Ancienne dégauchisseuse
mickael35701
michel.be
vincent7531
Je travaillais jusqu'à maintenant principalement des panneaux de particule, mais je touche de plus en plus au massif.
Pour dégauchir des morceaux de bois, j'utilisais le papier à poncer + marbre + huile de coude, ou la défonceuse montée sur rail pour les pièces plus grandes. Evidement, c'est suffisant pour lu dépannage, mais à l'usage, c'est long et peu pratique (et dégauchir un morceau de chêne au marbre en plein été, ça coûte cher en pack d'eau ! )
J'hésite depuis un moment déja sur l'achat d'une dégauchisseuse et raboteuse, ou un combiné rabo dégau.
Ma réflexion est passée par le stade, "oh et puis zut, j'vais prendre un truc made in asia du brico truc, ça suffira largement pour ce que j'en ferai ..." , et arrivé sur place "euh ... pff ... nan mais j'vais plutot regarder les petites annonces ...". Ensuite je me suis taté sur la Bernardo PT260, avec aspiration intégrée, on la trouve au alentours de 700 euros, ça représente quand même un petit budget et j'ai peur d'être déçu, d'autant que comme d'hab', je cherche une machine précise et fiable.
Ensuite il y a eu l'idée du rabot stationnaire, de 30cm, monté sur rail, sur un grand marbre de 200x30cm. On trouve ces rabots pour 3-400 euros, et ça me permettrait de dégauchir et raboter des planches de grande dimension.
Et puis en regardant les petites annonces, privilégiant la bonne vieille fonte aux toles mécano-soudées, je suis tombé la dessus, c'est à 15km de chez moi :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/620076796.htm?ca=8_s
Je ne m'y connais pas en vieille machine, alors je me tourne vers vous pour avoir votre avis, sur celle ci, et plus généralement sur les vieilles dégau qui lui ressemblent. J'ai la chance d'avoir du temps libre en ce moment et de pouvoir en consacrer à la restauration d'une machine, pourvu que cette restauration ne dépasse pas mes compétences.
que faut-il regarder en premier sur une machine comme celle là ? Quels sont les différents points de contrôle ?
Je supposer la bonne planéité des tables, l'état des paliers, le jeu éventuel dans l'arbre, le bon fonctionnement du réglages des tables.
Merci de votre aide, je pense appeler ce soir, et aller la voir par curiosité, et plus si affinité
vincent7531- acharné du forum
Re: Ancienne dégauchisseuse
pour ce qui est des points à contrôler ... tu es dans le bon ... je te dirai comme c'est tout près de chez toi vas faire un tour, et si ça te semble correcte négocies !!! ...
ce sont des photos donc pas facile de voir correctement mais les tables n'ont pas vraiment l'air alignées et sur la 2ème photos elles n'ont pas l'air plates non plus ...
perso, je mettrais des réserves quand même ... surtout pour un budget somme toute élevé pour ce type de machine ... je pense que tu peux trouver mieux pour pas plus chère ...
ce n'est qu'un avis sur base de photos ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
D' accord avec michel.be... D' autant que ça m'a l' air d' être une dégauchisseuse, sans fonction raboteuse, laquelle fonction te permettrait de " photocopier " la face dégauchie, à l' épaisseur souhaitée... un peu cher.
Bonjour Michel et Rémi,
Merci pour vos éclaircissements. En effet, puisque ce n'est qu'une degau, une raboteuse sera "indispensable" pour compléter. Et ça + ça, ben ça commence à couter. Je me tate quand même car d'après la photo, et comparé aux fût de 200l (à vue d'oeil) qui sont à coté, la machine à l'air de faire une belle taille, ce serait probablement du 30cm de large au moins.
Comme tu le dis, Michel, après rien ne m'empêche d'aller y jeter un coup d'oeil et entamer une négociation.
Selon vous, quelle serait la valeur (ou tout du moins, quel prix jugeriez vous raisonnable) d'une machine telle que celle ci, si toutefois son état mécanique est bon, et que les tables sont bonnes elles aussi ?
