Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Chandelles double usage!
Chandelles double usage! Empty Chandelles double usage!
Message  pili Sam 9 Avr 2011 - 22:15
Bonjour a tous
Il nous manque toujours 1 ou 2 serre joints , les tréteaux s'est pareil! Voila une astuce qui m'a bien rendu service
quelques photos pour l'exemple
Chandelles double usage! 10311
Usage normal
Chandelles double usage! 10610
Details des supports en bois
Chandelles double usage! 10910
Les supports en bois
Chandelles double usage! 10810
Apres modification
Chandelles double usage! 10710
Voila! Double emploi et gain de place
Pili
Chandelles double usage! Empty Re: Chandelles double usage!
Message  eddy Sam 9 Avr 2011 - 23:31
Astucieux ton système !
Pour les tréteaux, en quoi les rouleaux sont-ils gênants ? si c'est un problème de rotation, 1 perçage au milieu de la traverse inférieure (sous le rouleaux) , un écrou soudé et une vis moletée pour bloquer le rouleau... enfin c'est une idée parmi tant d'autres.
L'avantage de ton système est que tu n'as pas besoin de toucher au système existant.
Eddy
Wink
eddy
eddy
Message  diomedea Dim 10 Avr 2011 - 7:02
Bonjour à tous les deux
Astucieux! En plus du reste, la planche du dessus peut servir de martyr. Ça m'a donné une idée...
Message  diomedea Dim 10 Avr 2011 - 8:38
Voila mon idée
Chandelles double usage! Servan10
Un bout de cornière, un bout de tube et une chute de bois... Pour passer de la servante à rouleau à la servante "tréteau" il me suffira d'intervertir les deux "têtes"!
A propos de tréteau...
Chandelles double usage! Tratea10
Mais ça n'est pas l'endroit pour en parler, J'y reviendrais...
Message  pili Dim 10 Avr 2011 - 13:25
Bonjour a tous
Cela me fait plaisir que l'idée plaise, le but est d'utiliser au maximum le matériel que j'ai a disposition dans mon atelier.
Le recouvrement par du bois de la chandelle est plus pratique, ne serait-ce que pour mettre un serre-joint par exemple et surtout pour ne pas blesser le bois que l'on met dessus! Mais aussi pour profiter d'une plus grande surface que les rouleaux
Pili
