Scie à format
napo7
laurent140
Steph53
frelon
Scie à format
Bonjour tout le monde,
Je m'adresse plus particulièrement aux possesseurs de SAF
Quelle est la course de vos chariots et qu'en pensez vous ?
En gros :
1600 mmm c'est bien pour presque tous les travaux ou c'est toujours trop court
2000/2500 mm c'est l'idéal ou c'est bien mais prend trop de place et rarement utilisé au max
Etc ..
Jean Paul tu peux répondre mais je sais ce que tu vas dire ..."la mienne a une bonne longueur et j'ai assez de place"
Merci d'avance
Jacques
En gros :
Etc ..
Merci d'avance
Jacques
Re: Scie à format
bonjour Jacques,
sur ce coup je vais dire comme Jean Paul,
étant donné que le mien fait 3.20 m.tout dépend de se que tu réalise
en général.
cdt
en général.
cdt
Re: Scie à format
salut les gens, perso je trouve la mienne( de 2000mm) trop courte pour les débits, apres pour du travail "normal", on arrive a se debrouiller, mais comme dit, ts depent de ton utilité, apres de manière générale, qui peu le plus peu le moins, dc si niveau place tu a la possibilité, prend au plus long, tu ne le regretterat pas, alors que trop court...
frelon- complétement accro
Re: Scie à format
@ Brice merci pour ta réponse mais tu es "hors course" (chariot ! rire) comme Jean Paul ....
@ Frelon
oui évidemment
Je précise donc un peu le sujet : je peux facilement accueillir dans mon atelier une SAF avec une course chariot de 1600mm
Au delà c'est faisable mais ça va rendre l'espace compliqué à vivre
Donc la question en fait est plutôt : est-ce qu'il est vous arrive fréquemment de couper au delà de 1600 mm ?
Parce que si c'est vraiment ponctuel pour les grandes longueurs on doit pouvoir se débrouiller avec TS55 et un rail long ....
Ou bien couper 1600 mm au chariot et une fois en bout de course finir en glissant le panneau aidé par le guide // ... ? non c'est une ânerie ça ?
Jacques
@ Frelon
oui évidemment
Jacques
Re: Scie à format
J'ai un 2 metres (petit atelier), et j'avoue que c'est court.
Je perd facilement 30 cm en longueur chariot, espace utilisé par presse excentrique, par guide angulaire...
Utilisé le guide // n'est pas le but recherché avec une scie à format, pour des rectangle, cela ira, mais pour les coupes d'onglet!!!
Autre point, je travaille régulièrement du panneau CP 244x122, 2 metres ça va mais 2.5 ou plus seraient mieux.
Donc si c'est pour déligner du massif, 1600 peut convenir, manipuler du panneau, 2000 c'est court...
Donc pour moi, la prochaine sera en 2.5m
Steph53- je prends du galon
Re: Scie à format
le débat était lancé sur un autre post pour le choix des machines et des marques, comme je recherche une saf mais capable de faire du panneau je prends une 2500 et un des vendeurs me propose une 2300 en me disant de retirer les guides pour pouvoir passer ces fameux panneau a votre avis et n'ayant pas encore l' expérience de cette machine croyez que cela soit raisonnable? Et ne vais je pas perdre en qualité de précision?
A ajouter que certains vendeurs ne sont pas pressés j' attends leur mail depuis plus de 15 jours
Merci de vos réponses.
laurent140- très actif
Re: Scie à format
En ce qui concerne la marque mon choix est fait
Me reste à déterminer le modèle en fonction de la course du chariot et de l'espace dont je dispose
Re: Scie à format
Je me permet d'apporter ma faible contribution :
J'ai une SAF faite maison, mon chariot doit avoir environ 1m50 de course.
Pour l'usage que j'en ai, je trouve cela suffisant, et pour les panneaux 250x120, j'utilise la scie sur rail.
Je ne voudrais pas influencer ton choix (surtout s'il est fait !), mais pour mon petit atelier, avoir 2m50 ou 3m serait un luxe
Bon courage pour ta réflexion !!
Re: Scie à format
bonjour napo7 comment a tu fait ta scie a tu des photo merci je prend ci tu a un reportage sur ta scie.
mickael35701- très actif
Re: Scie à format
mickael35701 a écrit:bonjour napo7 comment a tu fait ta scie a tu des photo merci je prend ci tu a un reportage sur ta scie.
J'avais fait un post il me semble ici même, faut que je le retrouve !
Sinon j'ai quelques vidéos sur ma chaine youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=dni7Mu2nxFc
https://www.youtube.com/watch?v=LvkgOPKxxk8
https://www.youtube.com/watch?v=8sWAdDXxD3A
Il faut cependant que j'en fasse d'autres ,elle a encore évolué depuis !
Re: Scie à format
Merci pour ton retour Napo7
Je me fais la même réflexion que toi !
C'est bien un grand chariot pour couper du panneau de 2m50 et plus
Mais quand est-ce qu'on a besoin de faire des coupes de 2m50 dans la longueur ???
Dans la largeur oui mais j'ai beau me creuser la tête je ne vois pas de cas pratiques de meubles ou autres qui demandent des longueurs aussi grandes
A part de l'aménagement de placard mais dans ce cas particuliers je ferai couper mes panneaux par le marchand ou bien je prendrai la TS55 avec des rails
Mais je dois sans doute me tromper donc si vous avez des exemples précis je suis preneur
Jacques
napo7 a écrit:...J'ai une SAF faite maison, mon chariot doit avoir environ 1m50 de course.
Pour l'usage que j'en ai, je trouve cela suffisant, et pour les panneaux 250x120, j'utilise la scie sur rail....