Petite parenthèse pour ne pas ouvrir un autre post pour pas grand chose. Que pensez vous de l'idée d'une grande table avec un rabot de chantier sur rail qui coulisserait sur toute la longueur de cette table ? Outre manche, on trouve la raboteuse Jet jwp12 pour 350 euros. La table ne serait pas trop compliquée à faire, le système de rail non plus. On peut imaginer de couvrir la table avec un grand plateau de verre ou de marbre. Pour dégauchir, on recouvrirai le plateau d'un caoutchouc anti-dérapant, la planche posée dessus, et la raboteuse qui avancerait sur la planche pour dégauchir. Et pour raboter, même chose, ou alors enlever le revêtement caoutchouc, bloquer la raboteuse au milieux de la table, et faire glisser les planches sur la table pour les passer dans la machine.
Avec une table de 2m de long par la largeur de la raboteuse (31cm pour la Jet), ça laisserait quand même une sacré marge sur la dimension des planches à travailler, et ce, pour un prix de revient sans grande concurrence au vue de la capacité.
bonjour prix ferraille 0.58 centimes le kg environ 120 kilo la machine.
mickael35701- très actif
Ouh lala...! Ca me paraît bien tarabiscoté... Autant chercher une dégau-rabot d' occase.
Affaire à laisser aux autres !
Passe ton chemin, tu ne le regretteras pas.
Laurent12- très actif
déjà , il faut savoir qu'elles vont être les dimensions des bois que vous allez corroyer ( dégauchir-raboter )
si je peux me permettre , je vous conseillerai de vous trouvez une petite rabot-dégau Kity .
Il y en a de pas chère sur LBC , et pour quelques centaines d'euros ( 600 - 1000 ) voir un ensemble complet de machines sur une grande table avec un moteur central et quelques fois avec des outils en plus .
Cela vous permettrait d'être opérationnel rapidement
Bonne réflexion et bonne recherche
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
Ah .. au moins, tout ça a le mérite d'être clair !
Quant aux dimensions des planches que j'aurai à corroyer, j'en ai aucune idée. Pour l'instant j'ai des planches de chêne de 12cm de large par 200cm de long. C'est aussi pour ça que la machine ancienne avait retenu mon attention, la longueur des tables. Maintenant je ne me voit pas mettre un billet à 4 chiffres dans une rabot degau qui ne servira qu'occasionnellement, et je ne me voit pas non plus mettre un billet plus restreint dans une machine avec des capacités limités et qui ne pourra pas me servir le jour ou j'aurais un gros morceau à corroyer. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
C'est pour ça que j'avais imaginer le coup de la grand table et de la raboteuse mobile. Ca doit se faire pour un prix raisonnable, et si c'est un peu moins facile à l'usage qu'une rabot-degau classique, ça permettrait quand même d'avoir une grosse capacité pour un prix de revient intéressant.
Sur les rabot degau anciennes, y'a quand même des trucs à eviter. Les portes fers carrés sont à fuir ! et les portes fers cylindriques avec des sorte de boulons a tête ronde et encoche pour "tenir" les fers aussi. il faut privilégier les arbre porte fers avec un coin de maintien qui est auto serrant.
Ensuite, roulement ou palier bronze ? l'un est "facile" a changer, l'autre moins.
Re bonjour
i; y a aussi la solution :
-vieille dégau ( comme sur la photo )
_raboteuse de chantier ( qui sera facile' à ranger )
maintenant comme dit dans la dernière réponse que l'on vous a faite , la vieille dégau aura certainement son lot d'inconvénients
bonne réflexion
bonne réflexion
Hello!
Voyage un peu parmi ces images, tu trouvera probablement ton bonheur!
Tu clique sur une image, elle s'agrandie, sur la droite de la fenêtre il est un lien "site web pour cette image, et tu tombe sur l'occasion. Certaines images donnent toutefois la machine à l'état neuf, mais il y a tellement d'images et autant d'adresses!
Il s'agit d'une recherche simple sur Google avec les mots "Raboteuses dégauchisseuses d'occasion"
Patrick.
Patrick.
» Dégauchisseuse
» raboteuse dégauchisseuse
» Choix d'une dégauchisseuse.
» Degauchisseuse vs raboteuse
» Trouver des fer de dégauchisseuse
