Boîte MFTB compatible systainer
+26
Ouss
Mizott
sd74
Flo
metos
pilpoil84
neox
topaze
30 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Cela faisait un moment que ça me trottait dans la tête ,d'utiliser les plans d'une boîte type "systainer" achetés sur ce site .
Il se trouve que j'ai acheté dernièrement un panneau de mdf noir en gsb.Comme c'est assez peu courant et pour 9,90 €,le panneau 80X60X0,8cm,j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de l'utiliser.
J'ai donc cet après midi commencé le débit;
Puis j'ai réalisé les feuillures comme indiqué et j'ai effectué un montage à blanc;
J'ai ensuite ,commencé la réalisation des 3 premiers calibres;
Je les ai réalisés à la scie à ruban et finis à la lime.Ensuite,j'ai disposé du double face pour maintenir la pièce lors du traçage;
Comme le mdf est noir,j'utilise un crayon blanc mais.....bof,ça ne fonctionne pas trop bien;
Une fois les pièces tracées,je les ai passées à la scie à ruban pour dégraisser et je les ai remis sur leurs calibres pour les finir;
J'ai ensuite monté une fraise à guide pour le calibrage;
Je me suis contenté du double face pour maintenir la pièce.A chaque fois,j'ai peur que ça ne tienne pas et quand je dois enlever la pièce du calibre,je regrette toujours d'en avoir trop mis.
CEPENDANT,Tim indique de visser la pièce sur le calibre.C'est la méthode classique.Une autre consiste à bloquer la pièce avec des butées et des sauterelles.
Si vous utilisez une fraise large ou la toupie,je vous déconseille vivement d'utiliser du double face pour le maintien.Suivez la méthode de Tim dans ces cas là;
Le résultat est très propre;
Puis,j'ai collé et je le laisse jusqu'à demain;
Tim qui a créé les plans,utilise une cloueuse pneumatique pour finir.Je préfère laisser sécher et je renforcerai demain avec des dominos.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Re: Boîte MFTB compatible systainer
Salut Marty,
Très intéressant ton fil, je vais le suivre avec attention !
Amicalement, Damien.
Bonjour Damien,
Pour une fois que le collage ne s'est pas trop mal passé .Je sais que ce n'est qu'une boîte mais le collage ,c'est vraiment quelque chose qui me prend la tête.Je m'applique pourtant mais c'est le seul domaine dans lequel je n'arrive pas à progresser.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Ton fil est très intéressant et je vais le suivre de très prêt ! Je ne suis pas équipé de systainer, mais je pense qu'il y a de bonnes idées dont on peut s'inspirer
dia- Modérateur
Bonsoir Marty,
Merci de partager ce fil avec nous, le MDF noir c'est vraiment sympa,
quoi que l'on puisse aussi teinter du MDF standard (notamment avec la teinte anthracite V33).
Sinon, j'utilise aussi des encres de couleur beaux arts, miscibles entre elles,
elle donnent n'importe quelle teinte.
Passe à l'Epoxy ! Comme disent les américains "perfect results, first time, any time"marty a écrit:(...) le collage ,c'est vraiment quelque chose qui me prend la tête.Je m'applique pourtant mais c'est le seul domaine dans lequel je n'arrive pas à progresser
Bonsoir Marty,
Super ton fil...Cela m'intéresse aussi. Je vais suivre avec grand intérêt.
Par contre pour la couleur, moi je verrai après
topaze- complétement accro
Bonjour Dia,
Merci.Je pense que tu as déjà visité le site de Tim.Son atelier semble petit .Cependant son ingéniosité pour l'organisation est redoutable.Sa boîte est plus un accessoire pour systainer qu'un substitut ,je trouve.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
J-Max;
"Passe à l'Epoxy!"
Merci!Je crois que je vais carrément passé au xanax ,ça pourrait peut être m'aider!!!
Topaze;
"Par contre pour la couleur,moi je verrai après"
C'est vrai mais ce MDF noir ça m'a intrigué.Je vais garder les chutes pour faire des essais dans un domaine plus artistique.
