Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants
mariog
tvtorre
WMLogistic
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Empty Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants
Message  WMLogistic Mer 19 Fév 2014 - 22:20
Comme je l'ai indiqué dans mon post de présentation, j'ai donc un tout premier projet que j'aimerais vous soumettre avant de le réaliser afin d'avoir votre avis, un analyse complète, savoir s'il y a des choses à corriger (il doit y en avoir des tonnes lol).
Il s'agit d'une petite table (Profondeur : 60cm - épaisseur : 20 cm - Hauteur : 50 cm) pour la structure centrale, qui est destiné à se placer entre deux canapés une fois les deux abattants rabattus.
Donc voilà, je n'y connais absolument rien dans le domaine, soyez indulgent Smile
Savoir quel bois prendre pour la structure : carrelet ? tasseaux ? chevrons ? hêtre ? autres ? et quelle sont les dimensions ? (j'ai fais mon plan avec du 45x45mm) c'est bon ?
Savoir quel bois prendre pour le plateau et les abattants ?
Le tout va être peint en blanc ou noir (peut-être laqué ou pas, je sais pas encore c'est madame qui va décider ^^)
Je ne suis pas vraiment outillé en électroportatif pour dire, ni en stationnaire, que des vieux ciseaux à bois que je suis en train de réaffuter, un rabot qui ne vaut pas un clou, une scie à onglet avec guide et de vielles scies à main toutes tordues à mon père ^^
Assez de blablabla, voici les images et le plan sketchup ca vous parlera mieux Smile
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Planmeubleentrecanapes2
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Planmeubleentrecanapes202
Pour ceux qui voudront bien faire une analyse complète du plan, et me dire ce qui ne va pas, vous pouvez le télécharger ..:: ICI ::..
Voilà merci d'avance Smile
WMLogistic
WMLogistic
http://www.skins-dreamteam.eu
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Empty Re: Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants
Message  tvtorre Mer 19 Fév 2014 - 23:50
Slt WM,
Je ne me sens pas assez expérimenté pour te donner des conseils ou même un avis sur la conception de ta table...
Si tu la réalises uniquement avec de vieux ciseaux à bois et des scies tordues, ce projet est diablement ambitieux et je vais le suivre avec intérêt!
Bon amusement dans la réalisation.
tvtorre
tvtorre
Message  mariog Jeu 20 Fév 2014 - 7:43
Je suis actuellement en train de réaliser une table de ce type j'essaie de te faire des photos ce soir si ça peut t'aider,
Pour moi c'est du frêne elle fait 35x80 repliée 77 cm de haut,et depliée 155x80
mon système de pied est different, mais je t'en dirais plus ce soir
(attention je ne suis pas non plus un expert tongue )
mariog
mariog
Message  noebus86 Jeu 20 Fév 2014 - 8:10
ingénieux le piètement...
dans le + pure tradition du Bricolo Démer.... Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Jury-p11(sorry pour la couleur , c'est d'origine )
Message  jcl Jeu 20 Fév 2014 - 8:52
C'est le principe des "gate legs tables" qui sont généralement ovales ou rondes.
Avec ces mots clés tu trouveras probablement beaucoup d'infos
Message  ricoud Jeu 20 Fév 2014 - 9:33
Encore un non expert ... mais un avis de plus.
Pour les charnière des plateaux, elles me semble un peu fragile si elle sont toute en bois.
Je penses qu'une charnière (piano ou autre) serais plus solide.
Pour les pivot des pieds, juste pensé a mettre quelques mm de jeux (rondelles) afin que ça ne frotte pas et enleve ta peinture, ça tournera mieux aussi...
Une question, tu penses fixé essentiellement par vis je suppose?
A part ça ça a l'air sympa, tu l'as fait pas trop compliqué, avec de la patience tout est faisable avec tes outils!
Message  WMLogistic Jeu 20 Fév 2014 - 10:55
bonjour et merci pour vos réponses,
ce qui sert de charnière pour les abattants est une tige métallique de 8mm de diamètre sur 60 mm de long, je n'ai pas choisi l'option "charnière piano" ou autre charnière car j'aimerai que les abattants soient au même niveau d'affleurement que le plateau central une fois repliés et non pas déportés ce qui est à mon sens "pas beau" ^^ et des charnières qui permettent un affleurement en position ouverte et fermée d'après ce que j'ai pu lire, ça n'existe pas (vous confirmez ?)
je note pour la rondelle et la prise en compte dans les mesures pour les pivots, merci Smile
aucune vis ne sera utilisé pour l'assemblage (sauf pour fixer le plateau au piètement), vu que c'est un assemblage en tenons/mortaises, je comptais faire un bon collage ... j'hésite encore si je dois cheviller ou pas ... vous me direz ce ne doit pas supporter un éléphant, mais c'est pour la pratique et l'apprentissage de cette nouvelle passion naissante qu'est le travail du bois ... on verra bien Smile
WMLogistic
WMLogistic
Message  minifree Jeu 20 Fév 2014 - 11:44
C'est un beau projet.
