pliolite ou siloxane ?
j'ai un pb d'infiltration d'eau de pluie au niveau d'un escalier extérieur. apparemment l'eau qui stagne un peu sur les marches (ou ruisselle sur le mur) parvient à passer sous l'enduit et infiltrer le mur.
on m'a proposé , avant de penser à des travaux plus conséquents, de mettre une peinture de façade pour "faire le raccord" entre le bas de mur et les marches. au moins pour essayer
- enduit genre à la chaux, assez récent, assez bon état (évidement il perd quelques particules quand on y touche)
- marches beton
ok. mais je trouve de la peinture type siloxane ou type pliolite
-> quels sont les avantages et inconvénients ? quelle est la plus collante, étanche , durable ?
-> faut-il un fixateur ? une préparation quelconque ?
- marches beton
phil135- très actif
Re: pliolite ou siloxane ?
Bonjour, je ne suis pas expert mais j ai jamais vu une peinture qui fasse office de joint. Essaie plutot un joint silicone de maçonnerie ce sera plus efficace qu une couche de peinture mais cela reste de provisoire qd même
f1pzy- complétement accro
Bonjour phil,
Il se trouve que j'ai réalisé très récemment des travaux de rénovations sur l'escalier d'entrée.Le béton étant devenu poreux et la maison ayant "bougée" un peu,l'escalier était fissuré et les marches n'étaient plus planes.Résultat,des infiltrations qui aggravaient la situation.
J'avais d'abord peint l'escalier après avoir effectué un ragréage des marches.Mais je ne savais pas à l'époque qu'une primaire était nécessaire avant de peindre sur un ragréage et très vite (quelques semaines) la peinture s'est écaillée.J'ai donc reponcé tout et j'ai entrepris de carreler les marches.Mais avant cela,je me suis appliqué à bien étanchéifier l'escalier.
J'avais donc "ouvert"les fissures pour mieux les colmater puis laisser sécher.J'ai ensuite appliquer un enduit imperméabilisant pour piscine.Puis j'ai appliqué une primaire avant collage (pas forcément indispensable m'a t-on dit ?).J'ai utilisé de la colle pour carrelage (antidérapant) extérieur avec un additif hydro.Et j'ai jointoyé avec du joint hydro .Les contremarches ont été remises d'équerre avec un *enduit piolite,puis décorées avec des briquettes de parements et jointoyées avec du siccalatex blanc .
Evidemment avec tout ça,je n'ai plus aucun problème depuis .
* Après vérifications,c'est avec un reste d'enduit imperméabilisant de décoration pour façade que j'ai réalisé cette étape.
A +
Marty
A +
Marty
marty- complétement accro
Il existe aussi des produits qui servent à ponter les fissures (sikafill ou dipetanch) mis en place avec une trame (attention de ne pas tendre celle ci) et si on souhaite coller un parement par dessus il suffit de poudrer la couche finale encore fraiche avec un peu de sable sec.
touchatout- acharné du forum
je n'ai pas vraiment de fissure, c'est juste que les marches beton vont jusqu'au parpaing et que l'enduit posé ensuite sur le mur descend bien jusqu'à la marche , mais sans effet de collage -> non étanche
comme la surface des marches est plutôt avec une contre-pente (bravo les maçons) il y a de l'eau qui stagne au mauvais endroit
je pense que la chape lisse de dessus de marche doit être équivalente à un ragréage, donc il me faut un primaire. ok
"enduit imperméabilisant pour piscine" : ça se trouve sous ce nom dans le commerce de grandes surfaces ? c'est une sorte de mortier ? dur ?
phil135- très actif
donc...
ça sera siloxane , apparemment elle résiste mieux aux UV et reste plus souple
avec d'abord un ragréage "extérieur" pour supprimer l'effet de contre-pente
par contre les vendeurs (bricodepot) m'ont répondus qu'il n'y avait pas besoin de primaire quand je leur ai demandé. (et d'ailleurs ils n'en avaient pas je crois). bizarre, à investiguer
phil135- très actif
