas plus). Robland, a priori, c'est du Belge, fabriqué au pays de la bière. C'est rustique, souvent, très solide et sans fioriture. Ce serait pour moi (mais je manque de place) ce serait mon choix ou un autre europeen (Hammer, SCM)
meles a écrit:J'oubliais : Fume, c'est du Belge
Merci de votre réponse, plus précisément, je n'utilise que le rabot, la question que je me pose donc, c'est pour "faire ce job", y a t-il une si grande différence entre ces machines?
Si tu n'utilises que le rabot, pourquoi ne pas partir sur ce que les americains appellent un "benchtop planer" ou "lunchbox":
Merci de ta réponse.
J'avais remarqué ce type de matériel, en premier lieu, je n'ai pas poussé plus avant concernant les donnés techniques, notamment la puissance, et compte tenu du travail à réaliser, c'est à dire, raboter en grande quantité, mais tout type de matériaux (osb, cp, agglo, résineux, etc, je travaille à partir de bois recyclé) je doute de la solidité et de la robustesse de ces machines.
Il me semble qu'elle sont conçues pour les chantiers, as-tu plus d'infos sur ces bécanes ?
Avec toute ma cordialitude.
il ne me viendrait pas à l'idée de mettre de l'OSB, de l'agglo ou du CTP dans une raboteuse.
Si tu veux de l'aide, faudrait peut etre developper un peu plus ce que tu cherches a faire, dans quelles conditions et avec quel but poursuivi.
Les "lunchbox" sont des machines de chantier donc normalement assez robustes (en tout cas conçues pour etre trimballées).
meles a écrit:Bonsoir,
Bonsoir, merci de ta réponse. Je manque sans doute de précision ce qui produit semble t-il de l'incrédulité. Cela fait cinq ans que je vis en fabriquant du mobilier à base de bois recyclé. Tout les matériaux ont leurs qualités, graphiques et chromatiques. On parle de qualité plastique ce qui pour le bois est assez amusant, du reste, bois se prononce cailloux en balinais.
Plus précisément, je vais réaliser des panneaux en agglomérant (côte à côte) toutes sorte de bois. Je récupère entre autre des portes alvéolaires qui m'intéressent pour la couleur des feuilles que je recolle sur de l'agglo. Afin d'affleurer chacune des formes géométriques qui compose mon panneau, je dois les raboter pour en égaliser les épaisseurs et pouvoir les abouter.
Voila donc pourquoi je suis à la recherche d'un rabot. Les raboteuses ne se trouvant qu'en tri, et ne l'ayant pas, je me tourne vers un rabot dégau, dont la qualité principale est pour moi la robustesse compte tenu du débit que je dois fournir.
J'espère avoir été un peu plus clair? Cordialement.
Cortes a écrit:Bonsoir, merci de ta réponse. Je manque sans doute de précision ce qui produit semble t-il de l'incrédulité.
Ma remarque ne se voulait pas incredule ! C'est juste que les dérivés du bois (agglo, ctp, medium et osb) sont des materiaux qui desaffutent et abiment les fers à vitesses grand V.
Je crois avoir compris ce que tu souhaite faire (une photo d'un exemple aiderai sans doute) mais dans ce cas, n'est pas une calibreause qu'il te faut ?
meles a écrit:Cortes a écrit:Bonsoir, merci de ta réponse. Je manque sans doute de précision ce qui produit semble t-il de l'incrédulité.
Merci de ton attention, grâce à vos remarques je viens de découvrir les "wood planer", c'est exactement ce qu'il me faut mais je crains de ne pouvoir en trouver en France.
Les calibreuses ne semblent pas assez coriaces pour mon projet, compte tenu des formats aléatoires, je risque de me retrouver à devoir enlever de la matière sur 5 mm voir 10.
Saurais-tu si l'on peut trouver des wood planer en France?
En France, ça va etre difficile, c'est pas hyper repandu, chez les anglo saxons, c'est plus facile : http://www.axminster.co.uk/wood-working/jointers-planers-thicknessers/thicknessers
meles a écrit:En France, ça va etre difficile, c'est pas hyper repandu, chez les anglo saxons, c'est plus facile : http://www.axminster.co.uk/wood-working/jointers-planers-thicknessers/thicknessers
Je te remercie vivement pour ce lien.
Très cordialement
Il y a ça en rabo 220 v mono en promo en ce moment: http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/raboteuse-largeur-405-mm/holtzling-0023100130-skg.html
Plateau avec guidage par fut centrale, 1500 roros actuellement.
Jm
Jm
maxounet 67- posteur Régulier
Il y en a une aussi chez Rojek
niaproun a écrit:Ave
Super matos, mais sa douille
j'ai vu une petite rabo/degau Leman à LaPlateforme. Dans le genre de la Kity 419.
Ca fait sacrément toc. Les tables sont en alu très fin ..
Je pensais que c'était une bonne marque Leman .. ca m'a refroidi
Fred_36- complétement accro
maxounet 67 a écrit:niaproun a écrit:Ave
merci vraiment pour ces infos, difficile d'avoir les britich au tel.
Je crois que je vais vraiment m'orienter vers l'achet de ce matériel, si quelqu'un sait pourquoi on en trouve peu en France, je suis curieux d'en comprendre les raisons. Je suppose que c'est culturel, c'est un sujet passionnant dans le sens ou l'on pense le matériel comme induisant la forme et contraignant le travail, imposant une esthétique, une façon, un mécanisme de pensée.
Toute ma cordialité
» avis Holzprofi DR310
» Projet achat raboteuse/dégau
» Projet d'achat Rabot/Dégau
» Avis sur futur achat dégau-rabo
» Achat Dégau rabot et scie sur table