Pour faire un peu de philosophie, je dirais qu'il n'y à pas de projet ambitieux mais que ces projet instructifs Wink
Bon courage à toi, curieux de voir la fab !
minifree
minifree
Message  FredM Jeu 20 Fév 2014 - 12:07
Vite fait comme ça : a mon sens pas nécessaire de cheviller (mais tu peux le faire pour l'esthétique..). Les colles vinyliques sont très solides.
Pour tes articulations, à mon avis y'a une grosse zone de fragilité dans ta conception si le sens du fil du bois est parallele a ta barre servant d'axe :
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Cassur10
tu peux y remédier en faisant des "créneaux" :
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Solide10
mais c'est pas terrible une fois la table fermée...
Par contre telle quelle il me semble que ta table ne s'ouvre pas :
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Proble10
que tu peux résoudre comme ça :
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Soluti10
mais ça te fera un creux sur le dessus une fois la table ouverte
Mais il va te falloir un minimum d'outillage, qui peut être à main (une bonne scie, une rape et un rabot au fer bien affuté par ex..)
bon courage pour la suite !!
bien cordialement
fredM
Message  WMLogistic Jeu 20 Fév 2014 - 12:30
Salut Fred M,
j'avais pensé aussi au créneau tout le long du plateau mais le problème je pense aurait été le perforage tout le long de celui-ci
un peu dans ce style :
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Woodenhingedropleaffullopentext560x400
mais effectivement ce n'est pas très beau (chacun ses gouts comme on dit) ^^
Donc en gros il faudrait que le fil du bois aille dans l'autre sens --|--> ( | étant l'axe)?
j'avais bien prévu l'arrondi pour la fermeture des abattants
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Arrondi
mais est-ce que 4mm de rayon suffit ? ou le rayon doit être de moitié de l'épaisseur du plateau ?
WMLogistic
WMLogistic
Message  FredM Jeu 20 Fév 2014 - 12:50
pour savoir si ton rayon de 4 mm suffit, fais pivoter ton plateau selon l'axe de rotation avec SU et tu vas bien voir si ça touche..cordialement,
fredm
Message  ricoud Jeu 20 Fév 2014 - 13:52
C'est sur que ça touche, il faut que se soit de moitier l'epaisseur de plateau si l'axe est au milieu!
Message  FredM Jeu 20 Fév 2014 - 14:04
re,
ricoud a écrit:C'est sur que ça touche, il faut que se soit de moitié l'épaisseur de plateau si l'axe est au milieu!
oui, sauf s'il y a un jeu de prévu entre les deux plateaux, ce qui à mon avis, est nécessaire, pour qu'en cas de déformation (avec les variations hygros) tout ne pète pas... Mais je suis néophyte, il est très possible que je me mette le doigt dans l'oeil !!  What a Face
bien cordialement,
fredM
Message  WMLogistic Jeu 20 Fév 2014 - 14:37
je note tout ça, merci pour vos précieux conseils Smile et en effet, oui ca touche avec 4mm
WMLogistic
WMLogistic
Message  mariog Jeu 20 Fév 2014 - 20:23
bonsoir à tous,
bon ba voilà j'arrive pas a mettre mes photos donc je suis vraiment désolé, mais il y a pleins de métabricoleurs qui vont t'aider, alors ça devrait aller
Je retourne a mes essais, mais des fois on aurait bien envie d'envoyer voler le pc... omer
mariog
mariog
Message  lebruant Jeu 20 Fév 2014 - 20:28
Bizarre , je n'arrive pas à télécharger en sketchup , je dispose de la version gratuite n° 8...
lebruant
lebruant
Message  WMLogistic Jeu 20 Fév 2014 - 21:03
@mariog : pas grave pour les photos Smile
@lebruant : je suis sous sketchup 13.0.3689, tu n'arrive pas à ouvrir le fichier ou à télécharger le fichier ?
ré-édit : voilà le lien du plan enregistré en SU8 ..:: ICI ::..
