Un interphone (un vrai)
Hello!
La dernière fois, je vous parlais d'un montage nommé "un pseudo interphone". Cette fois ci, il s'agit d'un vrai donné par Sonelec Musique"
Realisations liaison audio bidirectionnelle 001
Voici quelques photos;
Circuits imprimés des deux amplis.
Début du placement des résistances.
Les résistances sont toutes placées
Reste des composants placés, à commencer par les condensateurs, puis la variable et enfin le CI.
Raccordement des trois fils d'alimentation, du micro et du haut-parleur. Ici je ne sait pas si c'est du 4 ohms ou du 8 ohms que je dois mettre, car ce n'est pas signalé dans les explications de montage. Ce serait bien si quelqu'un pourait me conseiller à ce sujet.
Circuit imprimé de l'alimentation. Réalisation alimentation symétrique 001
Début du montage des composants. J'attend les deux transformateurs ainsi que les régulateurs (il m'en manque trois)
Re: Un interphone (un vrai)
bonjour Patrick
on voit que cela avance .....
pas mal les circuits imprimés au fer a repasser
une (très petite remarque) essaye de tourner toutes les résistances dans le même sens
(par exemple la bande de tolérance vers la droite) cela facilite les éventuels dépannages
sur la dernière photo, il y a une diode n'est pas tournée comme les autres par rapport à la photo de gauche
bonne continuation
bonne continuation
exact le courant va pas passer surtout que je supose que c'est pour un pont de diode (redresseur)
duncanmac- complétement accro
Ouaye, ça c'est une erreur d'inattention impardonnable, merci de l'avoir remarqué et de me l'avoir dit!...
Antoine, qu'Est-ce que tu en pense toi, concernant les hauts-parleurs, 4 ou 8 ohms? je ne sais pas en faire le calcul!
Patrick.
Patrick.
pour les HP en 4 ou 8 aohm ca va juste changer le volume sonore (et encore) ca n'a pas vraiment d'importance
duncanmac a écrit:pour les HP en 4 ou 8 aohm ca va juste changer le volume sonore (et encore) ca n'a pas vraiment d'importance
y a ps un risque pour l'ampli qui précède ? à moins qu'il soi protègé s'il est prévu une impédance de 8 ohms et que l'on y met 4 , le courant va pas doubler ? par précaution je limiterais le volume
f1pzy- complétement accro
f1pzy a écrit:duncanmac a écrit:pour les HP en 4 ou 8 aohm ca va juste changer le volume sonore (et encore) ca n'a pas vraiment d'importance
pas a ce niveau de montage, déja une resistance clasique ca a une tolerance de 5 à 10% alors un HP l'impédance de 4 ou 8 ohm c'est quasiment un fil
apres en HI-FI ca a de l'importance mais pas dans le montage présent ici
Ha oui, d'accord, si je comprend bien, c'est quand l'ampli fait beaucoup de watts de sortie que ça a de l'importance, ici ça ne doit surement pas dépasser les 3 watts! Faudra que je me plonge dans la théorie sur cette question!
Patrick.
Patrick.
Patrick le Belge a écrit:Ha oui, d'accord, si je comprend bien, c'est quand l'ampli fait beaucoup de watts de sortie que ça a de l'importance, ici ça ne doit surement pas dépasser les 3 watts! Faudra que je me plonge dans la théorie sur cette question!
Patrick.
Non cela ne dépend pas de la puissance de l'ampli mais de ces caractéristiques internes, ou externes qui lui sont adjointes. mais peut être qu'à ce niveau, en effet les tolérances permettent d'être + "laxistes" . quand à l’impédance, ce n'est pas comme une résistance en courant continu, en bf, comme en hf, selon la fréquence c'est important non ?
Mais je ne suis pas un expert
effectivement, l' impédance d' un hp est donnée a 1000 hz signal sinusoidal
un peu de lecture:
http://projets-electroniques.blogspot.be/2013/12/un-impedancemetre-pour-haut-parleur.html
dans ma jeunesse, j' ai connecté n' importe quoi sur n'importe quoi,
tant qu' on reste dans les faibles puissances .....
un peu de lecture:
J'ai été mettre cet article de côté, Antoine, merci!
Ce matin je suis allé dans mon antre électronique, mais je n'y ai rien fait sinon mettre de l'ordre dans le boubou que j'avais fait. J'y ai retrouvé toute une série de petit transformateurs entourés d'un collant jaune autour du cuivre, et l'un d'entre eux est entouré d'un collant bleu. Saurais-tu me dire de quoi il s'agit comme transfos? S'il le faut je prendrais une photo ou deux!
Patrick.
Patrick.
bonsoir Patrick,
la description des transfos est pour le moins triviale ....
c' est sur que des photos avec les dimensions aideraient, avec quelques mesures à l'ohmmètre
si tu te souvenais de ou tu les a récupérés ce serait encore mieux
antoine
antoine
Hello, bonjour à tous!
