Petit éclairage pour perceuse à colonne
WMLogistic
BOP95
duncanmac
Bricolo51
Eric l
Je suis tombé en faisant du rangement sur ce petit spot 12v alors ...
Il est pour l'instant branché sur une batterie auto de 12V et sera d'ici peu relié à une alim 13,8v.
Eric l- posteur Régulier
Re: Petit éclairage pour perceuse à colonne
Oui très bonne idée. Par contre, quand on a une colonne assez longue, il est sympa de pouvoir rapprocher la source d'éclairage en direction du mandrin.
J'avais regardé un genre de spot flexible à LED, mais je n'avais pas vraiment trouvé ce que je souhaitais. C'était soit trop cher, soit pas assez puissant, soit pas assez long, soit l'adaptation de la base sur la perceuse pas évidente, soit l'alim trop grosse pour être intégrée dans la perceuse, etc..
http://www.shop-maisondutournage.com/Lampe-datelier-base-magnetique-sur-flexible-28-LED
http://www.shop-maisondutournage.com/Lampe-datelier-LED-base-magnetique-sur-flexible
http://www.mecamontage.com/-lampe-auxiliaire-articulee~L_fr~D_produits~F_50~I_16.html
Pour l'instant je me sers d'une baladeuse qui à l'avantage de pouvoir se positionner comme l'on souhaite.
La problématique est la même, voir un peu plus compliquée, pour une SAR. La mienne est dotée d'une petite LED qui fait plus ou moins bien le job quand le guide supérieur est complètement relevé. Autrement, la zone de découpe est dans l'ombre.
FMJ- complétement accro
J'ai trouvé chez Lidl une petite lampe sur flexible .
la base était soit une pince soit une base ronde .
J'ai pris celle avec laz pince .
Je la positionne soit sur la table de la perceuse à colonne soit sur la table de la scie à ruban . Je dois vous dire que j'en suis parfaitement content ( prix minime par rapportà ailleurs )
Il vient d'y en avoir de mis en vente denièrement , à voir s'il en reste
Bonne journée
Cordialement Bricolo51
Bonne journée
Bricolo51- acharné du forum
Hello,
Merci pour vos retours et liens
Mon spot est suffisamment puissant pour procurer un éclairage correct avec une ampoule de 21Watts mais c'est vrai que d'origine avec l'ampoule de 5Watts c'est juste.
sur la mienne j'ai mis ca
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80163192/
ca éclaire bien mais faut mieux éviter de jouer avec le bras trop souvent sous peine de le transformer en ressort (moins évident de lui faire prendre la forme que l'on veux
duncanmac- complétement accro
Ca a l'air bien frêle...
Mais bon si ça marche
Moi aussi j'utilise sur ma perceuse une lampe a led de chez ikea, légère et suffisamment manipulable pour régler au mieux le flux vers la pièce... Mais en plus j'ai installer concentriquement au mandrin un anneau de led issu d'une lampe de chevet en solde trouvé il y a un moment chez LM.
Cet anneau est vissé sur un anneau en CTP vissé lui aussi sur le boitier "laser" d'origine qui n'a jamais vraiment fonctionné correctement.. Le transfo électronique est suffisament peiti pour être insérer dans le trou entre la colonne du mandrin et celle de la perceuse (voir les fils gris sur la photo), cet anneau de led est commandé en même temps que la mise en route du moteur...
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
yop
tiens ... c'est marrant ton système, ça me fait penser aux lampes de parasol ... bien vu
p'tit
n'y a t'il pas de zone d'ombre , par rapport au percement à réaliser
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
Aucune zone d'ombre, voir les photos que je viens de prendre dans le noir avec uniquement l'anneau de led...
Vue de loin
Vue avec le foret tangentant la pièce...
La lampe Ikea est généralement placée rasante pour supprimer l'ombre du foret.
Vue de loin
BOP95- très actif
Salve à tous,
Bop, tu m'intéresses, peux-tu développer ?
Amitiés
@+ Guilhèlmus
Amitiés
@+ Guilhèlmus
Je ne comprends pas ta question développer quoi?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
bah si ce n'est pas indiscret peut tu indiquer le coût normale de la lampe et peut-être la ref car là voit tu, tu intéresse certains MBaïneur
cdlt
cdlt
Excellent cet anneau lumineux...
A creuser la lampe de parasol (je vais attendre les ventes promo d'articles de jardin)
Sinon, j'utilise pour l'instant la lampe suédoise, achetée au coin des affaires pour 5€... Très bien sur le petit tour 7x14...a+
James17- complétement accro
Salve Olivier et vous tous,
Si tu as un lien pour cet anneau lumineux ou une référence, ce serait bien.
Ensuite, si tu peux faire quelques photos où tu as passé les câbles électriques, un peu plus détaillé, cela serait bien d'autant que je possède la même perceuse et que j'aimerai bien faire un éclairage similaire.
Tu as déclenché dans mon cerveau une chose comme ça:
En te remerciant par avance,
Amitiés.
@+ Guilhèlmus
Pardon, la question n'était pas très précise.BOP95 a écrit:Je ne comprends pas ta question développer quoi?
Amitiés.
@+ Guilhèlmus
Bonjour, ça c'est comme qui dirait une idée ...lumineuse, en effet savoir ou l'on peut trouver cette lampe (ref, enseigne...) serais idéal et j'adapterais la même installation . ça me donne aussi la même idée pour en faire une à installer sur la scie à chantourner car l'ombre de la lame est vraiment gênante pour scier et me fait parfois dévier sans que je m'en rende compte assez vite pour corriger.
f1pzy- complétement accro
Comme déjà évoqué, il s'agissait d'une fin de série en solde chez LM, cela date de plus de 4 ans maintenant, je doute que l'on puisse retrouver le modèle...
En démontant cette lampe de chevet, je n'ai récupéré que l'anneau et l'alimentation 220V/6V. L'anneau est constitué de 16 leds sr un diamètre d'environ 90mm, la puissance consommée est de 1W.
En modélisant la chose cela donne à peut près ceci :
le câblage est resté apparent, voir le fil gris sur la photo :
l'alimentation est montée dans le boitier électrique de la perceuse.
J'espère avoir répondu à vous interrogations...
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Salve à tous,
Merci Olivier !
Tu as répondu exactement à toutes mes interrogations !
Je vais me lancer, quand j'aurai un moment...
J'aime bien le porte-biberon
Merci encore à toi !
@+ Guilhèlmus
Merci Olivier !
@+ Guilhèlmus
en effet tu avais déjà répondu mais l'info n'avait que traversé mon cerveau sans s’arrêter... je vais guetter dans les mois qui viennent si je ne trouve pas un modèle similaire qui s’adapterait sur la mienne sinon cela peut se fabriquer qq leds et résistances sur une plaque pastillées et découpées au bon diamètre et l'alim basse tension avec une zener . merci du post
Bonsoir Guilhèlmus
Le porte biberon est un porte bidon pour vélo avec 2 aimants de disque dur (ceux autour de la bobine de la tête de lecture), vu la puissance des aimants aucun problème pour le laisser sur la colonne...
Olivier
BOP95- très actif
» Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....)
» [petit coup de gueule] Perceuse à colonne radiale -BRICODEPOT
» Aspiration pour perceuse à colonne
» Table pour perceuse à colonne
» Pied à colonne pour perceuse
