SAF Minimax SC2 Classic
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: SAF Minimax SC2 Classic
Message  Antoine86 le Jeu 3 Avr 2014 - 12:52
Une fois j'avais eu un problème avec RueDuBizness => faut appeler à un numéro surtaxé, au bout du fil y'a une fille qui parle un peu français et qui se contente de répéter ce qu'il y a de marqué sur son écran, elle ne peux absolument pas réfléchir par sois-même. Aucune solution n'est trouvée.
Je décide donc de faire part de ma mésaventure sur un forum informatique connu, et là, 1h après, un technicien parlant parfaitement français m’appelle et une solution + un geste commerciale est trouvé dans les 10 minutes !!! Quand on veux, on peut !  Very Happy
Conclusion => Ne pas hésiter à faire part de ses litiges sur les forums !
Antoine86
SC2 CLASSIC
Message  jp85 le Sam 5 Avr 2014 - 2:07
que MAKXILIA soit responsable en tant que vendeur c'est  une certitude en revanche ils sont réactifs en cas de dégâts pour remplacer les pièces incriminées. Il m'avait même proposé de me reprendre la machine à leur frais si je ne me sentais pas capable de faire la réparartion moi-même. Trop content d'avoir la machine chez moi j'ai refusé bien sur. mais en 15 jours j'avais les pièces de remplacement et je n'ai pas eu à faire retour des pièces défectueuses. MAKXILIA avait fait le nécessaire auprès de SCM. Concernant les transporteurs je pense que les particuliers nous sommes considérés comme quantité négligeable . Mon  transporteur m'a "benné"
la machine devant le garage m'a cassée deux branches en partant  et, mais je ne l'ai vu qu'après, m'a voilé un vantail de mon portail métallique. Aujourd'hui je pense que j'aurais du faire quelques choses mais je pense que l'euphorie de la réception de mon rêve (c'était mon cas) m'a fait oublier tout le reste.
En tout cas bon courage à Marty mais out devrait rentrer dans l'ordre. bonne nuit à tous!!!!
jp85
Message  meta_screw le Sam 5 Avr 2014 - 18:45
Marty,
je suis content pour toi, je suis certain que ces petits soucis vont se régler très vite
Je voulais savoir : tu as acheté chez MAKXILIA ou bien chez sa filiale HOBBY LEGNO ?
Que ce soit l'un ou l'autre on peut échanger en langue française ?
Tu n'as pas été prévenu du tout du jour de la livraison ?
Jacques
Exclusion temporaire
Message  marty le Jeu 10 Avr 2014 - 22:58
On m'a demandé les mesures de la cape.Afin que tout le monde en profite,les voici;
Cette cape est en trois parties;
-La première est accrochée à la table d'extension,sur cette image ,cette partie est retenue par des serres joints.J'attends ,malheureusement toujours les pièces de raccordement manquantes;
Hauteur 500
Longueur de la partie basse 555
Longueur de la partie haute 460
Tube carré de 70,épaisseur 4
Le poids de la cape entière doit être élevé et j'ai du créer un support pour celle ci , sinon la table d'extension ployait un peu.
-La deuxième partie est donc raccordée à la première par une charnière (90X80X8) ;
L'ensemble
Longueur 625
Une platine perpendiculaire à l'autre extrémité
Longueur 300
Largeur   100
Epaisseur 8
-La troisième est la cape d'aspiration proprement dite;
Tube de 80
Tube carré alu  440X12X20
Longueur de la cape transparente 730
Hauteur   240
La face de la cape, côté table d'extension ,peut s'escamoter soit pour une partie plate ou renflée pour les coupes d'angles.
A bientôt
Marty
Message  6°sens le Jeu 10 Avr 2014 - 23:39
Bonsoir Marty,
Merci pour les côtes et les vues précises.
Une question : il semble aux vues de ta cape et de celle visée par Jean-Paul qu'elle coulisse en oblique pour remonter.
Je suppose que c'est pour qu'elle monte en restant // à la table en toutes circonstances.
Le mouvement est bien fluide ?
Je pensais que ce serait un système de type pantographe.
