Critères pour achat d'une défonceuse
J'ai parcouru les forums, en quête d'information en vue de m'équiper d'une défonceuse. J'en ai compris qu'il y avait un certain nombre de marques professionnelles qu'on pouvait acheter les yeux fermés : Festool, Dewalt, Makita, Scheer ???
Et d'autres marques à la bonne réputation : Metabo, Hitashi, Bosh (avec qq réserve suivant la gamme).
Fort de ces informations, je souhaiterais savoir quels sont les critères importants pour choisir son nouveau joujou
Les critères que j'ai trouvé sont les suivants :
- Puissance : 500- 1500W. => 900/1000W me semble être le mini
- Système de réglage de la hauteur de fraise : Règle ou aiguille style pied à coulisse
- Vitesse de rotation
Qu'en pensez vous ?
Y-a-til d'autres différences entre les modèles concernant le type de fraise utilisables ou d'autres critères indispensables (accessoires, réglages, ...) ?
Ektor
Qu'en pensez vous ?
Ektor
ektor_31- petit nouveau
Re: Critères pour achat d'une défonceuse
Re!
Vaste débat! Tout d'abord Metabo (vert), Hitashi, Bosh (bleu), sont à ranger dans la même ligne que les Festool, Dewalt, ou Makita. Quand à Scheer... plus de 800€ la dedans c'est du délire! Je ne savais pas qu'il ce fabriquait encore de telle relique!
Plus sérieusement, chaque défonceuse a ces avantages et ces inconvénients. Même la no name que l'on trouve en bout de gondole chez les vendeurs de poudre aux yeux n'y échappe pas! Leurs avantages? En fait il n'y en a qu'un: le prix! Leurs inconvénients? Te dégoûter du bricolage pour le restant de tes jours! Pour te parler de ce que je connais. Dans les marques que tu as citées, j’en ai utilisé trois à savoir Makita, Metabo (vert), et Bosh (bleu). Ma préférence va incontestablement à la Metabo, of 1229 signal, je l'utilise tout les jours: Rapport poids puissance imbattable, fiable (voir quand même ici ), précise, et pas (trop) chère.
Voila pour mon avis, tu en aura sans doute d'autres.
Comme dit Diomedea "c'est un vaste sujet"
quelque autres point qui peut être important: c'est les au niveaux des guidages (Ex: rail de guidage chez festool ) réglage "micrométrique" du guide parallèle,
Personnellement j'ai une Makita RP1110 C (environ 350€ TTC)
elle a l'air fiable et solide avec une broche bien costaud mais:
- le réglage du guide parallèle reste pénible sans un pied a coulisse de toupilleur
- elle est livrer avec seulement une pince de 8mm, la pince de 6mm est en option
Merci pour vos conseils.
Concernant la pince, il s'agit bien de l'élément qui sert à tenir la fraise, un peu comme le mandrin d'une perceuse ?
Ca a une grosse importance d'en avoir un de 8 + un de 6 ?
Ektor
Ektor
Bonjour ektor
La pince c'est ça:
Il en existe de différent Ø le plus courant, et de loin est le 8mm
Les Ø de fraises, donc de pinces utilisées sont:
-6mm peu courant
-8mm le plus couramment utilisé donc
-12mm réservée aux grosses machines
Il existe aussi des pinces en mesures impériales, comme le 1/4 de pouce (6.35mm) ou le 1/2 (12.7mm) donc attention lors d'un achat à l'étranger.
A noter, puisqu'on en parle, les cotes des profils de fraises, je parle bien de la fraise et non de la queue! sont très souvent en pouce.
Exemple avec cette composition d'un coffret glané sur le net
valisette alu contenant 35 fraises carbure :
- demi rond : 8 et 10mm
- en V : 14mm 90°
- queue d'aronde : 14 et 18mm - 14°
- à defoncer/rainer ) : 6/8/10/12/14/16/20mm
- double romane : r=6.3mm
- à affleurer avec roulement : 10/12mm longueur utile 12.7mm
- à afleurer avec roulement : 10/12/20mm longueur utile 25.4mm
- à copier : 6.4mm
- 1/4 de rond : 6,4/9.5/12,7 - 1/4 de rond avec carré : 9.5mm
- congé : 6,35/9,5mm
- à rainer : 6/8/10mm
- chanfrein : 20°
- moulure : 6 modèles differents
La pince c'est ça:
-6mm peu courant
- en V : 14mm 90°
- à copier : 6.4mm
- chanfrein : 20°
Petit recap sur les marques :
Festool, Dewalt, Makita, Metabo (vert), Hitashi, Bosh (bleu)
Sheer: Très cher
Perles : ???
Dans les sous marques, j'ai trouvé ça :
Dewalt produit Elu et Black&Decker
Elu étant un peu plus haut de gamme que Black&Decker
Source : http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2643.html
Sheer: Très cher
Perles : ???
Bonjour ektor
Et bien en fait, Elu est devenu Dewalt après son rachat par Black&Decker! Je dirai donc que Dewalt est la gamme pro de Black&Decker... Tu parle de la marque Perles...
Exemple avec ces deux machines fabriquées sur la même base, il y a fort à parier qu'en occasion on puisse la trouver en noir! (Elu)
Tu n'a plus que l'embarra du choix! Ce sont des marques de bonne réputation! A part Black&Decker,résolument tourné bricoleur du dimanche!, et peut être Perles sur laquelle j'ai lu des avis négatifs.
Pour le reste, c'est une histoire d'ergonomie, choisis un modèle avec lequel tu te sent à l'aise.
-6mm peu courant
Pour compléter mes connaissances sur les pinces, je me pose 2 questions :
- Trouve-t-on facilement des pinces de rechange ?
- Les pinces sont-elles compatibles entre les marques ?
Ektor
Bonjour Ektor
Non les pinces ne sont pas compatible entre les différentes marques. Mais ça n'est pas un réel soucie.
Aujourd'hui on trouve quasiment toutes les fraise en queue de 8mm. Les fraises en 6mm sont devenue marginales, et celles en 12 sont réservées au grosses machines, qui de toutes façon ont prévues les pinces en conséquence.
Je recherche une défonceuse avec base fixe transparente. Les poignées très basse, près de la base.
Le lien ci-après vous donnera une idée de la machine. C'est vendu aux USA en 110 Volts. + - 120 $
http://www.portercable.com/Products/ProductDetail.aspx?ProductID=11096
Comme je dois faire plusieurs opération, je compte avoir 3 défonceuses à un prix de + - 120 euros. Pour laisser les fraises et le réglage sur chaque défonceuse. J'ai vu un model en Bosch GMF 1400 CE, mais il est vendu complet avec le système de plongeante qui m'intéresse absolument pas. Et vu le prix à +- 500 euros, difficile d'en acheter 3. Pourriez vous m'aider SVP et merci d'avance.
Kempas, pour la machine je ne connais pas, mais il y a une chose que tu dois savoir: les frais de "douane" à régler à la livraison du produit. Ceci n' est pas précisé ou connu des vendeurs américains. En exemple pour ce qui suit (un seul colis), 158 €.
Pour un autre colis, des pièces spéciales pour ce qui précède (5kg maxi), 68 €. De plus les emballages sont ouverts et non sécurisés ensuite.
Je te rapporte simplement mes "déboires" imprévues, si cela peut être utile.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
» Conseils pour l'achat de fraises pour toupie
» Conseil pour l'achat d'une defonceuse
» choix pour un achat
» Conseils pour l'achat d'un visiophone
