kity speed ou autre glisse bois
f1pzy
JERE59
petite question qui peut paraitre "bête" pour beaucoup mais que je pose quand même
J'aurais aimé savoir comment vous appliquez votre glisse bois (pour ma part du kity speed) et quelle quantité?
Je me retrouve avec des trainées noires sur le bois quand je le dégauchie !!! Bref c 'est pas jojo tout ça.
J'utilise un chiffon propre pour lustrer la table. Ça glisse bien mais pas très longtemps et en plus ça salit le bois.
Merci de m'éclairer
Jere
Merci de m'éclairer
Jere
JERE59- très actif
Re: kity speed ou autre glisse bois
avant de mettre du kity speed , je nettoie les tables avec de l'acetone , je mets une petite noisette de kity speed sur un chiffon et je l'etale sur les tables degau et rabo , j'attends un peu et je frotte (avec pas mal d’énergie ) avec un chiffon en coton .
en passant ta main sur les tables , elle ne doit pas etre grasse .
au faite , ce sont bien des tables en alu ?
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Moi j 'utilise de la cire vendue en grande surface pour faire briller les meubles . Marque tres connue bidon jaunes avec en dessin des alvéoles de nid d'abeille. Ca ne tache pas, ça dure longtemps, on en met très peu, ça coute pas cher... et ça glisse très bien.
f1pzy- complétement accro
+1 pour la cire.
J'utilise de la cire genre Liberon "Black bison", et ça marche plutôt bien.
+1 pour la cire.
merci à vous trois pour vos réponse.
Je pense que j'ai du mettre trop de produit...
je vais nettoyer mes tables avant la prochaine fois ;-)
Oui ce sont bien des tables en alu (kity 636) par contre la table de la raboteuse et en acier (kity speed ou pas ?)
Encore merci
JERE
Encore merci
JERE
JERE59- très actif
au passage même si c est HS, super ton article dans le bouvet Diomedea ;-)
Très pointu...
Très pointu...
JERE59- très actif
perso j' "étale" de la bougie et ça glisse très bien. un truc de grand père même si ce n'est pas le mien qui m'a filé l'info
beni- complétement accro
Bonjour à Tous,
+1 pour la cire
C'est la "cire des Antiquaires" pour moi,
Amitiés Renaud
+1 pour la cire
Amitiés Renaud
Je possède une robland HX260 avec les tablier en fonte et je voulais savoir avec quoi je peux les nettoyer car elles sont neuves et on tendance a avoir une petite pellicule de poussière noir (nettoyage à l'acétone ?).
Il me reste du vieux kity speed de mon ancienne kity sur table, est-ce que je peux l'utiliser dessus ?
pierre63- petit nouveau
» Meilleurs glisse pour le bois
» combiné bois kity
» kity 439 avance bois
» Un petit abris à bois ... et autre
» bricoprive.com : combiné bois Minimax c 26g ou autre ... légende urbaine ???
» combiné bois kity