Bonne suite,
A bientôt,
Les gens simples ne sont pas assez savants pour raisonner de travers Claude Lelouch
Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Eugène Labiche
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue. Alphonse Allais
Message  marty le Jeu 10 Avr 2014 - 23:48
Bonsoir Renaud,
Oui,c'est souple et ça ce fait d'une main.Le pouce appuie sur la languette souple et en relâchant ,elle vient se bloquer dans un des sillons usinés sur la tige .On ne le voit pas sur l'image, malheureusement.
Bonne nuit.
Marty
Message  marty le Ven 2 Mai 2014 - 10:15
Reglage du chariot;
J-Paul,les vis ne sont pas en butée mais il y a un frein filet alternativement sur deux des quatre vis de réglage.La mauvaise qualité de la clé de réglage (17) et la difficulté d'accès d'une des 4 vis a fait que l'écrou de cette dernière est déjà bien abîmé et reste bloqué à cause du frein filet.
Je n'avais aucune difficulté au début à les visser /dévisser.
La scie a été très malmenée lors du transport et il y a eu des chocs (traces) sur le chariot.
J'avoue que j'ai réussi à rester patient jusqu'à maintenant......en tous cas plus que quelques clients qui eux commencent à se poser des questions avec tous mes déboires .
Quand j'aurais enfin réussi à avoir un réglage qui me satisfait,j'aborderai les points négatifs et surprenants de cette SAF.D'ores et déjà,je regrette d'être tombé sur des cons lors de l'achat (tentative) de la  kity.
A bientôt.
Marty
Message  diomedea le Ven 2 Mai 2014 - 10:52
marty a écrit:Quand j'aurais enfin réussi à avoir un réglage qui me satisfait,j'aborderai les points négatifs et surprenants de cette SAF.D'ores et déjà,je regrette d'être tombé sur des cons lors de l'achat (tentative) de la  kity.
J'ai hâte d'en savoir plus!  What a Face
Je viens de contrôler  le parallélisme lame/chariot sur la mienne, et je trouve 6/100eme.
Message  6°sens le Ven 2 Mai 2014 - 12:37
Bonjour à vous deux,
Je suis en train de me dire que ma "vieille" SCM, de construction assurément Italienne, est préférable à la nouvelle production.
Mes déboires ne concernaient pas du tout la mécanique.
Mais le transport est sans doute en cause dans tes malheurs.
Bon courage et dis nous en plus...
Amitiés, Renaud
Message  damien58 le Ven 2 Mai 2014 - 12:41
Salut Marty,
Désolé d'apprendre que tes déboires continus...
Amitiés, Damien.
http://histoiresdebois.canalblog.com/
Message  marty le Ven 2 Mai 2014 - 20:13
Merci pour votre soutien.J'admets que j'en "bave" par ignorance et à cause d'une certaine malchance.
Cela dit,j'avance et je progresse.......et j'apprends à régler une SAF  study (voir ici)
Aujourd'hui,j'ai donc réussi à régler le parallélisme du chariot par rapport à la lame ( 8/100 e),la planéité de la table,un désaffleur de 20 centième du chariot et l'équerrage de la lame.
Il me reste le réglage du guide angulaire .Ca devrait être plus simple  pale
Dur,dur tout de même!!!
A bientôt.
Marty
Message  sangten le Lun 30 Juin 2014 - 13:43
Bonjour à tous, bonjour Marty
Je suis toujours en recherche d'une SAF. La SC2 ou SC3 m'intéressent toujours, et me paraissent d'un bon rapport q/p si elles sont conformes aux attentes qu'on pourrait en avoir.
Après quelques mois d'utilisation, quel retour peux-tu donner de ta scie ?
Service Makxillia ?
prix,
utilisation, précision, réglages, etc...
Je pense faire cet achat rapidement maintenant que le déménagement se précise.
Merci de ta réponse.
Message  marty le Lun 30 Juin 2014 - 14:23
Alain,c'est vrai que j'ai "laissé tomber" ce fil tant cette machine m'a demander d'énergie.
Ma courte expérience avec cette SAF est dans l'ensemble ,positive.En fait ,les points négatifs ont déjà été évoqués mise à part le carter de protection latérale en "plastoc" qui a déjà bien souffert après de multiples démontages(je rajouterai des images).
