Comparateur précision défonceuse metabo OF1229
Comparateur précision défonceuse metabo OF1229 Empty Comparateur précision défonceuse metabo OF1229
Message  jefftt Sam 8 Fév 2014 - 17:43
nouveau venu en tant que posteur sur ce forum. J'ai eu l'occasion de le consulter de nombreuses fois en rêvant de ma futur machine. Je lorgnais une DW621 ou une RP1110C mais l'occasion a fait le larron. J'ai sauté sur une annonce du bon coin où j'ai pu avoir cette machine avec laquelle j'avais eu l'occasion de travailler à un prix d'ami (sans accessoires certes).
Le comparateur micrométrique semble un peu grippé. Il me faut une pince pour le tourner, il est sinon trop dur. La WD40 a aidé (il ne tournait pas trop au début). mais le mouvement reste difficile. L'un des heureux possesseurs de cette machine a-t-il déjà eu ce soucis ?
J'aimerai bien avoir un comparateur fonctionnel. Dès fois que l'un d'entre vous ait une idée.
Un grand merci
Jf
jefftt
jefftt
Comparateur précision défonceuse metabo OF1229 Empty Re: Comparateur précision défonceuse metabo OF1229
Message  diomedea Sam 8 Fév 2014 - 18:02
Bonsoir Jf
Je possède la même défonceuse, c'est une bonne machine.
Ton problème doit venir de la bague en bronze, essai de le faire fonctionner en utilisant un vrai dégrippant, surtout évite le WD40, à terme il fera plus de mal que de bien...
Comparateur précision défonceuse metabo OF1229 Captur31
Message  jefftt Sam 8 Fév 2014 - 18:11
Je ne savais pas que le WD40 était un mauvais dégrippant. Quels sont ses effets néfastes ? Aurais tu par hasard des conseils ? Mon père utilisait du Degrip Oil. Est ce un bon choix ?
jefftt
jefftt
Message  diomedea Sam 8 Fév 2014 - 18:23
WD40 pour "Water Dispersant" n'est pas à proprement parlé un dégrippant, il le fait dans la mesure ou il est gras, mais il est plus axé nettoyage et protection. Ce produit laisse en séchant une espèce de gomme qui finira par bloquer le mécanisme.
Le dégrip'oil devrait convenir.
Message  jefftt Sam 8 Fév 2014 - 21:13
diomedea a écrit:WD40 pour "Water Dispersant" n'est pas à proprement parlé un dégrippant, il le fait dans la mesure ou il est gras, mais il est plus axé nettoyage et protection. Ce produit laisse en séchant une espèce de gomme qui finira par bloquer le mécanisme.
D'accord. Je comprends mieux. Faut il que je nettoie celui qui est déjà là ? Auriez vous un produit à me conseiller ?
MErci beaucoup. Je vous tiens au courant de mes progrès.
jefftt
jefftt
Message  jefftt Sam 8 Fév 2014 - 21:22
diomedea a écrit:Bonsoir Jf
Je dois avouer que son utilisation m'avait plu. Je suis un peu frustré par le dépouillement dont la base de la metabo fait preuve. (je visais une makita p1110C mais je dois avouer qu'il faut savoir dire oui à une vraie affaire, que la metabo me suffit compte tenu de ce que je fais et qu'elle a quand même plein de qualités. J'ai bien rencontré quelques vendeurs de festool, mais le peu de décote .... rend l'achat d'occasion rebutant). Je m'interroge surtout de la façon dont je pourrai l'équiper en bague de copiage les plus standards possible. Je sais que tu en as fabriqué pour la tienne, mais je n'ai pas accès à un atelier fourni pour faire des usinages de précision (je suis en appart, et squatte parfois la cave de mes parents). Idéalement, faire une adaptation pour les bagues de 60 mm de diamètre comme celles qu'on peut voir chez trend et axminster me semble etre une bonne idée, par contre je préférerai éviter la semelle d'adaptation qui va bouffer des millimètres (type trend unibase).
Et oui, s'équiper appelle toujours plein de questions...
Merci en tout cas pour les conseils de ce forum
jefftt
jefftt
Message  jefftt Dim 9 Fév 2014 - 19:44
Après une journée de dégripage, il y a du mieux. le comparateur a rendu un peu de jus noir, ce qui me fait dire que le mécanisme était peut etre un peu sale. Ca reste dur, je ne peux pas le régler avec les doigts. Il faut une pince..Pas très pratique pour régler sur la def. Je pourrait peut etre adapter quelque chose pour le régler au tournevis, mais la dureté du mécanisme m'inquiète. En attendant, je vais poursuivre le traitement. Faut il passer un lubrifiant plus efficace qu'un dégrippant ? (J'imagine que les proppritétés requises ne sont pas forcément les mêmes pour ces deux produits).
Bonne soirée,
Jf
jefftt
jefftt
Message  diomedea Dim 9 Fév 2014 - 20:08
Bonsoir jefftt
Je pense en effet qu'un peu d’huile fine serait la bien venue.
Tu le fait fonctionner sur la def', ou tu l'a déposé?
Message  jefftt Dim 9 Fév 2014 - 20:16
Je l'ai déposée ... Je n'aurai pas eu la place de manoeuvre ... et si je peux éviter de noyer la défonceuse avec de l'huile.
J'essairai de lubrifer correctement. Difficile de savoir ce qu'il se passe là dedans sans démonter. J ene vais pas m'y risquer, je ne suis pas sur que cette pièce supporte le démontage-remontage.
Jf
jefftt
jefftt
Message  PLUME87 Dim 9 Fév 2014 - 20:20
Le wd40, produit miracle? C'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser pour n'importe quoi.
En revanche, il ne dépose pas de film protecteur, cad que si on passe un coup de wd40 sur un couteau, cela ne le protégera pas contre la rouille...
PLUME87
PLUME87
