réaliser une mini presse
+22
taureau
jch78
ludovix74
cray666
mickael35701
minifree
WMLogistic
Shitopicker
Herode
Laurent12
26 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: réaliser une mini presse
cray666 a écrit:mickael35701 a écrit:bonjour je suis entrain de rénover une presse trouver dans le jardin set hiver.
trempage
sorti du trempage
plu qua peindre la suite demain.
Question bête, dans quoi trempes-tu ?
Je dirait que c'est du petrole
ludovix74- petit nouveau
Le pétrole permet de supprimer la rouille ??
cray666- je prends du galon
La rouille je ne sais pas pas mais en tout cas sa décrasse et dégraisse bien.
RE: réaliser une mini presse
une question à MANU31 à propos de sa presse avec une BAR/CLAMP: doit on agir manuellement sur la partie arrière qui réalise la blocage et le déblocage?
si oui, cela reste très possible dans son cas(genre mini presse), ou bien dans le cas d'un MOXON VISE; car on peut atteindre facilement cette partie arrière. On le voit dans l'exemple fourni par "JAY BATES" sur youtube: Make an inexpensive sliding MOXON VISE. Cet auteur fournit bien d'autres réalisations intéressantes avec leurs plans pour certaines.
Si on doit débloquer manuellement cette BAR/CLAMP son utilité pourtant intéressante ne peut s'appliquer dans le cas de la mini presse avec établi presentée par SANGTEN. On peut difficilement passer la main pour atteindre la partie bloquante! dommage car c'est facile à réaliser et pas cher!!!
toujours à propos de ces barres rondes voir aussi: shopmade BAR/PIPE clamp de: bellevue woodshop qui réalise assez facilement des serre-joints avec ce type de barre. Dans sa présentation, il démontre leur efficacité avec des tests très intéressants de "craquage de planchette" pour situer leur force comparatievent aux serre-joints classiques!!!
jch78- petit nouveau
à l'installation, on agit sur l'arrière pour l'adapter à une gamme standard d'épaisseurjch78 a écrit:une question à MANU31 à propos de sa presse avec une BAR/CLAMP: doit on agir manuellement sur la partie arrière qui réalise la blocage et le déblocage?
ensuite c'est avec la vis de devant que je bouge la machoire ; son débattement doit faire dans les 10 cm, ce qui évite de retoucher le blocage arrière , sauf si ya une pièce plus grande que les autres
mais ca reste très facile à maniper
dans la video il a l'air d'avoir fixé sa partie arrière (c'est pas mon cas)
manuz- complétement accro
sangten a écrit:les volants sont taraudés et donc vissés sur la tige filetée, mais bloqués avec une vis qui pénètre dans un trou dans la tige filetée.
comme ceci
Je ne suis pas sûr que ce soit très orthodoxe, mais je n'ai pas mieux pour l'instant.
Oui Renaud, c'est ça que je cherche, mais pas par 200 de préférence.
Bonjour à ces Messieurs,
Sangten, concernant le verrouillage du volant sur la tige filetée, le moyen (qui reste démontable) à employer est, je pense, l'utilisation d'une goupille cylindrique plutôt que celle d'une vis. je ne doute cependant pas de la résistance de cette dernière face aux faibles efforts que tu lui fera subir.
Quoi qu'il en soit, pardon pour cette apparition et encore magnifique réalisation.
François
taureau- petit nouveau
Salut!
Une goupille "Mécanindus" quoi...
Le volant de réglage de hauteur de passe de ma raboteuse Lurem est fixé comme ça, par exemple...
Par contre c'est pas évident à trouver au détail...
Sinon, Sangten, c'est ça que tu cherches?
Vis de blocage STHC, ou allen key chez les britons
EDIT : oups javais pas vu la date de fabrication...
L'Ankou- complétement accro
oui, L'Ankou, ça date un petit peu. Depuis, j'ai trouvé lesdites vis, mais la presse n'est pas encore remontée dans mon atelier, après mon déménagement.
