Black & Decker Workmate 2000, la Rolls des établis pliants ?
+13
WMLogistic
Bricolo51
GuyDel
Laurent12
flangad
ced23
yves40160
den's
topaze
ChouBa-Ka
tonyproof
flu0221
AlexDSL
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai présenté cet établi sur un autre forum, mais je me dis que certains ne l'ont peut-être pas vu, donc je mets les photos ici aussi.
Il s'agit d'un Black & Decker Workmate 2000 que j'ai acheté d'occasion.
Je l'ai entièrement nettoyé, j'ai retiré quelques traces de peinture, de scotch collé, etc ; et poncé les plateaux + huile.
Sans oublier un petit coup de WD40 sur les éléments de serrage.
Quelques données techniques :
Poids : 23 kg
Hauteur du plan de travail : 80 cm
Dimensions de la surface de travail : 90x72 cm
Charge maximum sur les mors : 250 kg
Charge maximum sur tout le plan de travail : 1000 kg (uniformément répartis..)
Dimensions replié : 90x84x24 cm
Ah oui, cet établi ne se fait plus... dernière fabrication en 1991 !
Et voici quelques photos (commentées) :
L'établi en entier, avec un stylo pour bien s'imaginer la taille.
La grande table est amovible et peut être mise en bas.
Un des deux mors peut être déplacé et rapproché du mor "de serrage".
On peut aussi le retirer complètement (mais pas d'intérêt..).
Les éléments amovibles enlevés (pas d'intérêt non plus...).
Le mor de serrage peut être mis à 90° (ou 45°).
Dans l'autre sens.
On remet le mor amovible et on a une presse verticale.
Même chose avec la table.
En serra le mor contre la table, on peut aussi l'utiliser comme butée.
Pour "presser" des éléments plus grands (comme un tiroir), on peut mettre la table en bas.
Le mor de serrage mis à 45°.
Dans le manuel du Workmate, ils disent que l'établi peut être utilisé comme table à dessin...
Et le tout replié et prêt à être rangé !
Pourquoi j'ai acheté cet établi ?
Parce que je n'ai pas d'atelier, je travaille donc dans mon garage (quand la voiture de madame n'y est pas..)
Je n'ai qu'une MFT800 (80 cm de large, donc) et un tout petit Workmate que j'avais reçu en cadeau avec une scie sauteuse.
Et j'en avais marre de devoir déposer mes outils par terre ou sur un coin d'étagère quand les établis sont utilisés.. :ugeek:
J'ai maintenant un nouveau support de travail "spacieux" et fonctionnel.
Enfin bref, quand je déplie mes tables, j'ai l'impression d'avoir un atelier !
Alex
Poids : 23 kg
Dans l'autre sens.
Alex
Re: Black & Decker Workmate 2000, la Rolls des établis pliants ?
J' ai le même que j' avais acheté neuf, il y a + de 20 ans..........
En effet, très costaud, il y a juste mon plateau supérieur qui a légèrement vrillé et qui ne pose + bien sur les 4 blocs en plastique rouge, sinon toujours fonctionnel, mais pas aussi propre que le tien...............
flu0221- petit nouveau
bel presentation cela donne envie
tonyproof- complétement accro
Ai reconnu le crayon de menuisier si pratique pour pointer au fond des percements un peu profonds! Acheté... en Belgique! depuis je ne me sers que de lui!
ChouBa-Ka- posteur Régulier
Y a pas à dire, mais à l'époque B&D faisait quand même du bon matos...
topaze- complétement accro
Moi aussi, il est légèrement cintré.flu0221 a écrit:il y a juste mon plateau supérieur qui a légèrement vrillé
Il serait facile de le changer, mais je n'en ai pas le besoin.
Oui, super pratique ce petit crayon. Je n'utilise plus que lui !!ChouBa-Ka a écrit:Ai reconnu le crayon de menuisier si pratique pour pointer au fond des percements un peu profonds! Acheté... en Belgique! depuis je ne me sers que de lui!
den's- complétement accro
Hello,
Ce crayon est en fait un porte-mines avec un "nez" très long et fin, pour aller marquer à travers un percement par exemple. Il suffisait d'y penser mais ça change la vie! (finis le p'tit coup de marteau sur une pointe ou le tournevis pour marquer l'endroit). Il y a même un p'tit taille-mine incorporé et des recharges de mines avec différentes couleurs. La mine est très grasse donc elle marque bien même les surfaces pas très adhérentes, par contre ça s'use vite et faut tailler souvent pour rester précis. Voilà pour le résumé de l'objet...
Oui, donc voici une photo de ce crayon :
Comme l'a dit ChouBa-Ka, le "Pica-Dry Longlife" est un super crayon !
Ses spécificités :
- écrit sur tous les matériaux (dont surface poussiéreuse, rugueuse, grasse, les surfaces humides et sombres).
- rechargeable (3 couleurs disponibles : noir, rouge et jaune).
- capuchon de protection avec clip pour être accroché à la chemise ou au pantalon..
- avancement automatique de la mine par pression sur bouton.
- taille-mine intégré dans le capuchon.
Ce n'est pas donné (+/- 10 eur) mais c'est vraiment pratique !
