souder une tole sur une tole rique
bonjour a tous
voila j ai une barque avec un vivier au centre en acier
un viver est un genre de coffre qui est mis au milieu de la barque et dont le fond est perce par des trous et dont l eau y pénètre afin d y mettre des poissons
le soucis est que celaest une source d humidité pour la barque et donc la rouille peux s installer a la longue du temps
j aurais souhaiter condamner ce vivier en venant souder une tôle sur le fond de la barque ( en sortant la barque de l eau , en la retournant et en venant souder cette tôle de façon a bouger les trous pour éviter d avoir de l eau dans ce vivier
pas facile a expliquer mdrr
la tôle du fond est de 2.5 mm sur 4 metres et 1 metre de large et la tôle que je souhaite souder au dessus fais 3 mm par 50 cm sur 50 cm
ma question est de savoir si une telle soudure peux affaiblir les tôles ??
merci de l aide
merci de l aide
flexi2202- petit nouveau
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Arceaux bois
» Découpe tôle de 1mm
» pliage tole
» Ma rouleuse à tôle terminée
» Arceaux bois
» pliage tole