Amicalement.
Marty
J-Max;
"Passe à l'Epoxy!"
Topaze;
Amicalement.
Marty
Bonsoir Tous,
Bien intéressant, ce fil... je suis avec avidité !!!
Re,marty a écrit:Bonjour Dia,
Amicalement.
Marty
Effectivement, j'ai regardé quelques unes de ses vidéos, j'aime beaucoup ses idées.
Je vois aussi le MFTB comme un accessoire, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de l'adapter si on veut l'utiliser avec des L-Boxx par exemple
dia- Modérateur
Bonjour Marty et tout le monde,
Passes à la cloueuse et tu verras la différence
Avant, j'étais comme toi à me prendre la tête pour maintenir les côtés de ma boîte pour le collage avec des serre-joints mais depuis que je suis passé au cloueur, c'est un régal pour mettre en place tout çà.
Essaies et tu verras que tu ne pourras plus t'en passer. Par contre, faut pas rater son coup car les agrafes sont très durs à retirer suivant le type de support
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Voui, elle ne me guette plus... ch'ui déjà métabricolité grave !
Sympa ce fil, je vais suivre!
Concernant le MDF de couleur, il y en a plusieur colori en GSB ici.
dudu- complétement accro
MDF couleur, également à la page 17 du Catalogue Menuisiers Agenceurs de Dispano
Ce matin,j'ai repris le chemin de l'atelier.Retrait des serres joints et vérification de l'équerrage...OK;
Traçage des axes d'assemblages des dominos;
Puis ,mesures des différentes épaisseurs à assembler.
Le mdf;
le domino;
L'écart minimum entre le dessous de la butée et l'axe de la fraise ;
On peut constater que comme je ne peux pas descendre plus bas la butée,la fraise est trop excentrée ;
Grâce aux mesures,j'ai calculé que 2mm devrait suffire pour recentrer un peu plus le domino .Il se trouve que j'ai des bâtonnets de 2mm d'épaisseur qui feront bien l'affaire;
Je les ai collés sous la butée avec un double face fin ;
Une fois en place,on peut s'apercevoir que la fraise est plus centrée;
Maintenant,je peux usiner tranquillement,les côtés et le fond;
J'arase et je continue ;
Pour la suite,Tim emploie du massif(pin) de 15mm .J'ai hésité et puis comme je ne veux pas peindre cette boîte,j'ai décidé de continuer avec du mdf noir.Donc,j'ai d'abord déligné mon stock (avec surcôte);
Et comme l'épaisseur que j'ai besoin est de 15mm,j'ai collé 2 épaisseurs de 8,3mm que je recalibrerai à 15 une fois sec;
et je les mets sous châssis avant d'aller manger;
Voilà pour ce matin !
Amicalement.
Marty
Le mdf;
le domino;
Amicalement.
Marty
Pratique ta presse !
Quelle est la principale raison pour ne pas avoir assemblé avec les dominos dès le départ ? Précision ?
Bonjour J-Max,
Oui pour la précision et aussi parce que j'essaie de suivre la méthodologie de Tim.Mais quand il fallut utiliser le cloueur pneumatique,j'ai pensé que les chants en MDF seraient trop fragiles.En plus,je voulais voir si des dominos disposés de cette manière,pouvaient avoir un intérêt esthétique.
C'est le cas,je trouve.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Oui, c'est un style. En plus Noir/bois, c'est un couple qui marche.
Je ne vais malheureusement pas pouvoir finir ,aujourd'hui.Car il y a une erreur d'échelle concernant l'un des plans de calibre que Tim m'a transmis.Je vais essayer de me débrouiller ou sinon, je le contacterai.
Voici,en tous cas,ma progression pour aujourd'hui;
Tout d'abord,j'ai déligné et tronçonné mes lamellés MDF;
Il me faut 15 mm d'épaisseur,je passe donc mes pièces à la calibreuse;
Ca donne un côté ardoise sympa,je trouve.
