Poignée de Numero 5
+10
WMLogistic
toutikini
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Poignée de Numero 5
comme je le disais dans le fil précédent, j'ai profité d'une commande d'un set de rabot de chez Dictum (celui ci) pour faire glisser une lame hock (made in france, c'est écrit dessus) et son contre-fer dans le carton. Je n'ai donc plus aucune excuse pour laisser le N°5 en question sans poignée. Celle d'origine (?) etait inconfortable et a cassé au niveau de la pointe. N'ayant pas de chute de bois assez grande, je vais coller deux morceau d'une chute un peu longue (j'ignore ce que le bois utilisé, il est rougeatre, si quelqu'un à une idée).
Je pars d'un plan trouvé ici légèrement modifié à partir des modèles des poignée du N°4 de chez Dick que je trouve confortable à utiliser.
Un rabot Serie D, un stanley anglais et un N°4 serie D !
[/url]
Le rabbet angle faible et le N°5:
Le fer Hock en action (ça rentre dans du beure):
Le morceau a ete coupé en 2 et colle à plat joint:
Le plan modifié prêt à être collé:
Avant que vous ne me le demandiez, petit retour sur les rabots Serie D:
J'en avais dejà deux de paume dont j'étais très content, et n'ayant pas de N°4 correct et las de chercher un vintage abordable sans frais de port exhorbitants sur ebay.co.uk, j'ai opté pour le set Serie D. La finition est bonne, les poignees me conviennent bien et ça coupe sans prépararation autre que d'essuyer l'huile dans laquelle ils baignent. Le bouton de sortie de lame est un poil moins confortable (trop petit) que mon stanley. Ca coupe pas comme du hock mais les fers sont épais et ça mériterai un petit coup de pierre 6000 plus affilage. On verra la tenue dans le temps. Je suis presque aussi content que si j'avais acheté un LN !
Va falloir que je songe a la planche a recaler
[/url]
Re: Poignée de Numero 5
Quel bel achat Meles! Tu t' es fait plaisir là! Vivement la suite de la poignée! Et la future planche à recaler dans la foulée...?
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Quel bel achat Meles! Tu t' es fait plaisir là! Vivement la suite de la poignée! Et la future planche à recaler dans la foulée...?
Et l'étagère à rabot !
Finissons déjà la poignée.
Bonsoir, j'ai un peu avancé sur la poignée.
Quelques images vous donnerons plus d'info que beaucoup de texte.
report de l'angle:
Traçage et preparation des trous pour la découpe:
On vérifie avant le perçage:
Et m.....de:
Plus qu'à me trouver un autre bout de bois un peu épais. C'est dommage, il etait bien dur celui ci et j'aimais le grain.
Si vous avez des idées pour un perçage réussi ?
Un peu degouté ce soir
report de l'angle:
Et m.....de:
comment l'as-tu calé ?
Comme un pied !
J'avais mis une planchette à 58° pour elargir la stabilité dans le sens du fil pour eviter de foirer l'angle, mais je ne me suis pas méfié dans l'autre sens (et c'est doublement raté car même l'angle n'est pas respecté).
j'aurais pris un carrelet assez gros pour bien fixer au support. Calé la poignée au bon angle avec 1 serre-joint. Une fois l'angle bien réglé, un deuxième serre-joint pour bien fixer.
Ensuite pointé le repère de perçage et fixé le carrelet sur le support via 2 autres SJ (puisque tu en as plein derrière) pour que rien ne bouge plus. J'espère être à peu près clair.
Salut à vous deux,
En cas de doute, si le perçage est long comme ici, je perce d'abord et je trace les contours ensuite.
Et j'essaye de débuter le perçage perpendiculairement.
C'était avant la perceuse à colonne que j'avais établi cette technique mais je la conserve.
A bientôt un autre essai,
sangten a écrit:j'aurais pris un carrelet assez gros pour bien fixer au support. Calé la poignée au bon angle avec 1 serre-joint. Une fois l'angle bien réglé, un deuxième serre-joint pour bien fixer.
Très, a ma décharge, la mèche de 6, la seule assez longe etait une mèche a métal, je vais peut etre investir dans une 6 bois assez longue.
Je vais faire un mix de ces deux conseils. j'ai trouvé au fond de ma grotte une chaise en teck qui une fois lamellé/collé devrait faire l'affaire.
