Rail de guidage Festool
noisetteprod
f1pzy
Zeb West
31bdj
Herode
Bonjour à tous et à toutes,
A force de fréquenter ce forum, je me suis laissé convaincre par une offre DEBONIX : une scie plongeante Festool TS 55 RQ avec le rail de guidage.
J'ai à peine eu le temps de tout regarder et déballer depuis l'arrivée des colis.
Cependant une chose me surprend. J'ai posé la platine de la scie sur le rail de guidage, qui présente côté sortie de la lame une bande en matière plastique qui dépasse la partie métallique de plusieurs millimètres. En faisant descendre la lame de scie "à blanc", donc sans rien brancher, j'ai entendu un petit bruit, et j'ai constaté que le contact de la lame ou du couteau diviseur avait légèrement agressé la partie en plastique évoquée plus haut.
Vue la réputation de Festool, ça m'étonne que ceci ne soit pas prévu par le réglage usine, pourtant si j'alimente la scie il est sûr et certain, que la partie en plastique va se retrouver un peu usinée.
ça n'a peut-être aucune importance, et n'entamera pas la précision de la machine, mais j'aurais souhaité avoir un avis sur la question.
Herode- acharné du forum
Re: Rail de guidage Festool
Une question avant tout : ta lame vient bien à fleur de la partie métallique du rail?
si oui je serais tenté de te dire que la première passe que tu fera permettra de découper cette partie plastique qui me semble être le par-éclats.
De sorte que ton par-éclat soit au plus près des coupes à venir.
31bdj
31bdj
31bdj- petit nouveau
Slt à tous,
Si tu parle du pare éclat, ça me semble normal puisque tu le coupe à la première utilisation.
Ca m'étonne que ce ne soit pas marqué sur la notice...
Edit: grillé par 31bdj
Zeb West- très actif
Merci pour vos réponses.
Les notices festool, ne sont pas à la hauteur de la réputation du matériel, à mon avis. ça "sent" le traducteur automatique ou presque, et en tout cas pas au niveau de ce qu'on peut attendre de cette marque prestigieuse.
En effet j'ai compris que c'était le pare-éclat, et donc il va se mettre à dimension à la première coupe si j'ai bien compris.
Merci!
Merci!
Bonjour, je confirme la bande de plastique transparent du rail de guidage est "trop" large, elles est mise à format lors de la 1ere coupe et cela ne provoque bien sur aucun dommage, j'avais eu le meme etonnement il y a1 an lors de son acquisition. Et rien de specifié dans la notice.
f1pzy- complétement accro
C'est exactement ça.
Le pare-éclats était plus pratique en noir, je trouve...
James17- complétement accro
Puisque visiblement vous avez expérimenté les "défauts" de la notice festool, quelqu'un peut-il me préciser à quelle profondeur descend la lame quand il y a le rail de guidage. En effet on peut bloquer la profondeur de coupe avec la butée réglable, mais quand le rail est présent il faut enlever 4mm à mon avis.
http://www.metabricoleur.com/t426-festool-ts-55-bonne-a-tout-faire?highlight=ts55
va voir ici tu trouveras u e mine d'information
Bonjour,Herode a écrit:Les notices festool, ne sont pas à la hauteur de la réputation du matériel, à mon avis. ça "sent" le traducteur automatique ou presque, et en tout cas pas au niveau de ce qu'on peut attendre de cette marque prestigieuse.
J'avoue être assez surpris par la teneur de ce fil de discussion qui n'est pas à l'image du reste du forum.
Herode, tu critique la documentation Festool, mais à priori tu ne l'as pas correctement lu, puisque tu pose des questions qui sont traitées dans cette documentation qui est écrite dans un français tout à fait correct, y compris avec des fautes d'orthographes qu'un traducteur n'aurait pas pu réaliser, mais qu'un français aurait fait sans soucis (à mon image !)
