Aide Electricité
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Aide Electricité
Bonsoir je suis de retour après un hiver pas très froid dans le nord mais impossible d'aller dans l'atelier.
Mais bon c est déjà du passé et maintenant je suis de retour dans mon petit monde.
Voila je cherche quelqu un qui est en mesure de me dire le calcul pour brancher un potentiomètre pour réguler la vitesse d un moteur de modélisme.
Ma tension de sortie d'alimention est de 7,2 volts qui vient alimenter un moteur. Je souhaite coupler un potentiométre entre mon alim et moteur pour réguler la vitesse de ce dernier.
Si quelqu un à une réponse pour moi sur la valeur en ohms je crois de mon potentiomètre et si possible un schéma du branchement.
Pour faire encore plus difficile, je souhaite installer un bouton marche arret et je souhaite pouvoir faire tourner mon moteur dans les deux sens de rotation.
Donc si vous pouvez me faire un premier schema avec alim, bouton on/off et potentimetre.
Et dans un second temps alim, bouton on/off et potentiometre avec les deux sens de rotation.
En vous remerciant.
Cordialement.
En vous remerciant.
Cordialement.
mimine59- très actif
Re: Aide Electricité
tu a tout ce qu'il te faut pour varier la vitesse sur cette page
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/variateur-de-vitesse-pour-moteur-a-courant-continu
pour l'inversion de sens
il te faut un inverseur bipolaire
http://remy-p.pagesperso-orange.fr/aae/aaeph1.htm
duncanmac- complétement accro
Oublie le potentiomètre. ça ne fonctionnera pas. La solution c'est réaliser une alimentation variable allant de 0V à 8V, le courant, c'est en fonction de ce consomme le moteur. Effectivement, le variateur de vitesse courant continu (plage de tension acceptée par le moteur) est le mieux.
Slibo- très actif
» besoin d'aide en electricite
» [broyeur en panne] besoin d'aide en électricité [résolu]
» Besoin d'aide en électricité - un circuit maitre/esclave en panne [Résolu]
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» electricité
» electricité
