Quelle(s) brosse(s) pour touret
Eric l
J'ai deux tourets dont un équipé de meule de 200mm premiers prix avec de gros balourds et voilées , impossible à rectifier ...
Je voudrai les changer pour des brosses mais lesquelles ?
Taille des poils et diamètre ?
L'alésage fait 16mm
L'alésage fait 16mm
Eric l- posteur Régulier
Re: Quelle(s) brosse(s) pour touret
Bonsoir Eric,
Attention avec les brosses, les carters sont différents. Je de déconseille d'utiliser les carters d'origine car les brosses ont la fâcheuse tendance à happer les pièces... et les doigts!
Merci pour ta recommandation , je pense les monter sans carter est ce que le risque de perte de poil est grand ?
J'ai pas d’expérience de brosse sur touret seulement montées sur perceuse et je n'ai jamais eu de problème.
AveEric l a écrit:Bonsoir,
Ca dépend aussi de la qualité. Il m'est arrivé avec des brosses ordinaires, sans doute du GSB chinois, de me retrouver avec pleins de fils piqués dans la combinaison
De toute façon avec les brosses, lunettes Systématiques
je suis surpris de lire que les meules ne soient pas rectifiable !
elles doivent etre dans un salle état ?
d'autre part, si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'ai du apprendre (y'a quelques temps) que méme une
meule neuve devait etre rectifié au premier montage (outre d'avoir été sonné avant pour s'assurer qu'elle ne soit pas félé )
à + Lulu
Je ne te conseillerais jamais de travailler sans protections... Si tu veux impérativement monter des brosses sur ton touret ôte les protections prévues pour les meules, mais met des lunettes! Attention également au vêtements flottants est au gants, utilise plutôt des modèles de mécaniciens de ce type:
Évite les gants genre "pour la roue de secours".
Bonsoir à tous ,
Bien ok pour les recommandations
Les deux sont voilées , au début je suspectais un mauvais montage mais en les posant sur une surface bien plane on voit que certaines parties du bord sont en l'air ! A vue de nez il y a un mm ... De plus celle avec le plus gros grain s'est fendue lors du serrage !
Je n'ai pourtant pas eu l'impression de trop serrer les flasques.
C'est un touret Build Worker à 39 Euros, ceci expliquant surement cela
J'ai un "Scheppach" qui lui était plutôt bien équipé d'origine et exempt de vibrations .
à + Lulu
Hello,
Impossible de trouver des brosses ni des meules en GSB : Brico M , Leroy M rien !
Reste que le WEB ...
et dans les quincailleries industrielles?
KY260- complétement accro
Il y a Bernard Pages de l'autre coté de Pau , ils en ont certainement mais c'est pas à coté ...
salut éric, je vois ton beau drapeau basque, je pense qu'on doit être voisins..?
je suis sur orthez..
sinon, à propos de ce sujet, j'utilise beaucoup les brosses et je confirme, les "poils" s'arrachent bien et se plantent aussi trés bien..!!
donc le minimum vital ce sont les lunettes, et de préférence fermées sur les cotés..
pour ma part j'en retrouve régulièrement plantées dans mes vetements..
sinon, pour se fournir, penses aussi aux magasins de pièces automobile, style AD, ils sont souvent pas mal approvisionnés en outillage et fournitures diverses, le matos est souvent de trés bonne qualité et les prix sont placés..
j'y prend disques à meuler et à tronçonner par exemple..
çà évite d'aller courir loin..
cdlt
den's
cdlt
den's
den's- complétement accro
j'ai déjà acheté sur ce site
http://www.hd-outillage.com/brosse-metallique-c-359_675.html?osCsid=dcb70ada6c9550f48e4c04f9205208ec
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
J'avais pas pensé aux magasins auto , il y a un AD pas loin de chez moi.
Orthez , je connais mon frangin y habite , il bosse à l'hôpital
BICK , merci pour ton lien , ils ont l'air bien fournis .
Rien chez AD et quand je dis rien c'est peu de le dire ...
mince..
désolé, c'était un tuyau percé alors..
quoique celui d'orthez est pas mal fourni..
sinon on a les établissements mesplede, là il y a tout le necessaire..
den's
den's
Bien vu , c'est comme Pages et à l'occasion d'une visite chez le frangin ...
» support pour touret
» idée de rangement pour touret
» Acquisition d'un touret pour affutage
» Support pour touret à meuler, vos idées?
» Petit moteur pour touret à métaux
