[Conseil] Lubrification cloueuse pneumatique
J'ai cru comprendre que les cloueuses et agrafeuses gagnaient à être alimentées en air lubrifié (huile). Je ne suis par contre pas certain de ce qu'il faut utiliser pour 'huiler' l'air qui arrivera à la machine. J'ai vu de petits dispositifs qui ont l'avantage d'être bon marché et d'autres carrément plus chers et encombrants. J'imagine que le premier peut s'utiliser en entrée d'outil et que le dernier ne doit fonctionner qu'en sortie de compresseur, mais je m'interroge sur ces dispositifs. Idéalement je préférerais ne pas graisser tout le tuyau et préférerais donc un huileur qui soit branchable en entrée d'outil, mais cela veut dire qu'il devrait pouvoir fonctionner en toutes positions (pas forcément vertical).
Est-ce que le premier truc (image ici) correspond à ça ou pas du tout ?
Sinon qu'utilisez-vous ?
Ugo- complétement accro
Re: [Conseil] Lubrification cloueuse pneumatique
Je me contente de mettre 3-4 gouttes d'huile fine dans la cloueuse ou agrafeuse après
utilisation et je n'ai (pas encore) eu de problème.
Je ne mets pas 1000 clous par jour
jcl- complétement accro
bonjour à tous ,
Ugo , perso ,j'ai commencé avec la petite capacité d'huile , pour ma pompe a graisse, et autres outils pneumatique.
après j'ai le bol qu'ils démontent des machines a mon taff, j'ai pu faire de la recup , notamment un épurateur et graisseur de réseaux :
avant :
apres:
mon compresseur a 3 sorties , 2 avec limiteur de pression et une directe 11 bars
Pour l'instant je reste comme cela , par manque de moyen , je cherche a récupérer des conduites pneumatiques ....mes pour l'instant pas de changement ...
donc dès que possible je voudrais faire un réseau dans mon garage / atelier , avec toute l’épuration qui va bien . j'ai déjà les filtres pour une installation d'un découpeur plasma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
@+ Yves
avant :
apres:
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
au taff j'utilise une perceuse pneumatique et malgrés que notre air est trité par un sécheur d'air et des filtres 30 micron j'huile avec de l'huile d'air mes machines de temps en temps..sinon l'usure est plus prononcé en peu de temps.
nico4343- acharné du forum
Hum... visiblement mon bon sens ne suffit pas. Si je comprends bien tu préférerais lubrifier tout ton réseau ? Mais du coup si tu utilises une souflette ou un pistolet à peinture ça doit poser problème non ? Je pensais spontanément qu'il était préférable de ne pas introduire de lubrifiant dans les conduites mais tu cherches à faire le contraire, donc j'imagine qu'il y a une bonne raison. Je suppose que tu n'as pas un double réseau (sec/huilé) selon la machine que tu branches tout de même ?
Et sinon en attendant, la petite pièce à ajouter en entrée de machine, ça fonctionne ? Hormis que la capacité est petite (et donc besoin de recharger ràgulièrement je préseume), il y a un inconvénient particulier ?
Sinon la solution de mettre quelques gouttes dans le raccord de l'outil en début d'utilisation me semble également possible puisque je n'en ai pas une utilisation professionnelle et continue.
Merci à vous en tout cas.
re a tous ,
Ugo , pour l'instant je débranche le raccord rapide , donc plus d'huile .
Mes a la sortie du compresseur , il y a un épurateur d'eau.
Après pour mes réseaux pneumatiques , il y aura une ligne principale (sortie 11 bars) avec épuration poussières et eau. Pour les descentes de la ligne principale il y aura épuration eau et huile ...
en gros :
une descente pour le plasma , filtre particule et limiteur de pression (air sec)
une descente a 2 sorties , filtre particule / limiteur de pression / huile j'ai le limiteur dans une armoire
une descente a 2 sorties avec limiteur de pression ( avoir )
@+ Yves
en gros :
@+ Yves
Ugo a écrit:Hum... visiblement mon bon sens ne suffit pas. Si je comprends bien tu préférerais lubrifier tout ton réseau ? Mais du coup si tu utilises une soufflette ou un pistolet à peinture ça doit poser problème non ? Je pensais spontanément qu'il était préférable de ne pas introduire de lubrifiant dans les conduites, mais tu cherches à faire le contraire, donc j'imagine qu'il y a une bonne raison. Je suppose que tu n'as pas un double réseau (sec/huilé) selon la machine que tu branches tout de même ?
Et sinon en attendant, la petite pièce à ajouter en entrée de machine, ça fonctionne ? Hormis que la capacité est petite (et donc besoin de recharger régulièrement, je présume), il y a un inconvénient particulier ?
re oupss :
Pendant quelque temps , j'ai utilise ce système , le seul truc tu ne peux pas régler le débit d'huile et un vrai "bordel" pour remplir , avec une seringue ça va mieux ...
par contre avec l'autreICI ( plus cher, c'est sur) , tu sors l'eau et les poussières( ce qui n’est pas négligeable pour tes outils) et tu peux régler ton débit d'huile .
@+ Yves
re a tous
Je viens de faire un schéma vite fait de l’installation que j'ai en tête
voilà les amis @+ Yves
J'avais cru comprendre que la question initiale portait sur la protection d'une cloueuse
pneumatique utilisée par un bricoleur. Je vois que j'avais mal compris et vous prie de
m'excuser pour cette intrusion malvenue chez des pros.
jcl a écrit: Bonjour,
re a tous
oui a la basse , j'ai peut être dépassé les attentes d'Ugo
Mes après suivant les deux systèmes çà marchera ...
mes un a deux gros avantages a mon gout et pas l'autre , je suis passé par la ...
après chacun est libre bien sûr
mes comme c'est une sujet qui me plait , je m’enflamme tous seul
@+ yves
Pas de souci pour le petit dérapage, au contraire ! J'aime toujours essayer de comprendre et de voir comment font les pros et les utilisateurs réguliers, ça me permet de mieux cerner le problème et ouvre des pistes auxquelles je n'aurais pas pensé seul. Après je ne dis pas que je ferai un réseau de pro dans mon atelier (je ne le ferai d'ailleurs pas), mais je me dis que ça peut donner des idées à d'autres personnes, ce qui est le but d'un forum aussi -> ne vous gênez surtout pas pour dépasser mes attentes initiales !
» Cloueur pneumatique
» Cloueuse que choisir ?
» Achat perceuse à colonne
» µ Lubrification
» lubrification
» µ Lubrification
» lubrification
