Faire 1 dalle légère sur u plancher dans les combles
duncanmac
jean2509
Je veux faire une dalla légère sur un plancher qui n'est pas en très bon état dans mon grenier pour isoler par une dalle.
On m'a conseillé de mettre d'abord 1 "plancher Lewis" mais pour 60 m² ça représente une facture d'environ 1800 € n'y a-il pas une autre solution plus éco.
D'autant plus que je veux faire cette dalle allégée avec des copeaux de bois.
J'ai pensé à mette carrément du grillage sur le film polyane qui va être posé sur le plancher existant.
Si quelqu'un a d'autre solution merci d'avance car j'ai 1 petit budget.
jean2509- petit nouveau
Re: Faire 1 dalle légère sur u plancher dans les combles
jean2509 a écrit:Je veux faire une dalla légère sur un plancher qui n'est pas en très bon état dans mon grenier pour isoler par une dalle.
grillage a poule sur un film plastique bien étanche
duncanmac- complétement accro
Bonjour Jean,
La solution c'est de faire une dalle allégée soit avec de la bille d'argile ou de polystyrène avec un treillis soudé. Pour l'épaisseur de celle ci il est préférable de t'adresser à un négoce de matériaux qui te conseillera en fonction du produit proposé. Tu est sur des poids largement en dessous du béton (2400 kg/M3).
Cldt
Cldt
touchatout- acharné du forum
Dalle légère pour plancher dans grenier
Merci touchatout pour ta réponse, mais est-ce nécessaire de mettre 1 teillis ? ça ne va pas allourdir le tout comme le plancher "lewis" que j'abandonne de toute façon vu le prix.
Existe-il des treillis soudés surper fins ?
A++
A++
bonjour il y a aussi la vermiculite que tu peut posé sur ton ancien planché qui est très léger c'est vendu en sac du rajoute l'eau tu mélange tu étale pour le prix je ne connais pas. Pour le treillis soudé je suis pas sur mes tu n'est pas obligé d'en mettre sinon il y a le treillis soudé de carreleur panneau plus petit et carré plus petit aussi fil moins gros
fifi27- je prends du galon
Apparemment, ta dalle n'est pas structurelle. Tu peux donc ne pas mettre de treillis soudé, par contre, à ta place, je mettrai des fibres pour éviter la fissuration.
Laurent12- très actif
La premiere question est quelle est ton support??
Ton planché existant c'est en bois / beton?
Si c'est en bois :
Il faudrait quand meme vérifier que les sections sont a peu près bonne...
JE ne mettrais pas de film etanche car ton bois ne respirerais plus, et il y aurais risque d'humidité et de pourissement... plutot un film pare-vapeur ou un géotextile
Apriori pas de treillis obligatoire, mais j'en mettrais un, mais un fin (soit carreleur soit un a fil de 2.4mm), je prefere le treillis au fibre mais le but c'est juste "limité" les fisuration en cas de deformation du planché
L'epaisseur c'est suivant les produits
Enfin pour conclure, perso je prefere demonté tout, remplacer/rajouter des poutre, et remettte un planché bois sur le dessus...
Si c'est en bois :
ricoud- complétement accro
MERCI à TOUS DE VOS BON CONSEILS JE VAIS PIOCHER POUR TROUVER SURTOUT LE + RENTABLE
Fifi27 tu me parles de vermiculite ?? qu'est aco ? je n'en ai jamais entendu parler je vais faire des recherches.
Laurent12 c'est vrai que ma dalle n'est pas structurelle c'est juste pour faire 1 pont thermique et faire propre quand à la fibre je pense que c'est ce que je vais utiliser car elle m'a été souvent conseillée.
Ricoud merci du conseil de ne pas mettre un film étanche mais plutôt un géotextile ou pare vapeur effectivement le plancher est suffisamment en mauvais état autant ne pas le laisser pourrir encore +, quand à refaire tout "ça me coûterai 1 bras" car j'ai plus de 80 m² de plancher à refaire sans compter qu'il faudrait défaire les faux plafonds du dessous. C'est une bastide du 19 ème siècle avec un grenier gigantesque et aussi un vrai frigo qui me fait perdre 1 max d'énergie, c'est trop ancien pour commencer à toucher à tout dès que je bricole je sais quand je commence mais je ne sais jamais ce que je vais trouver derrière et quand je finirai, alors plutôt faire simple.
Enfin encore Merci à tous je vais faire le tri et prendre le meilleurs de ce que vous avez gentiment bien voulu me conseiller.
» Dalle humide, que faire ?
» Combles solives et abaques
» Isolation combles perdus
» La sécurité dans les ateliers (choses à ne jamais faire)
» Aménagement de mes combles - Grande chambre parentale + sdb
