Un trusquin
Un trusquin
J'ai besoin d'un trusquin pour couper le placage ou tracer très précisément.
Donc je le fabrique.
J'utilise les lames usagées de cutter de 19mm.
Car il faut que le les affute avec un seul biseau.
Sur la photo de la fin de lame avec 3 découpes, je me suis trompé de coté pour l'affutage.
Toutes les pièces.
La barre coulissante est en Lumo (même bois que "la boite à outil, mais pour dame")
Le bois d'appuis est en exotique (chute de lame de parquet). L'odeur lors de la coupe est vraiment infecte.
La ferraille pour empêcher la vis de marquer trop la barre coulissante est une récup de lecteur de disquette.
Les vis à tête très large sont également des récup de lecteur de CD-rom.
Et comme vous le voyez, la vis de serrage, en M6, est faite de 2 quincailles (vis BTR et écrou papillon).
La pièce d'appui est seulement taraudée.
Fixation de la lame de cutter dans une rainure de l'épaisseur de celle-ci.
J'ai insérer 2 épaisseurs de feuille de papier de 80gr dans la rainure pour que les vis maintiennent plaquée fortement cette lame.
Avant finitions.
Après une couche d'huile pour teck.
J'ai depuis collé une règle sur un des cotés de la barre coulissante.
Et est ainsi beaucoup plus facile à régler et à se servir.
Mais je garde mon avatar.
Toutes les pièces.
Avant finitions.
chado- complétement accro
Re: Un trusquin
j'utilise le même genre de trusquin pour mes marqueteries ce que je trouvent bien
c'est ton système de fixation de la lame elle peu être remplacé sans être obligé de démonter entièrement la vis
bonne idée, je la met de coté dans un coin de mon petit cerveau.
» Trusquin style Véritas
» Trusquin de mécanicien
» Trusquin économique
» realisation trusquin
» Réalisation d'un trusquin