WMLogistic
WMLogistic
Message  mariog Jeu 20 Fév 2014 - 21:10
ça y est j'ai réussi
bon alors voici la partie fixe au premier plan, en arrière plan les deux abattants,
alors petite description,
plateau de 25mm assemblé pae enture multiple
cadres en tasseaux 27x49 assemblés par faux tenon ( cherchez l'erreur...)
pied fixe 75x75 avec traverse 50x35, j'ai choisi cette methode pour laisser un max de place pour les jambes
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Img_1512
ensuite les abattants seront fixés par de simple charnière
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Img_1513
voici les pieds des abattants sur charnières eux aussi, ici repliés
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Img_1514
ici dépliés, c'est pas finis mais il faut imaginer deux compas pour tenir ces deux pieds ( je sais c'est un peu le bordel dans l'atelier)
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Img_1515
les voici,et enfin un aperçu de ce que ça devrait donné
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Img_1516
bon voilà si ça peut t'aider ou si tu veux d'autres infos n'hésites pas...
mariog
mariog
Message  WMLogistic Jeu 20 Fév 2014 - 21:15
ah vi ce n'est pas mal non plus comme idée Smile
repliée ca donne quoi ?
WMLogistic
WMLogistic
Message  mariog Jeu 20 Fév 2014 - 21:22
le problème c'est quelle n'est pas finie, j'ai pas encore les charnières pancoops
Donc pour la photo il faudrait attendre un peu...
mariog
mariog
Message  WMLogistic Jeu 20 Fév 2014 - 21:29
pas de problème j'attendrai pour voir le résultat Smile
Tu n'a pas peur que ce soit un peu trop "ennuyeux" de devoir faire descendre les pieds des abattants, caler le compas et ensuite pour le rangement de rabattre les pieds pas toujours facilement a cause du compas à qui il faut généralement donner un petit coup de pouce pour le replier, caler les pieds pour qu'ils ne bougent pas ?
Sans compter le poids de l'abattant en lui même ... d'accord ce n'est pas énorme mais est que les charnière vont supporter tout ça ?
WMLogistic
WMLogistic
Message  mariog Jeu 20 Fév 2014 - 21:48
oui c'est vrai que ça va faire un peu de gymnastique, et je ne sais pas encore comment ça va se passer...
J ai quand même une butée sur les cadres qui tiennent chaque pied replié pendant la manœuvre.
Pour les charnières j'en ai prévu deux par abattants, elle font 80X50 mais je peux toujours en mettre 3 ou 4
Le seul soucis c'est que l'on va les voir un peu quand la table est repliée mais bon c'est pas très grave, c'est pour ma soeur qui habite a Paris, elle n'a pas beaucoup de place dans son appart et avec cette table elle pourra recevoir des amis pour manger sans avoir son assiette sur les genoux sur le canapé...
Donc j'ai dû passer rapidement( peu être à tord) sur la phase de conception, par ce que évidement ça presse
mariog
mariog
Message  WMLogistic Jeu 20 Fév 2014 - 22:13
je comprend tout à fait l'empressement ... le manque de place je connais aussi dans mon petit 40m² Smile
Pour le maintien en place de mes pivots quand elle est repliée, je pensais incruster 2 petits aimants ronds dans la découpe à mi-bois ... je pense que c'est une bonne idée et que ce ne gênera pas.
Genre un truc comme ça
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Pl256401-small_round_neodymium_magnet_discs_chinese_manufacturer
WMLogistic
WMLogistic
Message  mariog Jeu 20 Fév 2014 - 23:14
y'a peu de chance que ça gène en effet , mais est ce nécessaire, vu que les abattants repliés empechent tous mouvement des pivots?
Autre question, comment assembles tu les petites traverses du cadre du bas sur le piétement de la partie fixe?
les grandes sont assemblées par enfourchement mais je vois pas bien comment assembler les petites du coup??? scratch
mariog
mariog
Message  WMLogistic Jeu 20 Fév 2014 - 23:24
effectivement ca peut paraître un peu hors du commun peut-être pour vous ... pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer me direz-vous lol
donc suivant mon idée (qui n'est peut être pas bonne), je comptais d'abord assembler les deux longues ... une fois collées et assemblées, je peux alors creuser la mortaise pour recevoir les petites traverses.
on peut aussi le faire sans l'assemblage mais cela me parait plus compliqué peut-être
voila comment ca se présente :
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Tenonmortaise
on peut dire que le tenon de le petite traverse fait office de cheville Smile
en vue éclatée :
Avis, Conseils, Analyse complète d'un projet table avec abattants Tenonmortaise2
WMLogistic
WMLogistic