Je ne sais pas encore où je vais la mettre, et si je vais faire un meuble exprès pour elle. J'en suis là. Il y a tellement de choses à faire maintenant.
Eh oui, c'est vraiment dur dur la retraite, on a plus le temps de rien...
Tout fout'le camp, surtout le temps..
Amicalement, Bernard.
tu l'as dit, Bernard.
Ceci dit, je suis à l'hôtel 4 jours (3 nuits) cette semaine, et ce, toutes les 2 semaines, tant que mon fils n'a pas complètement pris les rênes.
départ le lundi midi de Toulouse, retour le jeudi après midi. Ca me fait un peu ch...r, mais ça ne va pas durer autant que les impôts. Enfin, j'espère.
J'ai quand même laissé mon post, des fois que quelqu'un cherches ces vis...
Moi je suis en pleine activité, le deuxième est sorti de la maternité dimanche matin
Bye!!
Bye!!
L'Ankou a écrit:Bonjour,
Bye!!
Te voilà du travail pour quelques années.
Tu verras, ici il ya eu plein de réalisation de petits lits
Allez au boulot
Allez au boulot
En déplaçant les sujets, je m'aperçois que je n'avais pas terminé celui-ci.
Ce sera chose faite avec photo du produit fini
Depuis, il a été un peu modifié pour être fixé sur l'établi. Je lui ai mis des grandes oreilles. C'est pas joli, mais ça tient mieux, et ça m'évite de percer l'établi de deux trous supplémentaires pour le fixer.
Ah, et j'oubliais. Pour conserver les bords bien parallèles, j'ai mis des petits supports en bas du mors mobile, qui me permettent de mettre une petite cale de l'épaisseur du bois à usiner, ce qui donne de la stabilité à la fixation. Photo à venir, quand je rentre à la maison, et si j'y pense. Et comme je ne suis que monotache, il y a là, un risque.
Salut Alain,
Que cette presse est belle! En plus d'être utile!
Je suis intéressé par ton dispositif de maintient des mords parallèles.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
bonsoir Jérôme
c'est tout bête.
Il suffit de positionner des cales de même épaisseur que le bois à travailler, s'il est beaucoup plus petit que la presse.
Pour éviter de travailler avec 3 ou 4 mains, j'ai vissé sous le mors mobile un petit support qui permet de poser une cale de même épaisseur que le bois travaillé. On a toujours une chute de même épaisseur qui traine, donc on la récupère et on la met sur ledit petit support, ce qui permet de tourner les volants simultanément, sans être obligé de tenir la cale.
je suis sur Paris, et je retourne à la maison jeudi. Je vais essayer d'y penser ce weekend. Envoie moi un mp vendredi si je n'ai rien posté.
c'est tout bête.
bonsoir à tous
je déterre ce fil, parce que j'avais décidé de me bouger un peu, eu égard aux températures hivernales dans l'atelier. Le réchauffement climatique étant, chacun est maintenant parfaitement au courant, un coup des chinois pour nous vendre des sombreros de contrefaçon et des bouées Donald. Toute allusion à) des personnages de la réalité, existants ou ayant existé est parfaitement fortuite.
Les bretons, si vous avez froid dans vos ateliers, je vous invite dans mon sauna finlandais.
Or donc, mon mini établi, équipé de sa fidèle, non pas destrière, mais presse moxon, je le trouvais un peu bas, d'une part, et mal fixé d'autre part.
Aussi décidai-je de le réhausser, puisque la météo y était favorable. L'éclipse aussi, mais moi je finirai pas aveugle sur ce coup là. Ever.
aussi fis-je quelques essais, pour qu'il soit en altitude harmonique avec le petit tabouret qui fit l'objet d'un fil de votre serviteur quelques temps auparavant, et que ledit serviteur puisse y bricoler, même sans le tabouret, lorsque celui-ci est honoré de la compagnie du fondement de Dulcinée.
