Il va falloir que je m'équipe d'un rail et d'un treuil !!!
+8
Toco mangue
Vénète56
jpm30
Joakim
12 participants
Mon stock de bois étant épuisé suite à la fabrication de la cuisine (les meubles...) j'ai trouvé une occasion de chêne en plot en 27 mm.
Seulement ils font 4 m de long sur 1 m de large.
Il faut les monter la haut à 2.70 m de haut et la porte ne fait que 75 cm de large.
Cogitons un peut et utilisons notre matériel : un échafaudage tubulaire sur roulette.
Je place le plateau sur les tétons des roues.
On bascule à la verticale
Ho isse on monte un peut
puis encore un peut
toujours plus haut avec l'aide de mon apprentie
Et je place le plateau sur un rail de fortune en bois avec de la parafine pour le glissement
Je fais rouler le tout près de la porte
Il ne reste plus(si on peut dire) qu'à le faire rentre par glissement à l'abris.
Opération exécutée 9 fois, mais tout est au sec en attente de futurs projets.
Mais ce serait bien que je m'équipe d'un treuil sur rail qui sortirait à la demande.
Voili voila le petit reportage.
Joakim
puis encore un peut
Joakim
Joakim- très actif
Re: Il va falloir que je m'équipe d'un rail et d'un treuil !!!
bon, d’abord, mes félicitations à ton apprentie
l'échafaudage à roulettes dans l'herbe, çà doit pas être facile à faire avancer
des plateaux de chêne de cette largeur, (je ne suis pas menuisier), çà doit pas être courant ?
nagut- complétement accro
les plateaux pèsent combien chacun ?
Chaque plateau pesait environ 80 85 kg et il était impossible même à deux de les porter à la main sur l'échelle. C'est aussi les mesures qui rendaient la manipulation hasardeuse.
J'ai préféré cette solution plus longue à mettre en oeuvre mais sécurisante.
Prendre son temps parfois évite les accidents
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Tu as beaucoup de chance de posséder autant de jolis bois !
J’espère que tu as nous faire profiter de tes réalisations!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Ça aurait été plus simple de les couper en deux non ?
oliver67- complétement accro
Des plateaux de chène en 1 m de large, je n'en vois pas trop l'utilité, en 50 cm c'est déja pas mal amha
Vénète56- complétement accro
je serai un peu comme Joakim, je n'aime pas couper mes bois sans avoir un débit précis à faire, mais pour seulement faciliter la vie.
Avec ma chance, il va toujours me manquer quelques centimètres.
En tous cas très beau bois
Effectivement couper en deux de telle beautés aurait été un sacrilège!
Quand on veut menuiser il manque toujours le petit centimètre qui nous oblige à prendre un autre plateau ou débit.
Déjà la perte du à l'aubier et les différentes courbures est conséquente. Quand je vois les sacs de copeaux et les différentes chutes bonnes pour l'insert après l'usinage des façades et des joues de la cuisine, je me dis qu'une bonne largeur va limiter un tantinet les pertes.
Pour ce lot je suis arrivé un peut tard sur le coup mais j'ai pu avoir 6 plateaux d'environ 4 m par 1 m (ce devait être un bel arbre !) et 3 plateaux de 4 m par 0,8.
J'ai cubé hors aubier, il y en a pour 0.8 m3. sept cents roro , je n'ai pas négocié
Mais sérieusement je vais mettre à l'étude un fer en I qui coulisserai vers l'extérieur, équipé d'un palant ou un système de poulies. Je ne me vois pas refaire le chemin inverse avec ce même système bien qu' efficace. Faire des pré-découpes dans la réserve avec un circulaire mettrait de la sciure partout et ne serait pas pratique.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
J'ai un petite treuil comme ça chez moi c'es bien pratique et pas cher
https://www.cdiscount.com/bricolage/amenagement-atelier/treuil-electrique-500-1000kg-avec-cable/f-1660408-auc2008849116904.html?idOffre=514588929#mpos=0|mp
Le soucis ce n'est pas le treuil mais le rail.
Je doit trouver un système qui me permet de le sortir et rentrer facilement.
Deux ou trois guides supérieurs du I et le treuil sur le bas du I avec une immobilisation du rail pendant la manœuvre entrée sortie des charges.
Joakim- très actif
Superbes ces plateaux... En effet le prix est tout petit, par chez moi c'est le double. Le plus large ferait un beau plateau de bar, coupe sur tranche et plein de belle maille...
Toco mangue- posteur Régulier
Joakim a écrit:Effectivement couper en deux de telle beautés aurait été un sacrilège!
Joakim
Beau prix, effectivement !
Macfredx- je prends du galon
Je ne sais pas si ça peut t’aider mais il existe des « chariots porte palan » qui coulissent sur les ipn. Tu dois juste souder ou boulonner des pattes pour fixer l’ipn Au plafond et le tour est joué !
Ça implique juste de devoir faire sortir d’un mètre ou 2 l’ipn dans « le vide » devant ta réserve mais c’est ultra pratique !
bertrand_veto- très actif
J'ai le malheur d'habiter dans un périmètre protégé par les bâtiments de France et il est hors de question de laisser dépasser un IPN en permanence de ma réserve.
Ta suggestion est bonne mais je dois rendre l'IPN déplaçable à la demande un peut comme le système de rallonge d'une table de salle à manger.
Je ne suis pas pressé mais l’acquisition de ce lot de bois a mis en évidence le soucis de manipulation. Et en plus je n'ai plus 20 ans et je dois économiser mes forces.....
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Une autre idée à développer, installer un cable, comme pour une tyrolienne, et utiliser un treuil pour tirer sur les planches à faire monter.
Si l'extrémité est assez basse, il serait possible d'y accrocher directement les planches.
mcop2- acharné du forum
autre solution, basé sur le chariot qui coulisse sous l'IPN, mais à l'envers avec 2 chariots. un fixé au milieu de la réserve, un au raz de la porte. le premier chariot assure le maintiein en traction (voire su ça vaudari pas le coup d'étayer a cet enhdroit quand 'lIPN est déployé et l'autre sert de bras de levier et d'arret de l'IPN.
Aux pays bas, les vieilles habitations sont équipées de treuils pour permettre les déménagements facilement.
Couvert par un alu laqué, une poutre laissée a demeure peut avoir son charme.
Faire les pré- découpes dans la réserve ça fait de la sciure, c'est si gènant que ça ? un coup de balai ou d'aspi et c'est bon, je ne pense pas que 3 ou 4 coups de circulaire fassent tant que ça de sciure, dans l'atelier il doit en avoir bien plus, mais ce n'est que mon avis
L'idée de Bertrand est la bonne solution, amha, mais en rendant l'IPN "escamotable".
Pour cela il suffit qu'il puisse coulisser dans ses pattes de fixation avec des butées pour éviter qu'il ne sorte des fixations.
Le poids de l'IPN et de son chariot devrait suffire à le maintenir en place en position sortie pour l'utilisation.
D'autres solutions sont possibles, mais plus complexes à mettre en œuvre, pour rendre l'ensemble plus facile à mettre en position sortie ou rentrée (en rajoutant quelques roulements à bille) et toujours avec des butées de positionnement.
Pas besoin non plus d'avoir un IPN très lourd, à condition de ne pas avoir de plateaux de 80 ou 100 d'épaisseur à monter.
» Fabrication d'un treuil
» Modif remorque pour bennage par treuil
» Rail festool
» serre joint festool
» Rail de Guidage
» Rail festool
» Rail de Guidage