Je vais t'aiguiller dans la documentation afin d'étayer mes propos. Je prend pour référence la notice d'utilisation présente sur cette page : https://www.festool.fr/Produits/Pages/ProductDetail.aspx?pid=561579&name=Scies-plongeantes-TS-55-R-Q-Plus
- page 26 paragraphe 10.2 Système de guidage il est expliqué Avant la première utilisation du rail de guidage, effectuez une rainure dans le pare-éclats avec la procédure pour le faire.
- page 24 paragraphe 7.2 Régler la profondeur de coupe il est mentionné la différence de profondeur lors de l'utilisation du rail.
Bref, je te conseil de bien relire la documentation fournie avec la machine.
Si tu lit l'anglais, je te conseil de lire le manuel supplémentaire : http://www.waterfront-woods.com/festool/TS55REQ.pdf
Bonne lecture et prend plaisir à utiliser ton nouvel outil qui est de qualité.
Noisette
noisetteprod- je prends du galon
6 mm en ce qui me concerneHerode a écrit:mais quand le rail est présent il faut enlever 4mm à mon avis.
manuz- complétement accro
Je reconnais ne pas avoir lu le paragraphe 10.2 page 26.
Quant au 7.2 page 24, il ne mentionne pas le décalage dû à la présence du rail de guidage. Il précise juste que sans guide la profondeur maximum est de 55mm, et de 51mm avec le guide ; ce qui laisse supposer (mais ce n'est pas très explicite) un écart de 4mm. C'est même tellement peu explicite que manu 31 indique lui 6mm.
Quant à l'orthographe... oui, je partage ton opinion, certains participants au forum ne font vraiment pas mieux.
Après mes premiers essais de la Festool, je reconnais que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu connaitre avant...
J'ai créé une entaille sur un des coins d'un morceau de madrier, ce qui aurait normalement nécessité une défonceuse sur table, sans la moindre difficulté et en toute sécurité.
En général les notices Festool ne sont pas trop mal faites.
Je vois coté Bosch ou je trouve les notices générales ne sont pas assez poussé vers chaque outil et surtout assez différentes d'une langue à une autre !
Idem coté Proxxon, je trouve leurs notices un peu simple.
Coté Festool, je les trouves bien documentées (notices) !
Et je pense que Festool fait évoluer les choses. Y a qu'a voir coté Catalogue général et tableau d'aide pour choix de lames scie circulaire ou entre 2013, et 2014/2015 ou les tableaux ont evolué et ou certaines lames ont eu de légères mise à jour coté direction découpe.
Je me permets d'ajouter que la TS55 (dernier modèle) a deux jauges de profondeur graduées avec ou sans le rail.
A préciser tout de même que le rail ayant une mousse semi souple anti dérapente collée sous le rail, en fonction de l'appui exercé sur le rail la profondeur de coupe peut varier d'un ou deux chouia...
Attention aussi à l'angle de coupe, il va désormais jusqu'à 91° et non plus 90° afin de permettre l'assemblage type plan de travail sans joint visible, là encore il faut voir les vidéos et lire la doc...
Amicalement, Bernard.
Oui la petite mousse peut induire une legere modification d'angle.
Certainement des choses à voir quand on veut une grande précision.
Avec la table MFT/3, je pense que le problème est moindre de part le fait que le rail est mieux plaqué contre le panneau.
Ensuite il est vrai que quand je travaille avec les rails seuls, j'ai tendance à mettre les serre-joints et donc là encore les serre-joints + poid de la TS 75 permettent d'avoir le rail bien plaqué.
Mais suite à ta remarque sur 90° ou 91°, je vais regarder cela de plus près !
De souvenir, il y a une butée à 90° et il faut pousser un bouton pour l'emmener à 91° non ?
vincent7531- acharné du forum
» Recherche profilé alu pour rail de guidage
» Rail de Guidage
» Rail de guidage/coupe pour scie circulaire
» Un rail de guidage assez économique
» Rail de guidage chez NORMA
» Rail de Guidage