Et donc décision est prise de le réhausser d'une dizaine de cm, pour porter le plateau à 20,5cm de hauteur, au lieu de 10. Pour cela, il faut refaire les pieds, et lui adjoindre une ceinture basse, qui donnera une stabilité supplémentaire, et permettra de fixer sur l'établi, au moyen de deux ou plus, gros boulons.
Quelques essais avec différentes chutes vont me faire trouver la hauteur idoine.
Je fouille dans mon tas et trouve un reste de hêtre qui fera parfaitement l'affaire.
Démontage dudit plateau, qui est fixé par des taquets. Un marquage des taquets me paraît de bon aloi. Yo. (aloyau pour ceux du fond).
corroyage des traverses basses. Epaisseur des traverses 30mm, assemblées aux pieds par des dominos de 50 x 10mm. Ca devrait résister pendant un petit moment aux outrages du temps et de mes outils rebelles et fugueurs. M'est avis que je serai mort et incinéré depui un bail quand à son tour, il me rejoindra au paradis des bricoleurs.
Pour les pieds, qui doivent être réalisés en 452, je n'ai pas la bonne épaisseur, donc vais commencer à m'adonner aux joies du collage. Pas comme Pili, parce que je ne suis pas doté de mains en platine irridié comme lui, mais plutôt à l'américaine, avec de la colle qui déborde partout, et que tu t'en fous plus sur les doigts que sur le bois.
Et pis, j'ai eu envie de me faire plaize avec des chutes de platane tellement vrillées que Pierre aurait pu faire son hélice avec, et de me faire un petit contreplaqué des familles pour faire des boutons de ce style. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime faire des boutons comme ça. Un toc, peut-être.
pour fixer mon petit copain sur le grand frère. Celui-ci est en robinier, mais j'avais envie d'utiliser le platane. Que je rabotais à 8mm, pour faire des boutons de 24mm d'épaisseur en tripli.
que voilou collé. Comme le tricot, une maille à l'endroit, une maille à l'envers
et me vla parti dans de savants calculs astronomiques de sinus et savant cosinus, bref, tout ça pour arriver à ça
Oui, même dans le fond, ils ont compris : c'est complètement loupé. Au prix du tripli platane, c'est indécent.
Rebelote. Nouvel essai, en essayant de rassembler mon neurone :
Ca marche. Je vais faire les autres. Vu le temps qu'on y passe à monter, démonter les mèches, c'est plus intéressant d'en faire plusieurs à la fois.
Bon, ça c'est bon, on le met à mijoter et on passe au montage du minimachin
D'abord, le support des tiges filtetées. Il faut le changer, parce que le premier avait un point dur, et que je vais passer la tige filetée dans un tube pour la guider. Du coup, je vais faire un CP de platane plus épais pour les "paliers"
percé, ajusté, avec une butée pour tenir le tube dans lequel passe la tige filetée
un petit essai à blanc des traverses basses, pour voir s'il n'y a pas de loup, déguisé en mouton. La ceinture haute, elle est déjà testée et approuvée, après 2 ou 3 ans de bons et loyaux services.
Et enfin, montage tranquille, avec une colle normale, qui prend en à peu près 45 secondes par cette douce température estivale
Ok, Pierre, on ne fait pas dans l'aérien, je le sais...
montage des tiges filetées dans leur fourreau, et remontage des taquets
après avoir murement réfléchi au système de fixation, je décide de faire au plus simple pour une fois, c'est à dire de ne pas utiliser les boutons en tripli, mais de faire un seul point de fixation de chaque coté, ce qui devrait être suffisant. Si jamais ça ne l'est pas, j'ai quelques boulons avec bouton, en tripli de platane
Donc l'idée c'est ça :
avec ce boulon qui sera vissé directement dans le bois du plateau, méthode très solide et déjà largement éprouvée.
Ce petit montage est directement vissé depuis la traverse, ce qui, éventuellement, si besoin était, permettra un démontage pour y mettre un autre mode de fixation.