Ce matin je dois aller chez Philippe, mais sur le bord du soir je tâcherais de faire quelques photos etc.
Ce sont des transfos que j'ai récupéré chez mon beau frère qui est électricien en retraite depuis plus de 15 ans. Il les a certainement récupéré de vieux postes radio divers. Son hobby c'est les trains miniatures et tout ce qui va avec, circuits ferroviaires, et un peu d'électronique pour faire fonctionner le tout.
Patrick.
Patrick.
A une certaine époque (celle des transistors a germanium) un ampli de poste a transistor
ou de pick up avait 2 transfos: un driver pour le déphasage et un final pour attaquer le haut parleur
un petit coup d' oeil sur cette page, il y a un schéma et des photos
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?p=80627
@+ sur le forum
@+ sur le forum
Oui, c'est à peu près ce genre de petit transfos que j'ai... Tantôt j'irais faire les photos!
https://2img.net/h/i64.photobucket.com/albums/h168/smile44/DSC009020.jpg
Au lieu d'être rouge, ils sont jaune sauf un qui est bleu.
Dans ce cas je ne suis pas grand chose avec ça!... est-ce que l'on branche ça sur le 220v? J'en douterais!
Patrick.
Patrick.
Bonjour, ce n'est pas des transfo d'isolement ? Qui permettent , comme leur nom l'indique , d'isoler une partie d'un circuit d'une autre, la liaison se faisant magnétiquement. Utilisé en téléphonie avant qu apparaissent certain circuits intégré comme les opto coupleurs par exemple. Ne pas les utiliser comme les transfos classique abaisseur de tension.
Bon voici la suite de mon interphone, quelques photos de l'alimentation.
Le reste des composants sont maintenant monté sur les deux circuits.
Le branchement du transfo est fait à l'arrière, encore un composant puis le fusible.
Mais pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Normalement les leds devraient s'allumer, le courant continu devrait sortir des bornes, le transfo ne devrait pas chauffer autant et aussi vite... Bizare!...
bonsoir Patrick
A vide ta plaquette ne doit pas chauffer
je pense qu' il y a des inversions sur ta plaquette !!
selon moi ton circuit devrait être câblé comme ceci:
pour dé-souder un petit truc: j' emploie une soufflette avec un trou de 1,5 mm
et une TRES BASSE pression d' air pour souffler l'étain
bon , après il faut gratter
mettre des lunettes
mais comme d' hab, je ne suis pas infaillible .....
Quand je câble une alimentation, d' abord le transfo, puis le redressement
-> test au voltmètre, rien ne chauffe ?
Puis au tour des condensateurs
Puis les régulateurs
Enfin les leds et autres composants
.... et c' est une erreur aussi de câbler la 2e plaquette avant d'être sur que la 1ere fonctionne correctement
certains vont trouver que je radote et que c' est une méthode de vieux
mais par expérience on gagne du temps et on évite pas mal d' énervements et autres jurons chinois
bon dépannage
mettre des lunettes
bon dépannage
Patrick le Belge a écrit:Bon voici la suite de mon interphone, quelques photos de l'alimentation.
sur la 3eme photo coté soudure y a pas un court jus sur l'un des 2 régulateurs ?je sais pas comment on entoure sur la photo pour montrer...sur celui de gauche tjrs coté soudure
Non f1pzy, J'ai testé et y a pas de court circuit.
Je tout refaire mais en mieux Antoine et je vais le faire comme tu me le conseille. Même si quelqu'un penserait que tu est de la vielle école, tu m'a toujours donné de très bons conseils donc, je continuerais à te suivre. D'après le schéma, je pense qu'il n'y a pas d'inversions, maintenant on sait tous qu'il y a parfois des erreurs dans les schémas. Maintenant il est sûr de toutes façon que j'ai fait une boulette quelque part donc le mieux pour moi est de tout recommencer, même la plaquette car je ne la trouve pas très bien faite. Par exemple, mes trous dans l'une des deux plaque sont trop gros, l'autre ça va mais les "pastilles" ne sont pas assez grandes. Je vais donc transformer un peu le typon.
Patrick.
Patrick.
comme tout le monde, sonelec montre son circuit cuivre vu par transparence
si je compare ton typon et celui de sonelec, tu as câblé
D1, D2, D3, D4 à l' envers
et aussi C1, C2, C3 à l' envers
assure toi aussi que U1 est bien le 78xx et U2 le 79xx
Oups! je m'étonne que ça chauffe après ça, je vais vite tout recommencer à zéro... Merci Antoine.
Patrick.
Patrick.
» Un pseudo interphone.
» Interphone sans fil
» l'art il n'y a que ça de vrai
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Un vrai télescope
» Un vrai télescope
