Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Comment usiner cette pièce ?
Comment usiner cette pièce ? Empty Comment usiner cette pièce ?
Message  cubalu Jeu 17 Avr 2014 - 23:37
Dans quelques jours je vais recevoir ma CNC 6090 + 4èime axes. j'ai commencer à me faire la main sur CB.
j'aimerais usiner la pièce ci-dessous:
Diamètre = 22 mm au plus large.
Hauteur = 15 mm
Les perçages font un diamètre de 2.1 mm
Matière = alu 7075
Je ne pense pas pouvoir faire ceci en utilisant que les 3 axes, la hauteur de la pièce me semble trop importante pour des fraises standards.
Mais peut être je me trompe.
Comment feriez vous ?
Merci de votre aide
Comment usiner cette pièce ? Axe_mo11
Comment usiner cette pièce ? Axe_mo12
cubalu
cubalu
Comment usiner cette pièce ? Empty Re: Comment usiner cette pièce ?
Message  dh42 Ven 18 Avr 2014 - 0:13
Difficile à dire, en général quant ça coince à cause de la longueur, c'est pour quelques 1/10ieme, histoire de faire ch***  Very Happy
Il faudrait que tu mette ton fichier 3D en pièce jointe ; je peux ouvrir du SolidWorks 2008, si c'est plus récent (ou si ce n'est pas SW), il faudrait le sauver en STL. (attention, taille des PJ très limitée sur ce forum)
Si il est possible de la faire par dessus en 3 axes, ce serait bien plus simple, tout dépend de la valeur des 2 rayons montrés par les flèches rouges, ils détermineront le Ø maxi de fraise utilisable, et par conséquent la profondeur "raisonnable" que l'on peut usiner.
Par exemple, pour un rayon > à 1.5, tu peux utiliser une fraise de Ø3, et ça se trouve en 8 et 15 mm de longueur taillée en général.
En 4 axes, par contre, il faudra en passer par une opération d'usinage 3D, par 3 positions successive à 120° de l'axe A, et il sera par contre impossible de faire une arrête vive aux endroits montrés par les flèches vertes.
Comment usiner cette pièce ? Rayon11
Message  cubalu Ven 18 Avr 2014 - 8:31
Bonjour David,
Alors pur les rayons (flèches rouges) ils ne sont figés, je viens de les changés en R= 2mm car j'ai commandé une fraise:
Longueur de coupe = 17 mm
Diamètre de coupe = 4 mm
Longueur total = 60 mm
Diamètre de queue = 6 mm
Comment usiner cette pièce ? Sans_t10
Pour les arrêtes vives (flèches vertes) idem il n'y a pas d'obligation.
Trouveras en pièce jointe le fichier 3D de la pièce au format .stl
Fichiers joints
Comment usiner cette pièce ? Attachment
Axe moteur.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(14 Ko) Téléchargé 2 fois
cubalu
cubalu
Message  cubalu Ven 18 Avr 2014 - 9:23
Une autre question me vient, dans le cas d'un usinage en 3 axes, puisque possible, comment obtenir que les faces plates soient // et rigoureusement perpendiculaire à l'axes ?
Je n'ai pas de tour bien entendu, ni de scie autre que la bonne vieille scie à métaux manuelle (peut de chance d'avoir un bon résultat avec ça).
cubalu
cubalu
Message  ricoud Ven 18 Avr 2014 - 10:19
Il faudrait que tu fixe horizontalement ton cylindre (avec un étau)
tu usine la face inférieur (qui sera en haut... :-) )
Tu retourne ta pièce et fait ton usinage, dont la face superieur
Message  cubalu Ven 18 Avr 2014 - 10:27
c'est une bonne idée pas besoin d’étau, j'ai le mandrin du 4ième axe à ma disposition.
Je peu ainsi coupé des portion de rond brut avec les deux faces qui répondent aux condition de parallélisme et de perpendicularité, non ?
cubalu
cubalu
Message  beni Ven 18 Avr 2014 - 13:10
Personnellement j aurais usiner la face "du bas" en premier sans oublier la fin de ton cylindre pour qu'il soit parfait (en faisant un contour) et à ce moment tu le retournes et usines ta deuxième face en prenant ta prise mandrin sur ton contour.
beni
beni
Message  dh42 Ven 18 Avr 2014 - 14:50
cubalu a écrit:Une autre question me vient, dans le cas d'un usinage en 3 axes, puisque possible, comment obtenir que les faces plates soient // et rigoureusement perpendiculaire à l'axes ?
Ton brut est un cylindre avec un Ø = au grand Ø de la pièce ?, ou c'est une plaque et la pièce est à découper entièrement ?
si c'est un cylindre, prise en mandrin (à plat sur la table) puis recherche du centre au comparateur monté dans la broche ou si tu n'a pas de comparateur, à la pinnule + utilisation du "wizard" de Mach3 qui permet de se centrer en palpant 3 points sur un cylindre, surfaçage de la partie arrière (coté grand Ø)
- usinage de l'alésage des 3 trous et du grand Ø.
- retournement de la pièce, et calage en hauteur avec des cales rectifiées pour ne serrer que sur la partie du grand Ø qui doit rester et pour assurer le // des 2 faces
- détourage pour le petit Ø, surfaçage.
- usinage des "lobes" et perçage des trous.
Comment usiner cette pièce ? Usicou10
Message  cubalu Ven 18 Avr 2014 - 16:33
le truc c'est que je suis pas certain de pouvoir monter mon mandrin 4ième axe de cette façon sur la table de la machine.
La deuxième chose c'est que mon brut c'est du rond alu diamètre 25 mm dimension standard et mon axe doit faire 22 mm de diamètre sur le plus grand diamètre.
Mais dans le principe je pense m'y prendre comme ça à moins que mon mandrin ne se monte pas comme sur tes dessins.
cubalu
cubalu
Message  dh42 Ven 18 Avr 2014 - 16:47
Pour le Ø 22, regarde la première image, le Ø est tombé de 25 à 22. (partie bleue)
En principe le mandrin se démonte du 4ieme axe, et tu devrais pouvoir le brider sur la table de la fraiseuse. (brides + tiges filetées)
En fraisage, ça prend souvent plus de temps pour monter/régler la pièce et les outils que pour l'usiner  Very Happy
Message  cubalu Ven 18 Avr 2014 - 17:01
ok, je vais attendre que la machine et ses accessoires arrivent et j'aviserais le moment venu.
Merci encore pour vos conseils et votre aide.
cubalu
cubalu