Ouh là!Juste à temps!
Ensuite,je doit chanfreiner à 45°,une longueur de chaque pièce.Pour ça j'utilise,une jauge digitale aimantée que je colle directement sur la lame.
...ET EN AVANT GUINGAMP ;
AHH! Ca commence à ressembler à un systainer;
Tim n'assemble pas les parties chanfreinées.J'ai préféré le faire car ça rendait les manipulations plus simples,notamment pour le traçage.J'ai donc,réaliser les assemblages avec des dominos de 4;
Puis,une fois assemblées,je trace les évidements;
A ce stade,tout se déroulait bien et puis quand j'ai utilisé les plans des calibres pour la réalisation des fixations à un systainer classique,je me suis rendu compte qu'ils étaient trop petits;
Je vais donc voir ou décider soit de m'en passer ou augmenter la taille des plans.Après recherches,ces plans doivent être augmentés de 60% pour être exactes.
C'est tout pour aujourd'hui!
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Très intéressant comme sujet. Je me pose une question quant à la solidité de la chose ? Les tranches du mdf sont assez fragile. L'idéal serait de réaliser les boîtes en contreplaqué.
neox- je prends du galon
Bon......j'ai finalement repris le chemin de l'atelier une fois trouvée la dimension du calibre .+60%.
J'ai donc tracé les entailles pour la jonction avec d'autres systainer et j'ai dégraissé les passages d'outils à la scie à ruban,puis à la scie à chantourner;
J'ai fini à la lime,les entailles de jonction systainer qui se trouvent devant(en bas) et à l'arrière (côtés);
Ensuite ,commence une nouvelle phase de collage des 8 pièces .A ce stade ,Tim ne procède pas comme moi.Comme j'ai assemblé les pièces par 2 avec des dominos,j'ai décidé d'encoller les 2 en même temps;
Au préalable ,des trous ont été percés pour fixer ces parties encollées,sur le bâti.J'ai ensuite rajouté des petites pinces pour les extrémités.Il a un côté "matériel militaire",ce pseudo "systainer" Vous ne trouvez pas ?
Il ne reste plus qu'à affleurer les entailles du dessus .Mais ça,je ne le ferai pas ce soir.
Marty
Marty
Bonjour neox,
L'idéal...en fait,initialement dans ses plans ,Tim le fait en Cp.C'est moi qui est décidé de le faire en médium malgré son poids et sa moindre solidité.Je ne suis pas professionnel et je pense qu'il sera assez solide pour mes prochains projets.
Je tiens à souligner quand même que la qualité de ce médium est meilleur que le standard.Il ne s'effrite pas.C'est mon observation
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Bonjour Marty et tous les autres
super ton reportage sur la fabrication des boîtes façon Tim.
Plein de photos et des détails qui en intéresseront plus d'un.
Personnellement, je trouve que cela représente pas mal de travail pour la réalisation d'une boîte qui se veut compatible Festool.
J'ai aussi fait des boîtes, mais avec du contre plaqué, je n'aime pas trop l'agglo mais même avec du contre plaqué on a intérêt à faire des avants trous avant de visser dans les chants.
Perso, je me suis fait "avoir" avec le contre plaqué filmé en 15mm (made in china) que j'ai acheté chez un marchand de matériaux et pas en GSB. Sans avant trou le bois éclatait et pourtant mes vis ne faisaient que 3.5 de diamètre.
Bonne continuation et à bientôt pour la suite
Joli boulot marty, on sent la volonté de (très) bien faire !
Si j'étais toi, je contacterai tim pour le prévenir des problèmes de côtes !
J'ai aussi acheté les plans de la servante, j'espère pouvoir me la faire rapidement
» Systainer Festool compatible avec L-Boxx de Bosch ?
» Annonce LBC
» Lame compatible ts 55
» fichier g81 et gbrl control pas compatible
» Ponceuse 125mm compatible abrasif festool
» Annonce LBC
Page 1 sur 7
