Interrupteur différentielle Lave Vaisselle
touchatout
jeludu
Eric22
Voila mon petit soucis. Cela fait maintenant deux fois déjà que l'interrupteur différentielle de mon lave vaisselle saute en plein cycle.
J'ai constaté que les deux fois un couvert (cuillère, couteau, fourchettes etc) dépassait du panier à couvert et du coup je pense qu'il a une sur tension de détecté sur l'inter diff et du coup il saute. Est-vous d'accord avec mon raisonnement. Je pense a ce problème car il ne saute pas tout le temps et hier par exemple une cuillère dépassait du panier et venait buté dans le tourniqué.
Merci de vos réponses utiles.
Eric22- acharné du forum
Re: Interrupteur différentielle Lave Vaisselle
Hello,
est ce qu'il saute même à l'arrêt ? Sur le mien qui le faisait, c'était le filtre antiparasite qui avait charbonné et qui faisait contact avec la carcasse. J'ai viré le filtre et tout vas bien depuis.
Je crois moyen a l'histoire de couvert, car le différentiel détecte une différence, et je vois mal comment un couvert pourrait le faire.
Un interrupteur différentiel déclenche quand il y a une perte de courant vers la carcasse.
Il arrive souvent que celui-ci déclenche à cause d'une perte dans la résistance de chauffage qui se fait vieille.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
Les tourniquets du lv fonctionnent avec la pression de l'eau, donc aucune liaison électrique. Le problème est ailleurs.
Bonne journée à tous
touchatout- acharné du forum
slt Eric22,
je ne suis pas spécialiste en dépannage électroménager et ne te serai pas d'un grand secoure !!!
la derniére fois que j'ai eu un souci j'ai sur le Net trouvé ce forum utilisé aussi par les professionnels et gratuit
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-18282-1-10.html
si cela peu t'aider ; moi j'y ai trouvé la solution à mon problème
cdlt jean philippe
cdlt jean philippe
noebus86- complétement accro
Un inter diff qui saute signifie que du courant a quitté le circuit (perte vers la terre par exemple) -> a priori rien à voir avec le contenu du lave-vaisselle car le courant n'a rien à faire adns le compartiment où l'eau circule. Il faut probablement chercher un défaut d'isolement de la carcasse -> porter une attention particulière à l'endroit où se trouve la partie électronique/électrique du matériel (boîtier, pompe, résistance...). Bonne chance.
Ugo- complétement accro
Deux cas que j'ai rencontrer l'un venait de la résistance chauffage, l'autre de la pompe de vidange
A l'arrêt l'interrupteur différentielle ne saute pas, par contre la vaisselle est relativement mal lavé et pas propre en ce moment.
Le lave vaisselle à au moins 15 ans c'est un Vedette Ligne Lagon Silence Plus. Un copain m'as dit que cela vient surement de la résistance.
Il y a également beaucoup d'eau sur la vaisselle à la fin du cycle. Ce qui est con c'est que cela ne saute pas tout le temps par contre la vaisselle est toujours sale avec pas mal d'eau.
15 ans, c'est le moment de changer.
En général quand la vaisselle vient de se finir, ma vaisselle est encore humide mais très chaude et le fait d'ouvrir la porte suffit pour que cela finisse de sécher (je prends un programme à 65°). Si ta vaisselle n'est pas chaude au bout du programme cela pourrait signer un souci de résistance ; si au contraire elle est chaude mais qu'il reste bcp d'eau, il faudra vérifier la pompe de vidange et/ou l'état du filtre d'eau (si colmaté ça gêne).
Après, 15 ans pour un électroménager c'est déjà un âge vénérable -> je n'y ferais pas de gros frais, mais si c'est juste une broutille il vaut tout de même mieux regarder.
C' est ta chaufferette ,eau sur vaisselle non séché =ch, eau non chauffé = vaisselle sale
bsr éric ,
cela peu venir ta pompe de cycle dont le noyau du rotor peut être fendu !!!
va chercher sur le forum dont mis les coordonnées + haut tu devrais trouver ton bonheur
jean philippe
jean philippe
Le lave vaisselle chauffe bien la pompe fonctionne par contre j'ai remarqué que le joint était un peu détérioré.
Après un lavage la vaisselle ne sort pas très propre par contre l'interrupteur différentiel ne saute pas. J'ai mis un produit de lavage de lave vaisselle pour voir l'interrupteur différentiel ne saute toujours pas et le lave vaisselle est nickel.
J'ai pas encore regardé par dessous la pompe, par contre j'ai bien nettoyé toutes les pièces de l'intérieur.
C'est bizarre non ?
C'est bizarre non ?
ce raisonnement :
me permet de m'interroger sur :
- à moins d'un circuit dédié, un interrupteur différentiel protège plusieurs circuits (1 circuit = 1 disjoncteur divisionnaire, spécialisé ou non) mais ne détecte ni les surcharges ni les courts-circuits (rôle du disjoncteur). Comment arrives tu à cette conclusion ?
- confusion entre disjoncteur, inter diff, disjoncteur diff ?
- à quel moment du cycle ?
- malheureusement, un défaut peut être intermittent
micro rupture de l'isolant d'un conducteur placé dans un toron sur un LL Miele : une journée de recherche (défaut intermittent) et le hasard d'une étincelle (arc) au moment où le différentiel saute...
ce raisonnement :
Eric22 a écrit:Voila mon petit soucis. Cela fait maintenant deux fois déjà que l'interrupteur différentielle de mon lave vaisselle saute en plein cycle.
Eric22 a écrit: Je pense a ce problème car il ne saute pas tout le temps
Prétender 49 a écrit: Bonjour
Intermittent ce que j'avais sur le Miele j4ai changer la résistance depuis il fonctionne à merveille ,je l'ai encore dans l'atelier pas encore prix le temps de contrôler
» Panne lave-vaisselle
» Besoin d'aide pour une petite réparation de lave-vaisselle
» URGENT Panne de lave linge
» lave linge : roulement?
» lave-linge Miele W635 en panne
