Pour ton établi, Té titrack ou té pas titrack ???
C'est vraiment la question que je me pose, et comme les T-tracks coûtent une blinde, j' hésite.
Certains en mettent sur le plateau, d'autre à flanc (genre MFTC), pour les presses verticales.
Ma dernière réflexion saugrenue : les deux en un.
Acheter du MOTEDIS 30B-T8
et le visser à fleur de plateau, comme angle sur la longueur du plateau.
J'aurais les presses verticales, et horizontales avec deux serre joints Festools.
Inconvénients :
- Rigidité de l'ensemble? Si c'est vissé à Flanc horizontal + vertical, ça devrait aller... non?
- Angle en métal = abimer un outil qui ripperait sur le métal? Bein si je met des €uros dans un établi, je voudrais pas ripper même sur du MDF...
- Coins avec angles vifs et tranchants... Mouais c'est un problème : si on bouche, on peut plus passer un serre joint. Objections retenus, je vois déjà les gnons sur mes hanches.
Autre chose?
A vous lire,
Tal
Inconvénients :
Autre chose?
A vous lire,
Tal
Tal- petit nouveau
Re: Pour ton établi, Té titrack ou té pas titrack ???
bonsoir Tal
l'idée est loin d’être farfelue je l'a trouve même très bonne
tu parle de MOTEDIS donc alu cela ne risque rien pour les outils et avec les angles coupés a 45° pas de gnons sur les hanches et les serres joint passent toujoursTal a écrit:Angle en métal = abimer un outil qui ripperait sur le métal? Bein si je met des €uros dans un établi, je voudrais pas ripper même sur du MDF
manuz- complétement accro
Pour des serre-joints dans un rail d’après une idée du net
j’ai réalisé la mémé chose dans de petit serre-joint [bien sure cela est pour une utilisation métabricoleur] ce n’est pas du haut niveau pro mais le prix de revient est très bas.
Siaboa
Siaboa
Siaboa- petit nouveau
manuz a écrit:salut,
regarde ces serre joint à queue d'aronde (QA)
ils simplifient les montages (je les ai)
on doit pouvoir se passer des rails si tu fais des rainures en QA dans le bois de ton établi aux bons endroits
Merci!
Intéressant, proche du prix des Festools, mais si les rails sont fraisés dans du bois solide, pourquoi pas. Et avec ce principe c'est réutilisable à foison.
J'en profite pour évoquer le sujet plateau de l'établi. J'ai vu des petites lames de plancher sans chanfrein en chêne 22mm chez Bricaudépau (36,90€ /m2). Certains se font les plateaux à la lamelleuse, là l'avantage c'est que c'est direct rainuré, y a plus qu'à coller... Et j'imaginais coller le tout sur un fond pour rester plat. J'ai juste peur de l'épaisseur finale pour passer des serre-joints dans des trous de 20, mais j'ai vu qu'il a des issues de contournement.
Sinon, il me reste des lames en teck, ce bois est assez dur. Mais je n'ai jamais fait d'assemblage par collage, ni tenons d'ailleurs. Je suis Noob de chez Noob!
Tal- petit nouveau
Siaboa a écrit:Bonjour
Siaboa
Merci Sia
Oui j'ai vu plein d'idées de ce type en DIY metaleux. Quelqu'un qui sait manipuler à minima le métal ouvre pleins de possibilités pour tout ce qui est 'mécanique'. Je pense aussi aux guides parallèles...
Mais je suis un amoureux du bois, j'ai 'peur' de ce qui est soudure. Rien que sortir la meuleuse j'ai du mal.
Tal- petit nouveau
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» un p'tit volant pour mon etabli ... ;-) ...
» Un établi pour son anniversaire
» Choix du bois pour un établi