Bonsoir à tous ,
Ce genre de perçage est toujours compliqué.... Chez moi ça le fait car la table de ma perceuse se déforme beaucoup, du coup c'est pas évident de régler le problème...
Pour retomber là ou on veut, ou presque, on peu -à chaque fois qu'on perce 1cm- tourner la pièce d'un quart . Du coup la déviation du trou se répartit à peu près partout, et ça fini par être centré.
Sinon, tu peut aussi percer à 10 ou un peu plus par en dessous sur la 3/4 de la profondeur, et de finir le perçage par dessus avec cette fois un foret adapté. Et ça se rejoindra au milieu.
Et si tu veut que le bas de la poignée soit bien centrée sur la tige, tu peut toujours ajouter un bouchon de 10 percé à 6 par en dessous.
Voilà quelques idées !
Antoine- complétement accro
Bon, j'ai fait un deuxieme essai, avec la piece raté. J'ai bien fixé sur un bloc de bois, plus ou moins bridé (parce que la course de la perceuse est inférieure à la longueur de la meche) et même si c'est moins pire, ça dévie? La mêche 6 manque certaine de rigidité.
Pensez vous qu'une mêche de mortaiseuse bout d'arbre serait plus rigide ?
Parce que du coup, c'est peut etre un poil plus facile a brider et positionner.
On verra ce WE.
On verra ce WE.
En lisant ce post intéressant, c'était ma réflexion: Pourquoi, à condition d'en avoir une, n’essaierais t-il pas avec une mortaiseuse ?
J'en ai une sur une combinée, en bout d'arbre "horizontale, du coup, ça me parait plus simple ... a tord peut être ?
Bon courage
toutikini- complétement accro
slt les ami(e)s
de mon point de vue , avant de penser à usiner quoi que ce soit ; je partirai sur le bois brut de pomme pour le perçage de part en part et seulement après j'envisagerai le débit de la pièce .
de plus je ne percerai pas directement avec le foret aussi long directement mais le ferai "en cascade" en augmentant progressivement le Ø tous les mm et lorsque l'on est le + prés du finale, seulement le foret prévu pour ; et surtout faire gaffe à la vitesse de rotation de celui-ci , le débourrage aussi du percement peut aussi jouer alors 1 peu de percage /1 peu de débourage ainsi de suite et donc " piane piane " qui va chti va loin comme on dit chez moi ( je sait que t'est un bleu , mais même moi parfois je met la charrue avant les bœufs et après je G....e comme un putois ).
bien cdlt
bien cdlt
noebus86- complétement accro
Pour ça, il eu fallu que j'ai un bois très épais et assez grand, ce qui n'est pas le cas.noebus86 a écrit:slt les ami(e)s
J'ai pas détaillé, mais c'est comme ça que j'ai fait (perçage a 3 puis 4, puis un 6 de longueur normale puis le 6 long). Le pb c'est que débourrer un forêt dont la longueur est supérieure à la course de la machine, ben c'est pas simple.
toutikini a écrit:En lisant ce post intéressant, c'était ma réflexion: Pourquoi, à condition d'en avoir une, n’essaierais t-il pas avec une mortaiseuse ?meles a écrit:
Bon, je viens de faire un essai sur la pièce foirée avec la MBdA (Mortaiseuse bout d'arbre, y'a pas de raison qu'il n'y ait des sigles que pour les B², SCT, SAR et RD ) et ça marche super !
Plus qu'a finir de raboter mon teck (dieu que ce bois est difficile à travailler tant il est tortueux et plein de contre fil), le degraisser, le coller et recommencer.
Puisque, j'y suis, je vais penser à voix haute.
Comme je suis en train de coller 3 morceaux pour faire ma poignée (2 sous presses en ce moment), je me dit que comme la mêche de la mortaiseuse est courte, pourquoi ne pa percer ma poignée en deux fois et coller ensuite la partie haute et basse ?
Le risque de désalignement me direz vous, mais je peux toujour percer la partie basse avec un diametre supérieur pour corriger ce risque.
Ansi, je fait mes perçage serein, mes collages idem avec une tige de 6 mm pour l'aligmenent que j'enlève après avoir mis sous presses et vogue la galère.