Mais il y a quelque chose dont je suis sûr,l'agrégat de cette scie est bien moins massif que celui de la Scheppach.En fait,et pour avoir vu les deux, la construction de la Scheppach semble plus sérieuse(toutes proportions gardées) que la Minimax.Je ne veux pas revenir sur cette opposition que j'avais déjà faite entre ces deux machines mais au niveau de la construction,il n'y a pas photo......avantage Scheppach.
Alors,est ce que je regrette mon achat ?
Non,car du point de vue de la sécurité et pour la qualité de son chariot par rapport à d'autres SAF,la Minimax est plus sûre qu'une SCT.Mes doigts sont bien plus loin de la lame que lors de mes travaux avec une SCT.Le réglage micrométrique digitale du guide parallèle est super et la cape d'aspiration sécurisante et pratique quoique peu efficace.Le guide angulaire ,une fois bien réglé est facile de mise en place et garde bien son réglage malgré les démontages/remontages.L'accés à la lame et au couteau diviseur est vraiment facile quelque soit la position du chariot (en avant ou ne arrière).
Il est vrai que tout ça manque d'images et je vais tenter d'y remédier prochainement.
Concernant le service Makxillia,je trouve qu'il est bon car ils n'ont jamais remis en question mes remarques et/ou désagréments.Ils ont gardé le contact et ont toujours répondu à mes mails malgré les problèmes.
Mais j'utilise beaucoup le système FUF que je trouve vraiment très très pratique et je le conseille à quiconque possèdant une SAF.
Message  tremonzimou le Lun 30 Juin 2014 - 14:31
bonjour sangten
 "]quote="Service Makxillia ? prix, utilisation, précision, réglages, etc..."][/quote]
concernant Makxillia ,à la première vue les prix sont intéressants mais en réalité faut rajouté 20 ou22% de TVA, les frais de transports sont conséquents et ils t'oblige de prendre l'option emballage tripe wall( si non leur assurance ne couvre pas les dégâts lié au transport) , au finale sa te reviens plus chère qu'un revendeur local (la liste des revendeurs locaux est sur le site de minimax),  ce dernier après négociation il te fait une remise, le transport est compris (ou une légère participation) et en prime il installe la machine et il la règle comme une montre suisse!! donc au final va voir le revendeur prés de chez toi et discute avec lui
tremonzimou
Message  tremonzimou le Lun 30 Juin 2014 - 14:57
bonjour marty
je ne connaissais pas ce gabarit il a l'ère génial, où on peut se le procurer  scratch
tremonzimou
Message  marty le Lun 30 Juin 2014 - 16:52
Bonjour Tremonzimou,
Je l'ai copié
Message  tremonzimou le Lun 30 Juin 2014 - 20:22
salut marty
juste une question, le dispositif vert qu'en voit sur la vidéo c'est en quelle matière?
tremonzimou
Message  jcl le Lun 30 Juin 2014 - 20:34
Bonsoir ,
C'est un chant PVC antichoc "Ergosoft" bloqué dans la rainure par un profil 'queue de sapin"
c'est pas donné, existe en 21 et 28 mm.
Très sécurisant en tout cas comme système pour une SAF
Message  tremonzimou le Lun 30 Juin 2014 - 21:00
ah oui!! aprés une petite recherche sur le net, le PVC ergosoft n'est pas donné, en plus il se vend en rouleau de 20 m, qu'est ce que je vais faire du reste scratch
et la fraise queue de sapin c'est obligatoire ou je peux me débrouiller avec une fraise droite et la colle?? sa présentera pas un risque pour l'utilisation avec SAF?
tremonzimou
Message  jcl le Lun 30 Juin 2014 - 21:12
Bonsoir ,
C'est le chant qui a un profil queue de sapin  cheers qui se cale sans colle dans une rainure
normale (3mm si mes souvenirs sont bons)
Message  sangten le Lun 30 Juin 2014 - 21:40
bonsoir à tous
Donc, si je veux acheter une minimax, je passe par un distributeur français ou Makxillia, d'après toi Marty ?
Marty a écrit:Mais j'utilise beaucoup le système FUF que je trouve vraiment très très pratique et je le conseille à quiconque possèdant une SAF.
