Tôles bitumées.
Tôles bitumées.
Bonjours à tous,
Je dois découper des" tôles" ondulées bitumées.
J' ai fait un essai avec une scie à dos et autres égoïnes, je passe 10 fois plus de temps à nettoyer la lame (retirer le bitume) que de découper.
Si l' un d' entre vous a déjà pratiqué ce genre de coupes et peut m' indiquer une astuce car la je trouve cela un peu galère.
A l' avance merci pour vos réponses.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Re: Tôles bitumées.
Salve,
J'en ai découpé une fois au cutter. En plusieurs passes.
Quelle épaisseur font-elles ?
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Re: Tôles bitumées.
Je viens de mesurer, l' épaisseur est de 3 mm.
Re: Tôles bitumées.
Je me rappelle que la lame se désaffûtait et s'encrassait mais au bout d'un bon moment.
Le seul problème avec le cutter, c'est pour tailler droit sur de l'ondulé.
Je ne me rappelle plus comment j'avais fait...
Je pense que 3 mm, ça doit le faire.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Re: Tôles bitumées.
J'avais fait ça avec une disqueuse diametre 125 avec un disque fin (que tu pourras jeter car par la suite ...) guidé sur chant pas un tasseau.
Re: Tôles bitumées.
Salut à tous deux et merci pour les réponses.
Au cutter je n' aurai pas tenté par peur de la casse de lames et blessures éventuelles et surtout une coupe plus ou moins droite.
(bien que cachée).
A la meuleuse d' angle (disqueuse), j' y ai pensé mais je manque de disques à tronçonner et pas sur de moi du tout.
Je me suis souvenu que les ouvriers, qui refont de l' enrobé sur les routes, plongent leurs pelles dans du pétrole, donc j 'ai tenté cette solution (avec du gas-oil), en nettoyant la lame de scie. Pour découper les 9 tôles qui me restai j' ai mis à peine plus de temps que pour la première.
Ce n' est pas la solution "miracle" mais la lame glisse plus facilement et le bitume colle moins vite, un petit coup de chiffon imbibé de temps à autres cela suffit.
Amicalement.
Gérald.
(bien que cachée).
Amicalement.
Gérald.
» plier des tôles
» AERYS - Restauration
» Condensation sur tôles de toiture - que faire ?
» Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
» Charpente pour toiture abris de jardin en tôles bac acier
