Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Projet d'éclairage
Projet d'éclairage Empty Projet d'éclairage
Message  Herode Sam 26 Avr 2014 - 16:00
J'espère ne pas me tromper de localisation du fil...
Je bricole dans un garage équipé en 220v, dans la zone de travail je ne suis pas trop mal éclairé mais dès que je m'écarte pour chercher un morceau de métal rangé en hauteur... je souffre un peu du manque de lumière. Quant au deuxième garage qui est un authentique débarras, là, il n'y a pas d'électricité donc je cherche très à l'aveugle sauf à tirer un prolongateur avec une lampe.
J'ai déjà "marier" un vieux pylône de lampe halogène trouvé à la poubelle et une lampe dite architecte qui une fois que j'ai le 220V a l'avantage d'un éclairage déplaçable, réglable en hauteur et deux axes de rotation pour la lampe. Donc pas trop mal.
Cette fois je me dis : les petits halogènes fonctionnent en 12V, et une batterie suffit à les alimenter correctement (j'ai fait des essais). Pourquoi ne pas reprendre le même montage avec au bout un halogène basse tension, alimenté par une batterie?
Attention : ces lampes dégagent 35Watts donc tirent 3 Ampères en 12Volts, prévoir le cordon ad-hoc, et ne pas laisser branché trop longtemps si ça chauffe. Monter ensuite tout ça sur une petit chariot à roulette qui rendra ce système très autonome et donc très pratique.
Je vais faire des photos du matériel -récupéré poubelle- à assembler.
A plus...
Herode
Herode
Projet d'éclairage Empty Re: Projet d'éclairage
Message  Herode Sam 26 Avr 2014 - 16:26
La lampe déjà existante :
Projet d'éclairage <a href=Projet d'éclairage P1010032" />
Ce qu'il faut assembler pour le nouveau projet, sans oublier le chariot et la batterie 12v
Projet d'éclairage <a href=Projet d'éclairage P1010034" />
Projet d'éclairage <a href=Projet d'éclairage P1010035" />
Projet d'éclairage <a href=Projet d'éclairage P1010036" />
Il y a un peu de travail... quand même...
Herode
Herode
Message  dh42 Sam 26 Avr 2014 - 18:22
Attention par contre avec les halogènes, ça n'aime pas du tout les vibrations ou les chocs, une fois allumée, il vaut mieux ne pas la déplacer ... j'en ai claqué pas mal comme ça.
Attention aussi aux risques d'incendie, ça chauffe bien ces trucs la !!
Message  Herode Sam 26 Avr 2014 - 18:26
Tu as raison, aucun éclairage ne supporte bien les vibrations et surtout les filament-aires donc les halogènes.
C'est vrai que ça chauffe, mais pas tellement les 35Watts (10 fois moins que les 350 qui grillent les insectes!), d'ailleurs j'ai déjà un 300Watts dans le garage.
Herode
Herode
Message  yves40160 Sam 26 Avr 2014 - 21:30
bonsoir a tous ,
perso dans mon atelier , c'est néons pour la partie rangement
et projecteurs a "L.E.D"  de 10W
Projet d'éclairage Projec10
Au-dessus du plan de travail  et de côté pour ma perceuse à colonne .
@+ Yves
yves40160
yves40160
Message  Herode Sam 26 Avr 2014 - 22:07
Je n'aime pas les néons, mais je retiens l'idée du projecteur à LED, facile à alimenter sur batterie, d'ailleurs les LED sont polarisées...
Herode
Herode
