mon nouveau tour a bois
+9
Fred_36
killthepilot
vincent7531
Patrick le Belge
rastalaly
joeboulot
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mon nouveau tour a bois
J'aime beaucoup ton vide poche, sobre et belle finition.
Tout est fait au tour ou il y a une partie ponçage importante ?
millo- posteur Régulier
Non, ici, tout est fait au tour à partir d'un carré. Bien sûr la finition a été faite aussi, et bien!
Quel grain le plus fin utilise-tu?... Moi c'est le 1200, pour ne pas faire comme certains tourneurs qui utilisent de la laine d'acier 000. Seulement celle-ci dépose une infime particule d'acier qui finit par rouiller et apporter au bois une couleur désagréable. Quelle finition as-tu adopté?...
Bonsoir millo et patrick et tout le monde,merci de vos commentaire.Oui c bien ça je commence avec un carré sur le tour et tout est entièrement tourné.Apres ponçage sur le tour ( sauf les coins sinon attention les doigts !! je les ponces sur l établi.) jusque a un grain de 400,en finition j ai simplement ciré.
joeboulot- complétement accro
Ha! Ok! Les coins peuvent aussi être poncés en partie sur le tour, faut voir dans quel sens tu place ton émeri! Si le tour tourne dans le sens normal, c'est à dire que si le bois tourne dans le sens inverse d'une horloge quand on regarde la poupée fixe, on place l'émeri en dessous de la pièce. Il faut de toutes façons toujours bien faire attention aux doigts. Pris dans la pièce qui tourne vite, ça fait mal!
je ne pense pas que l on puisse poncer les angles ou une partie sur le tour Patrick,ou alors a l arrêt .Que le sens de rotation soit de droite ou de gauche un des quatre coin va vite t attraper un doigts ou deux ! et peut importe le sens du papier de verre.Quand le carré de 25 cm par 25 cm tourne ça fait un peut hélicoptère ! Apres si tu a une technique je suis a l écoute,merci.
Non, bien sûr, je ne parle pas des angles, moi! je parle des plats là ou l'émeri peut passer!
Par contre, pour les petits coins pas trop accessibles de la pièce à poncer, je suis adepte d'une petite Dremel ou encore d'un câble dont l'embout porte un petit mandrin genre Dremel. C'est bien utile pour aller dans les petits coins cet engin là! Hors du tour s'entend!
Bonjour , à oui d accord, une petite dremel c est bien !
Si, il y a moyen de poncer les angles: en utilisant une éponge comme cale à poncer et en attaquant toujours de façon à ce que le bois vienne se frotter sur le papier abrasif, de telle sorte que si on va trop loin, le bois repousse les doigts... mais si ça tape comme ça, on le sent quand même (mais c'est peut-être les plats dont parle Patrick...). Bien entendu, ce n'est absolument pas possible de faire les flancs sur le tour en rotation.
Benji
Benji
Benji- posteur Régulier
Bonjour JOEBOULOT voilà j'aurai une question concernant ton tour j'aimerai le chercher celui la ou alors en occasse le DMS 900 et je posais la question du variateur de vitesse , faut il arreter le moteur pour changer la vitesse ou il le fait en marche?
et aussi la position avec la tete mobile est elle bien comme option?
Moi j'aimerai le démonter de son support et le poser sur mon établi.
sinon j'hesite ausi un Jet JWS 1220VS-M je sais pas quoi faire.
Merci de ta réponse ou alors de vos réponses a vous tous
manolete- petit nouveau
Bonsoir manolete, mon tour est un peut au dessus du 900 dms, et ces capacités me permette de toucher un peut a tout,le variateur est mécanique uniquement en marche,et la tète est utile pour les grands diamètres.Sur l établie c est possible dans la mesure que celui si soi stable et assez lourd ! les grosses pièces au démarrage çà vibre bien ! Le JET est bien,mais il faut déterminer l utilisation de ton tour, petites pièces petit tour ,mais qui peut le plus peut le moins ! ( je t ai poster un mp )
Tour à bois
Bon les gars: lire ce post n'a pas arrangé mes affaires.
Pour faire de la place dans l'atelier, j'ai 8 machines à bois, deux tours à métaux et une fraiseuse, je voulais vendre mon ancêtre: tour à bois Kity 661, et faire le tournage occasionnel du bois sur un des tours à métaux.
A voir vos réalisation, je ne sais plus. Il me faudrai 48h par jour et une deuxième vie pour tout faire.
tchitchater- je prends du galon
Bonsoir tchitchater , haha ! il y a toujour la possibiliter de modifier le salon !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau mini tour à bois
» nouveau tour à bois arrivé probléme
» Nouveau tour
» Un nouveau tour à l'atelier
» Recherche tour à bois pour un débutant
» Nouveau tour
Page 2 sur 2