Marquage du point de perçage
perçage d'un coté, puis de l'autre à 8,5
Ensuite filetage en M10. Pas pris de photos
Et voilà le travail. Testé, approiuvé, c'est costaud, ça soulève le plateau de l'établi qui fait autour de 100kg.
Pendant ce temps là, dans la maison
Non, ce n'est pas Dulcinée qui s'est pris un coup de baguette magique. Juré, craché !
Bonne nuit
Bonne nuit
Salut Sangten,
Moi, je préfère le bouton en robinier!
Belle réalisation digne d'un atelier anti-atomique.
tvtorre- complétement accro
Pfou, et dire que les retraités sont sensés n'avoir le temps de rien...
Là, tu enchaines les réalisations de grande qualité, Alain !
et merci pour vos commentaires
Renaud, ta bienveillance me touche. Mais restons réalistes. Je ne suis qu'un âne qui brait en se croyant étalon...
54mmpoloastucien a écrit:
ils font quel diamètre tes poignets de serrage à trou trou ??
un guide pour perceuse, comme tu peux le voirc'est quoi cet engin de la mort pour percer, une perceuse qui perce un mandrin qui perce le bois ???
Moi aussi. J'ai encore du robinier et à l'occasion j'en referai. Ces boutons sont fabriqués dans la trancheTvtorre a écrit:Moi, je préfère le bouton en robinier!
Joli menthe religieuse (eu égard à la couleur !) et sacré diamètre de poignée ! Tu dois avoir de grandes paluches !
Mais est-ce que tu ne prendrais pas le problème à l'envers ???????
Eh oui, si la presse est "un peu trop basse", ne serait-ce pas simplement parce que l'établi est trop bas ?.......
...........Je sors .......
FMJ- complétement accro
ben non, FMJ, je n'ai pas de très grosses paluches. Je pense simplement que la taille des boutons doit être conséquente pour l'avoir suffisamment en main et lui appliquer une bonne force de serrage.
Mo établi est à la bonne hauteur pour mon mètre 67 tout mouillé. Ce petit moxon, c'est pour les petites pièces ou les QA. Plus on est près des yeux, mieux on voit les détails. Enfin pas trop près quand même...
sangten a écrit: Je ne suis qu'un âne qui brait en se croyant étalon...
Pour les amateurs de san antoniaiseries !
re edit, le premier a disparu !
Ahhhhh.... le Graal de l'établi réglable en hauteur !sangten a écrit:Plus on est près des yeux, mieux on voit les détails. Enfin pas trop près quand même...
En ce qui me concerne, peut-être dans une autre vie ..... Actuellement je suis déjà en train de m'emm... pour intégrer une simple presse horizontale dans mon établi composite. Alors l'équiper d'un dispositif stable de levage automatique me ferait penser à une douce utopie .... !
Pour un établi réglable en hauteur, ce n'est pas bien compliqué à faire avec 4 tige filetées de bon diamètre, une poignée de roulements idoines, 5 roues dentées type vélo et une chaine, un peu comme une rabot Kity (les anciennes)... avec des pieds télescopiques en bois ou en métal... et éventuellement, le tout motorisé avec un pap et Arduino (à la Wyldix - Diomedea)...
Mais déjà avec une bonne manivelle sur un des pieds, le top serait avec des vis au pas carré (comme les presses) et entrainant les autres avec une chaine...
C'est pas si simple mais c'est effectivement faisable. La preuve : j'ai réalisé ce type de système à vis sur ma table de travail (pour la surélever car elle est sur roulettes).
La difficulté, c'est de réaliser un système suffisamment gaillard pour que l'établi reste très stable, même à la hauteur maximum.
Dans mon cas, ce sont tout de même des plats de 10mm et des tiges filetées de 20mm qui ont été utilisés. Je ferais une photo à l'occasion.
Ce qui ne devrait pas tarder car je suis justement en train de réparer et modifier cet établi.
» Réaliser une maxi presse.. après la mini de Sangten
» Comment réaliser une presse murale ?
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» Presse d'établi frontale et presse automatique
Page 5 sur 6