Alex
Ses spécificités :
Alex
bonjour a vous après ces 1 ère fetes,
je viens de faire une recherche pour ce "pica dry" , car le 24 j'ai un ami ferronnier qui est passé , qui utilise ce genre de crayon.
donc apres quelques recherches ,ils parlent de mines " 2B" ( H (dure) B (tendre) HB (moyenne) F (fine)) donc tendre .
je me demande ci les mines de "criterium" sont pas les mêmes ? en plus elle vont au "7B" ,il me semble..
bonne fin d'année a vous
@+ yves
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Ce pica dry a l'air vraiment génial , les recharges de mines sont elles abordables et les mines durent elles ?
Pour les trois couleurs c'est en fonction du matériel ? noir pour le bois rouge pour l'acier ? et jaune ?
ced23- posteur Régulier
Quand j'ai acheté le mien, j'ai acheté une boite de recharges (pas données non plus..).
Je l'utilise uniquement le week-end depuis 3-4 mois et je n'ai pas encore changé la mine !
Maintenant, si on la taille sans cesse pour avoir une pointe parfaite.. c'est sûr qu'on devra la changer plus souvent.
bonjour!
merci pour toutes ces infos..!!
çà donne envie, c'est vraiment le genre de petites trouvailles qui changent la vie..
je n'en ai pas trouvé en france sur le net, à priori il faut tabler sur l'étranger..
le plus interressant serait celui-ci, avec ses recharges pour 25 roros environ port compris..:
mais je vais passer voir dabord chez les revendeurs pros de matériaux..
den's
den's
re a tous ,
voilà une commande de plus
c'est madame qui va être contente
je suis convaincu que ce crayon va être top !!! alors du coup :
2 crayons = Car je ne sais pas si vous faites comme moi , je le cherche toujours
et 2 jeux de mines ( rouge/ jaune/ noir )
@+ yves
@+ yves
yves40160 a écrit:re a tous ,
@+ yves
Bravo y'a pas d'heures pour se faire des cadeaux! Tu as bien fait d'en prendre 2, le mien avait roulé derrière l'établi et il m'a manqué pendant presque une semaine! Merci pour le lien!!
Oui, j'ai vu et répondu.
Merci pour ta visite et ton commentaire !
merci pour la présentation détaillée
un petit workmate 2000 serait le compagnon idéal de ma Lurem Flip!
quand on a pas de place... ben on a pas de place...
flangad- petit nouveau
J'avais déjà visité ton blog, il est très inintéressant.
Par contre, j'ai cherché ce Workmate2000 sur le net, il est introuvable.
Encore félicitations pour ton blog, bonne continuation.
Laurent12- très actif
Laurent12 a écrit:J'avais déjà visité ton blog, il est très inintéressant.
Je ne sais pas comment je dois le prendre..!
Le Workmate 2000 n'est plus fabriqué... il faut donc chercher en seconde main.
LeBonCoin est une bonne source... bonne recherche !
Excuse moi, grosse erreur avec le correcteur automatique.
Surtout, ne le prends pas mal.
Non, je me doutais que c'était une erreur.
Merci pour tes encouragements, je fais de mon mieux.
A la recherche d'un bon établi pliant, je suis arrivé sur ce post de mon compatriote Alex. J'ai ensuite eu la chance de tomber par hasard sur cette annonce:
Il est depuis hier fin d'après-midi chez moi !
Il manque hélas les mors plastique amovibles, les cales de serrage et surtout la planche centrale. Des cornières métalliques ont été ajoutées sur les mors. Le bâti est également légèrement rouillé en surface.
Je pense remplacer les planches des mors par des nouvelles, et surtout ajouter une planche centrale. J'ai bien trouvé les dimensions grâce au mode d'emploi fourni dans le lien d'Alex, mais je me demande par quoi remplacer les supports de celle-ci ? Quelqu'un aurait-il une idée ?
Des photos m'aideraient beaucoup !
Toujours pour cette plaque et le remplacement des mors, je pense privilégier le multiplex comme à l'origine, ou alors du MDF ?
Pour faciliter le glissement des mors, un bon coup de WD 40 sur les glissières, ou pensez-vous à un autre produit ?
Pour les légères traces de rouille sur le bâti, un ponçage + primer + peinture devrait faire l'affaire, ou alors je sors les Dollars pour de l'Hammerite ?
Grand merci à tous de vos avis, et spécial thanks to Alex de nous avoir fait découvrir en images cette Rolls des établis pliants. Pour l'avoir trituré dans tous les sens hier soir dans ma cave (l'établi, pas Alex… ;-), l'appellation ne me semble pas usurpée. On aurait dit un gosse un matin de Noël. (de Saint-Nicolas, comme on dit chez nous ;-)
Et, comme parfois les coups de bol vont par deux, en revenant de chez le vendeur, je passe devant un Lidl. Petit arrêt pour vérifier si la meuleuse annoncée pour lundi n'est pas déjà en rayon. Hélas non, mais il restait 4 ponceuses à main 160 W dont j'avais lu le plus grand bien ici.
Et hop, voici mon premier éléctroportatif Parkside !
Bon dimanche (de brico) à tous !
Guy
Edition pour correction orthographique.
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
» Defonceuse Black & Decker
» Scie sauteuse Black & Decker KS631 400W
» Visseuse black et decker et essai bosch
» scie à ruban Black & Decker DN339
» Notice Défonceuse Black&Decker KW 850e
Page 1 sur 3
