Dormants Lourd (lol)
je vous présente les dormants que j'ai fait l'an dernier
j'ai mis au points le système de blocage des mords fixes (qui courent le long de l'IPN)
La rondelle ouverte pour le retour du mord mobile
Filetage M16 dans une bague en bronze
je suis en train de réunir la matière pour en faire d'autre plus aboutis, avec notamment des mords rotatifs plus un système de pressage sur le dessus (de façon a plaquer le plateau sur les IPN)
Cordialement .::Zarkann::.
PS: Présentation des images avec photoshop
Re: Dormants Lourd (lol)
Bonjour Zarkann
Tu m’as précédé de peu! J’avais prévu de poster le même sujet! Mais bon la conception des miens est complètement différente, donc je le mettrai quand même. Les tiens sont très sophistiqué, et doivent représenter bien plus d'heure de travail! En tous cas bravo!
Juste une question, les mordaches en plastiques, sont elles assez tendre pour ne pas marquer le bois ?
diomedea a écrit:Bonjour Zarkann
Bonjour Diomedea
Pour l'instant j'en suis à mon troisième plateau et je n'ai pas eu de problème de marquage du bois
pourtant deux de mes plateau sont en hêtre qui est un bois relativement tendre
Ce serra intéressant de vois tes dormants (lourd) il y aurra peut être une petite idée d'amélioration en plus pour les miens
PS: pour les dormant que je vais faire, il y a une autre amélioration que j'avais oublier de mentionné
c'est que tout serra démontable pour si besoin, adapter tout le système sur des IPN plus grand
Nickel tes dormants Eric !
J'ai plus qu'à trouver du temps pour m'en faire une paire!
J'ai des étaux de tables de fraiseuse , et je pensais m'en servir entre autre pour ça?
Le problème , c'est que la course de ces étaux est très réduite , car ils sont ajustés sur la table via les 2 lardons ....par contre le serrage à une direction de environ 70/80° par rapport à l'horizontale.ça plaquerais bien non ?
Il suffirait juste de concevoir un système de serrage rapide du mors fixe (mais mobile finalement ! celui à index sur tes photos), sur l'IPN ?
Belle présentation avec photoshop!
eddy- complétement accro
Moi je te conseil vu le matériel que tu as de faire un système équivalant au miens (IPN et pièce usiné)
le truck qui pourrai vraiment apporter une amélioration ce serrais de mettre des tiges filetés avec filetage carré
(mais bon mon tour n'est pas assez gros pour les faire )
» Dormants lourds
» [Réalisation] Serre-joints à dormants lourds
» Dormants simple
» Dormants High Tech
» Des Dormants à partir de tubes galva
» Dormants simple