Jacques
Re: Scie à format
Je sais que certains delignent les plateaux de bois brut a la SAF mais je préfère le faire par terre ou sur des traitaux avec la scie sur rail
Re: Scie à format
Je vais quand même y mettre mon grain de sel!
Depuis le début de cette discussion, il a été surtout question de scier du panneau manufacturé (CP ou autre), mais la scie à format est une machine assez polyvalente et elle est tout aussi à l'aise pour débiter des plateau brut des plaques de CP. Si vous ne voulez travailler uniquement du panneau, je pense que la scie verticale est mieux adaptée.
Tu viens de mettre le doigt su un point important...napo7 a écrit:Je sais que certains delignent les plateaux de bois brut a la SAF mais je préfère le faire par terre ou sur des traitaux avec la scie sur rail
Re: Scie à format
Il est vrai que la scie verticale (celle que l'on mey contre un mur) est ttrès adaptée a ce type de travaux...Peut on dire même qu'elle ne sert qu'a ça !!
Dans les gsb c'est d'ailleurs avec cela qu'ils découpent les panneaux a la dimension voulue....
J'ai un plan dans mes archives, paru dan un magazine, pour se fabriquer un tel dispositif... Si ça intéressé quelqu'un je peux envoyer le pdf.. Via un MP
Re: Scie à format
Ah quand même !!!
Pour info je n'ai pas de panneau je n'ai que des avivés qui mesurent entre 2m50 et 3m00 en 34 mm d'épaisseur
L'usage que je vois d'une SAF est de pouvoir transformer assez facilement ces avivés en planches (j'ai bien noté ce que tu réussis à faire avec tes plots Jean Paul et ça me plait bien justement)
Mais je n'imagine pas faire des planches de 2m50 de long ! parce que je vois pas l'usage que je pourrais avoir d'une telle longueur
Par contre pouvoir refendre 34 mm à la SAF me parait essentiel
Donc ce que j'avais noté très important c'est la hauteur de coupe => grand diamètre de lame
Du panneau j'en passerai rarement .... mais idem quoi faire d'un bout de panneau de 2m50 de long ?
Alors course de 1600 mm j'imaginais que ça me suffirait et si je peux 2200 mm pour être confortable
Pour info je louche sur une Minimax SC2 ou SC3 Classic
Je vous casse les pieds avec mon histoire mais c'est important de ne pas se louper dans l'achat d'une SAF je pense ...
Jacques
Re: Scie à format
napo7 a écrit:J'ai un plan dans mes archives, paru dan un magazine, pour se fabriquer un tel dispositif... Si ça intéressé quelqu'un je peux envoyer le pdf.. Via un MP
Je veux bien
Re: Scie à format
je veux bien aussi les plans de la scie. je suis en plein aménagement de l'atelier et surtout je l agrandi donc un petit poste sera fait pour les intéressée.
Amicalement Yoann
Amicalement Yoann
yoann- posteur Régulier
Re: Scie à format
Salut Jacques,
Avoir un chariot long, permet également d'y créer plus facilement plusieurs "zones" de travail. Par exemple, à une extrémité le cadre à bras avec son guide pour les panneaux, au centre une partie suffisamment longue pour déligner et à l'autre extrémité le guide angulaire toujours prêt pour les tronçonnages.
A noter que j'ai un ami, heureux possesseur d'une Lurem Optal qui à récupéré la première butée que je m'étais fabriqué (voir ci dessous).
Cet accessoire lui a permis de revoir complètement l'usage de sa combinée... alors qu'il le dédiait uniquement au tronçonnage, il c'est aperçu que le chariot était bien plus efficace que sa dégau pour avoir des chants d'équerres et parfaitement droits!
Si tu as de la place (et les sous!) pour le 2200 mm (ou même plus!) n'hésite pas!
Et pourtant les occasions ne manqueront pas! Tu dis même ne posséder que des avivés qui mesurent entre 2,50m et 3,00m...meta_screw a écrit:
Re: Scie à format
Pas plus tard que tout à l'heure...
Ce petit plateau de 1,75m, passera difficilement sur un chariot de 1600mm!
Re: Scie à format
laurent140 a écrit:Bonjour à tous,
je me permet de réitérer mes questions quoique JP apporte une réponse mais j'en voudrai la confirmation.
Salutations
Re: Scie à format
Bonsoir Laurent,
Oui c'est possible.
Si je prends en exemple ma scie Minimax avec un chariot de 3260mm, j'ai une course de 3617mm. Cela dépend donc des fabricants. Certain comme SCM offre cette possibilité, pour d'autres la course sera égale à la longueur, et pour d'autres (ex: Hammer) la course sera inférieure à la longueur.
Oui c'est possible.
Re: Scie à format
Merci JP de ta réponse.
Re: Scie à format
Avoir une machine de grande capacité, c'est bien, mais il faut aussi avoir l'espace autour correspondant à ces possibilités. Je n'ai qu'une petite machine (1,20m de chariot), achetée d'occasion et payée aussi cher qu'une grande, mais je n'avais pas les possibilités de réserver à cette machine un espace de 2,50m ou plus de chaque cotés.
A l'usage je n'ai eu que très rarement des plots plus longs à déligner et dans ce cas, je trace la découpe au crayon, je découpe au chariot la première partie et je pousse le plateau en essayant de suivre au mieux le trait de crayon.
Mais si je dois déligner des avivés longs, je travaille contre le guide et là, j'ai pour longueur maxi les limites de l'atelier.
Il m'est arrivé seulement 2 fois en 3 ou 4 ans de déplacer la machine pour pouvoir passer des pièces de 3m et plus.
nota : j'ai installé la scie en face d'une porte, ce qui me donne de la place en sortie de coupe.
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» Scie à format maison, suite et fin.
» scie a format SCM SI 12 SW