J'ai regardé la vidéo. C'est aussi un système de ce type que JP utilise, non ? Comment bloques tu la cale poussoir ? puisque le bois doit être bloqué quand tu fais marche arrière. Sur la vidéo, j'ai l'impression que c'est la poignée qui bloque le système, mais je n'en suis pas sûr, n'étant pas germanophone.
tremonzimou a écrit:la liste des revendeurs locaux est sur le site de minimax
pas trouvé. tu peux me passer le lien ?
merci à vous
Message  jp85 le Lun 30 Juin 2014 - 22:12
Bonjour à vous tous,
Pour répondre à tremonzimou, je ne suis pas d'accord avec ses commentaires concernant Makxillia. Effectivement les prix sont donnés HT mais malgré la TVA à 22% les prix sont très compétitifs sinon tous les MB qui ont achetés chez eux seraient des idiots et moi le premier. Concernant mon achat, j'ai gagné un peu plus de 17% par rapport au meilleur prix remisé par le revendeur local. Quant au transport l'emballage triple-wall n'est pas du tout obligatoire personnellement je ne l'ai pas pris. Dans mon cas, du fait d'un transporteur indélicat, il y a eu de la casse. J'ai envoyé par mèl des photos des pièces abîmées et Makxillia a procédé immédiatement à leurs remplacements sous 15 jours 3 semaines. Il m'avait proposé également de reprendre à leur frais la machine dans l'hypothèse ou je ne voulais pas effectuer moi-même la remise en état de cette dernière ce que j'ai refusé, j'avais trop envie de la garder elle était trop belle. En revanche et la je rejoins tremonzimou, il n'y a pas les réglages par un technicien pour la mise en service sur place . Pour ma part j'ai un pb de hauteur de réglage du chariot coulissant. Pb auquel je n'ai toujours pas remédier par peur de mal faire. Mais cela n'empêche pas de travailler avec précision moyennant qqs bidouillages  parfois pénibles. Sinon RIEN aucun pb de réglage sur aucun autre des accessoires ah si j'oubliais j'ai réglé aussi le guide angulaire qui n'était pas sur le même plan que le chariot de sciage. En conclusion, si j'ai un nouvel achat à faire se sera à nouveau Makxillia et SCM. Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien commercial avec eux ni quoi que ce soit d'autre. Et que bien évidemment ce sera après avoir fait jouer la concurrence  study car je ne suis pas totalement idiot  drunken .
En toute sympathie de MB.
jp85
Message  marty le Lun 30 Juin 2014 - 22:49
En fait,le FUF n'est rien d'autre que deux petits panneaux  qui coulissent dans la rainure centrale du chariot,grâce à une languette fixée en dessous de chaque panneau.Ensuite,on pince la pièce qu'on découpe avec le FUF et en appuyant sur le chariot,on déplace le tout Very Happy .
Le gros,gros avantage du FUF ,c'est la facilité de mise en place et le raz de lame véritable du système.Lorsque que j'ai réalisé le mien,j'ai rajouté une poignée sur le panneau avant pour faciliter la mise en place et le pinçage et ainsi ne pas avoir à bloquer une des deux pièces du système sur le chariot.En revanche,je n'ai pas rajouté de chant PVC,je trouve que le chant en bois de bout du panneau latté que j'ai utilisé ,est suffisamment anti dérapant.
Alain,
Si j'ai choisi Makxillia,c'est pour leur prix qui sont, malgré le port et les 22%,plus intéressants que ceux que j'ai pu trouver chez les revendeurs locaux (IDF).Mais la machine était déréglée et abîmée quand je l'ai reçue.
Malgré tout, Makxillia a fait preuve de bien plus de professionnalisme que des revendeurs français locaux avec qui j'ai eu affaire .
Maintenant,si j'avais eu plus de place et un accès moins difficile de mon atelier,j'aurais plutôt opté pour une ROJEK PK 250 A ou une FELDER K500,ce n'est pas le même prix mais ce n'est plus la même qualité.Comme je l'ai écrit plus haut la Minimax est finalement assez légère au niveau de l'agrégat.
Message  sangten le Lun 30 Juin 2014 - 22:58
la Rojek, ça va chercher dan quelle fourchette de prix ?
Message  marty le Lun 30 Juin 2014 - 23:02
Ouhlà!!! scratch ,je crois aux alentours de 4500 € mais je n'en suis pas certain.
