soudure et gaz
soudure et gaz
je suis amateur de restauration de vieille jeep, et je viens d'acheter un poste a souder Tig ACDC, et j'aurais voulu savoir si je pouvais utiliser l'argon pur du tig sur ma semi automatique (pour ne pas avoir à louer 2 bonbonnes une pour le tig et une pour la semi) d'avance merci
Freddy5923.
Freddy5923.
freddy5923- petit nouveau
Re: soudure et gaz
l'argon en semi auto c'est pour l'inox et l'alu.
KY260- complétement accro
Re: soudure et gaz
merci mais donc je ne peu pas souder avec la bobine de métal et de l'argon pur ?
Re: soudure et gaz
Bonjour Freddy,
Je t'encourage à faire un petit tour sur "soudeurs.com" où tu trouveras un tableau exhaustif sur l'utilisation des gazs de soudage.
Plus particulièrement dans l'article qui s'intitule "Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé" devrait te donner une réponse précise à ta question.
Bonne lecture.
Amicalement, Bernard.
Bonne lecture.
Re: soudure et gaz
Je ne suis vraiment pas sur... mais il me semble que ça fonctionnerait...
Cependant, vue la prix de l'argon pur, ce n'est pas du tout rentable...
ricoud- complétement accro
Re: soudure et gaz
merci a tous pour vos conseils, si je comprend bien avec le tic l'argon pur est indispensable pour l'aluminium, mais je n'ai pas besoin de gaz pour souder du metal sans apport de matiere
Re: soudure et gaz
Euh non...
Pour le TIG, il te faut toujours de l'argon (sinon ton tungstène fond...)
Pour le MIG, il te faut du "Nertal" (mais je penses que l'argon marche aussi)
Re: soudure et gaz
De mémoire, l'argon (l'Arcal chez Air Liquide) pur marche aussi pour le mig + fl acier, mais l'argon avec co2 (très peu) est plus adapté au mig, les soudures sont parait)il plus belles..
C'est pourquoi, les amateurs qui pratiquent le TIG et le MIG utilisent de l'Arcal (argon pur) car le prix de la location d'une bouteille est déjà très élevé...C'est donc un compromis à moins d'être un pro et de disposer de toutes les variantes, et encore...
Tout ceci à confirmer par les spécialistes, mais mémoire pouvant être "approximative"...
Re: soudure et gaz
freddy5923 a écrit:Bonjour,
Freddy5923.
bonjour a tous
voila un petit truc de chez air liquide
http://www.industriel-marchand.alfi.airliquide.fr/fr/vos-besoins/gaz-de-soudage/gaz-de-soudage-arcal/choisir-gaz-arcal-soudure-arc-tig-mig-mag.html
par contre moi pour mon "TIG" je prends de l'argon NERTAL
L'argon Nertal vendu par Air Liquide est utilisé principalement en soudage TIG des aciers carbone et inox. ( j'ai du faire un choix , j'ai passe un coup de fil a air liquide )
Il est très rarement utilisé pour souder les aciers carbone en semi-auto
Seuls les gaz binaires (Argon + CO2) sont utilisés
d’après les infos que j'ai trouvé a l’époque
petite recherche sur internet :
http://www.rocdacier.com/ressource.n.430/liste-des-gaz-de-soudage.html
@+ yves
yves40160- acharné du forum
» soudure MIG, belle soudure mais recouverte d'un nuage fumée.
» technique de soudure amateur
» saf Fro saxo 1500
» Petit travail de soudure
» Soudure au laser
» saf Fro saxo 1500
» Soudure au laser
