Transistors
Transistors
Hello!
Pfffffffff.... Pas moyen de trouver le transistor E 300 et encore moins son équivalent.
Quelqu'un peut-il m'aider?...
Quelle différence qu'il y a entre un transistor BC557A et un BC557B ?
Merci d'avance.
Patrick.
Merci d'avance.
Patrick.
Re: Transistors
je n'y connais rien en électronique mais d'après mes recherches ...
E300
Fabricant : Common type USA tube/semicond.
Type : Transistor Universal
Similaires Remplaçants avec petites différences : E270; E310
Successeurs : J300_FET
http://www.bgmicro.com/j300-rf-jfet.aspx
si ca peut t'aider
la différence entre les deux derniers -> http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/boca/BC556A.pdf
tu peux en trouver ici pour le A
http://www.electronicloisirs.fr/catalog/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=BC557A&osCsid=dfa514d8d13d308d4f14a994d01ddb10&x=0&y=0
et pour le B
http://www.electronicloisirs.fr/catalog/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=BC557B&osCsid=dfa514d8d13d308d4f14a994d01ddb10&x=0&y=0
je suis tombé sur un fofo allemand dans lequel il y a un gars qui demandait la différence en A B et C
la réponse :
traduit par google ca donne :
Beaucoup de transistors dans plusieurs groupes de gain en courant
disponible, dans ce cas A, B et C.
Cela devrait être mais déjà expliqué dans la fiche technique.
En Vishay (Telefunken) Datasheet est A 110 à 220, B 200 à
450 et C 420 à 800 UCE = 5V et IC = 2 mA.
E300
si ca peut t'aider
et pour le B
la réponse :
dds5 a écrit:Viele Transistoren werden in mehreren Stromverstärkungsgruppen
angeboten, in diesem Fall A, B und C.
Das sollte im Datenblatt aber schon erklärt sein.
Im Vishay (Telefunken) Datenblatt steht für A 110 bis 220, B 200 bis
450 und C 420 bis 800 bei UCE=5V und IC=2mA.
Re: Transistors
Bojour à tous,
Je viens compléter la réponse de WMLogistics qui a bien débrousaillé le terrain
Lorsque les fabricants produisent des transistors, il peut y avoir une grande disparité des caractéristiques. Pour les transistors bipolaires on s'intéresse surtout au gain en courant que le fabricant prend la peine de mesurer pour chaque transistor et ensuite de les classer en trois catégories : (extrait du datasheet)
La colonne de gauche est la valeur minimale, celle du milieu la valeur typique et celle de droite la valeur maximale. Les trois lignes correspondent à différents courants de collecteur; il faut donc adapter la valeur à la puissance mise en jeu par le transistor.
Finalement, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ces valeurs car dans beaucoup de cas les montages sont adaptés à une certaine plage de gains (sinon il faudrait adapter tous les circuits physiques !!!). Par exemple, en régime de commutation (ON/OFF), la disparité du gain n'intervient pas dans les calculs. En audio, on fait en sorte que le gain de l'amplificateur dépend de la valeurs des résistances (plus fiables) plutôt que du gain du transistor.
Wyldix- complétement accro
Re: Transistors
Patrick le Belge a écrit:Hello!
Merci d'avance.
Patrick.
Le gain.
A a moins gain,
B un peu plus et enfin,
C encore plus.
Slibo- très actif
Re: Transistors
Donc si je comprend bien, je peux aisément remplacer le A par le B.
Concernant le E300, je recherche un équivalent d'une autre famille, par exemple dans les "BC" les "2N" etc, car mes fournisseurs habituels ne font pas les "E". Cela pour pouvoir grouper mes commandes et non acheté un transistor par ci et une diode par là. Les frais de prts faisans.
En tout cas merci pour votre aide.
Patrick
Patrick
Re: Transistors
bonjour patrick
tu peux donc utiliser un BF245 cela fait + de 25 ans que le E300 est obsolete
attention au brochage, pas sur que les pins soient au même endroit
ducran lapoigne- acharné du forum
Re: Transistors
Merci Antoine, vingt d'jus j'ai cherché partout sur le net et partout dans les autres site et pas moyen de trouver. Je comprend maintenant qu'on ne trouve plus ce transistor s'il y a plus de vingt cinq ans qu'il n'est plus.
Pour le brochage, je vais aller voir les fiches techniques, mais je doute de trouver celle du E300 vu que je ne trouvais pas même le composant.
J'ai cru voir sur les pages des Electors du début (n°1 ou 2) qu'il y avait des tableaux au sujet de transistors, je vais donc aller revoir ça de plus près!
Patrick
Patrick
Re: Transistors
Je m'en doutais, dans Google, j'ai tapé "fiches techniques transistor E300" cette fiche est introuvable, ah! je tombe sur des Mercedes, on parme de transistors de la série 2N, il y a dix pages mais il n'y a que la première qui s'ouvre, pas les autres. C'est la bérézina!
Voici celle du BF245;
Re: Transistors
bonjour Patrick
voici le un datasheet du fet E300 avec le pinout
la Gate est la commande , la Source l'arrivée de tension et le Drain la sortie..
philippe
philippe
phildemalak- petit nouveau
Re: Transistors
Merci phildemalak, j'aurais dû aller un peu plus loin dans mes Electors que j'ai aimablement reçu, mais il y en a tellement qu'on ne sait pas tout lire en même temps. De toutes façon, j'aurais alors posé la question de qu'est-ce que c'était par exemple la gate... Là, j'ai toutes les réponses et je peux dès lors comparer avec le BF 245.
Patrtick.
Patrtick.
Re: Transistors
de rien . si je peux t'aider un peu
en me relisant , je trouve ma réponse un peu trop simpliste..
si tu veux connaitre un peu plus le fonctionnement des jfet , n' hesite pas à chercher sur le net..
http://fabrice.sincere.pagesperso-orange.fr/cm_electronique/JFET/transistorJFETv1.1.0.pdf
http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/cours_elec/jfet.pdf
https://www.google.fr/search?q=montage+jfet&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=75cVU__OFOX07Aa5hICQBQ&ved=0CEgQsAQ&biw=1900&bih=892
philippe
philippe
