aide pièce cassée sur machine à bois optimake
J'ai un problème avec ma petite machine à bois lurem optimake.
En effet, une pièce du guide a cassé net.
Je ne connais pas le nom de cette pièce mais c'est une tige avec deux filetages de taille différentes et une partie lisse au milieu. Le gros filetage est visée dans la poignée du guide et le filetage le plus petit permet de serrer le guide dans la rainure de la table. La parti lisse correspond à l'endroit où cette tige traverse le guide.
Plusieurs solutions s'offrent à moi :
1) Souder la vis ? Quelle méthode serait la plus adéquate ?
2) Acheter une autre tige mais je ne sais pas comment cela s'appelle (un goujon ?), ni où on peut en trouver.
3) Acheter une tige d’une seule taille (correspondant au plus grand filetage) et agrandir le trou puis tarauder la barre en métal qui va dans la rainure ou refaire carrément une nouvelle barre avec un trou de bonne dimension (+taraudage).
Par avance merci pour votre aide car je suis un peu désemparé!
sakurazuka38- petit nouveau
Re: aide pièce cassée sur machine à bois optimake
je réponds rapidement : tu as aussi la possibilité de regarder ce genre de vis et de mettre une poignée (ou pas, en utilisant une clé allen) :
https://www.google.co.uk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=vis%20rabourdin
Par contre, niveau dimensions, je ne sais pas si tu trouveras ton bonheur...
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Sakurazuka, et bienvenu !
Une petite présentation ici serait sympa
Encore deux autres solutions;
- Refaire une poignée avec sa propre vis (M6 ?)
Et encore plus simple,
-Prendre une vis M6 et lui couper la tête, ou utiliser un bout de tige filetée, et la coller dans ta poignée.
Antoine- complétement accro
» Pièce cassée sur Scie à ruban Kity 612
» RD Hammer A3 31 Réparation de pièce de fixation du pont protecteur cassée
» Help urgent besoin d'aide pour enlever vis cassée
» maintenance Lurem 310si
» Cric rouleur hydraulique - Aide pour réalisation pièce manquante