Seul hic, comme j'ai des trous et des restes de tenons dans mon bout de teck (qui provient d'une chaise de jardin jeté dans la rue), va pas falloir rater le traçage ! j'ai 3 ou 4 mm de marges, grand maxi.
re meles
puisque d'après ce que je comprend , tu colle + morceau ensemble pour faire l'épaisseur... juste une à la noix pourquoi ne pas percer ceux-ci à Ø 6 et tu servir de ce perçage pour aligner les morceaux voir les serrer pour le collage !?!
noebus86 a écrit:re meles
C'est précisément, ce que j'expose dans le message du dessus, mais c'est pas si simple, car il faut que le perçage soit avec un angle par rapport au fil du bois (un simple percage perpendiculaire ne suffirait pas).
Le plus simple serait de parti d'un carré de bois, dont les cotés aurait été coupé à 58° du fil, perçage perpendiculaire et découpe (c'est la méthode du pdf de mon premier lien), mais quand on a pas assez de bois, on bricole.
peut-être ai-je une idée saugrenue ,et l'idée du lamée / collée avec des lamelles de 10 mm pourquoi pas avec des bois de différentes essences ?!! cela pourrai avoir un certains caché
en cherchant tout autres choses je vient de trouver cela
http://lestrouvaillesdesoso.surinternet.com/epages/box9303.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box9303/Products/FCOF017IS
comme quoi je pensai que l'on pouvait trouver aussi long en petit Ø ( j'serai - C......n ce soir )
effectivement des mèches longues c'est l'idéal ... encore que, faut que la perceuse ai le plateau qui descende assez bas et que celle-ci aille droit mais si on débourre bien , y a pas de raison faut les avoir sous la main quoi
J'ai eu en ma possession des mèches de charpentier issus de GSB... la rigidité n'était pas leur fort !!!
Je ne les ai pas remplacées.
Par contre, j'aime beaucoup l'idée du collage avec des bois d'essences différentes.
Tu crées une lumière en laissant un chemin sans matière et tu colles un insert aux deux bouts >>> ça t'évite de devoir faire un perçage trop long.
Tu ne perces que les inserts.
Un croquis :
Face et coupe,
Tu peux facilement trouver le bon angle.
L'idée de Noebus me plait beaucoup,
Un croquis :
Face et coupe,
Jean Philippe et Renaud, merci pour l'idée du bois collé de plusieurs essences. J'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit mais n'avait pas retenu mon attention plus que ça. Donc, si je rate celle ci, j'y jeterai un oeil attentif.
Mais fiinalement, à la MBdA , ça le fait bien:
premier morceau (collé ce matin après corroyage de mon bout de chaise):
Plus qu'à coller, au départ, je voulais me servir de la fige fileté et d'un ecrou rondelle de chaque coté, mais c'est pas bien:
Under pressure (après dégraissage à l'acétone, ce qui laisse une marque jaunatre sur le sopalin, tanin ? gras ?):
bsr meles
il est vrais que quand tu a le matos qui va bien avec une fraise en bout d'axe et le tout bien callé
c'est beaucoup + simple !!!
cdlt
cdlt
Bonsoir, j'ai avancé encore un peu. Doucement mais surement.
J'ai repercé les deux trous pour aider la decoupe. Celui du haut a 25mm, celui du bas à 25 mm.
Petite présentation pour voir !
On déplace ensuite la moitié de l'atelier pour sortir ceci (ceux qui en ont une grosse en fonte sont priés de ne pas rigoler ):
Bon, ben y'a plus qu'à:
Premier essai, c'est encore un peu haut, je vais être géné pour manoeuvrer le levier d'ajustemen latéral:
Deuxème essai, tout baigne après un petit reperçage à 11 mm du puit pour le bouton à visser du haut de la poignée.
Reste plus qu'à jouer de la râpe !
Eh, Blaise... Facile !!!
(°I=)
Encore une expérience bénéfique.
Bien joué,
Maintenant à toi de faire jouer tes muscles,
(°I=)
Bien joué,
» scie numero 2
» Quel est le numéro de ce rabot ??
» numéro d'outils dans une bibliothèque
» Sauce imperméable numéro deux (Polystyrène)
» Une poignée de faitout à la cnc
Page 1 sur 3
