atelier et matériel
atelier et matériel
cet le tracteur qui fait tous pour le bois
aller sur les coupes en foret
voyage des grumes a la scieries je met le treuil dans la benne maxi quatre mètres
je ferait des photos du reste plus tard
gerard- je prends du galon
Re: atelier et matériel
Il est assez inhabituel ton tracteur!
Salut Gérard, pas mal ton tracteur, je me rappelle en avoir conduit pour les foins en haute savoir il y a de cela une vingtaine d'année '' ... C'est impressionnant là ou cela peut passer (devers) en comparaison d'un tracteur classique.
J'ai une question sur ton treuil. Si j'ai bien vu il s'agit d'un treuil électrique comme ceux que l'on trouve habituellement sur les 4x4 (type Warn).
Est-ce moteur 12V ou 24V?
Le circuit de ton tracteur est-il en 12 ou 24V?
N'as-tu pas des problèmes de décharge rapide de batterie si tu dois treuiller plusieurs grumes?
Toutes ces questions car j'en ai monté un sur le 4x4 d'un copain et malgré le moteur diesel tournant la batterie ne se recharge pas suffisamment vite par rapport à la conso du treuil...
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
je dit tracteur pour la norme agricole
cet un porte outil avec prise de force agricole 540 trm
j'ai fait le montage ydraulique pour le vérin de la benne
les avantages
assurances pour un an 60 euros
pas de ct
tu roule aux rouge
le défaut je suis bloqué a 25 km
cet un model 2010 qui me ferait plaisir
les avantages
pas de ct
tu roule aux rouge
je suis en 12 v cet un ramsey de 4 t avec commande radio porter de 100 m
je les le moteur tourné au ralenti jamais de problème de batterie
et je travail dèfoits 4 heures
tu doit avoir un problème d'alternateur ou de fil mal branché
les transformation de mon combiné sicar
un bimag pour la toupie
on pouvait faire des coupes de 1500 j'ai trouvé un tube pour rallongé le guide pour avoir 2700
la mortaiseuse qui me tenait trop de place qui et sur roue
Bonjour gerard
Quel est le modèle de ta combinée?
cet un furore 300 de 2000
cet mon outillage charpente
scie kress
scie radial dewalt
scie kress
scie radial dewalt
je continue la visite
scie a ruban centauro volant en 700 le plus pratique la table qui fait 1000x700 et bon moteur 5,5 cv
cet une jean l'ebeniste je les depuis lundi
j'ai pris ce model pour faire ma charpente
Bonsoir Gérard,
Un beau monstre cette scie à ruban
Te serait il possible de faire quelques photos de prêt du système de guidage de la lame ?
je te fait la photo dans la journée
j'ai pas fait de photo de sous la table cet idem que dessus
Bonsoir Gérard,
merci pour la réponse.
Les pièces fléchées tournent sur elle même ? en quoi sont elles ?
les quatre sont en acier
des que la lame touche elle tourne
je les 5 mm de jeu
je les 5 mm de jeu
merci, je vais peut être modifier la mienne un de ces jours ...
» Mon atelier et mon matériel
» Nouvel atelier + Materiel
» Matériel lourd...
» Menuisier à la retraite cherche vendre son matériel ou location de son atelier
» MATERIEL US
» Matériel lourd...
» MATERIEL US
