portes en chêne
juleo68
jodidous
portes en chêne
vous allez m'en vouloir ,je n'ai pas pensé prendre des photos au cours de la réalisation ..... voici les portes en chêne que j'ai réalisé avec mes nouvelles machines .Elles ont une épaisseur de 45 mm ,les panneaux ont été assemblé par micro-dentures,le tout traité au "cetol intérieur chêne clair"de chez sikkens avec une machine a peinture "wagner" une finition exeptionnelle.
jodidous- je prends du galon
Re: portes en chêne
Très belle tes portes en chêne...j'en avaient fabriquées une certaine quantité a l'époque et j'aimais bien faire ça!
Par contre visuellement la poignée a l'air assez basse...cela vient du fait qu'elle soit sous la traverse intermédiaire peut être?
juleo68- complétement accro
Re: portes en chêne
juleo68 a écrit:Salut
non c'est une illusion d'optique la hauteur de poignée se situe entre 105 cm et 110 cm
Re: portes en chêne
Beau boulot !
Tu peux nous en dire plus sur ta machine Wagner pour la finition ? C'est une solution de peinture/vernissage ?
Ugo- complétement accro
wagner
c'est une petite machine qui utilise de l'air chaud pulsé pour projeter la peinture ,on n'a pas le nuage de brouillard comme avec un pistolet a air comprimé .le sikkens c'est une lasure ...
l'ensemble monté j'avais profité d'une promo chez "hubo" cette machine coûte quand même 159 euros ,je l'ai eue a 59 et je ne regrette vraiment pas ,pour vous donnez une idée pour traiter une porte recto-verso ça me prend 10 minutes et pas de coulées ....
Re: portes en chêne
C'est exact cela fonctionne très bien mais pas sans masque adéquat sinon bonjour les poumons
Re: portes en chêne
je ne voudrais pas créer un hors sujet....mais je m'interroge tellement sur ton pistolet Wagner, que j'aimerai bien savoir si tu la ou un autre Métabricoleur utilisé tant pour de la peinture acrylique que pour du vernis....,
Merci d'avance pour vos remarques....
jean malbranque- très actif
Re: portes en chêne
jean malbranque a écrit:Bonjour,
je ne l'ai pas encore utilisé avec autre chose que de la lasure ,je vais bientôt essayer avec une peinture pour métal a deux composants je vous tient au courant .
Re: portes en chêne
et merci d'avance.....de nous faire part de tes expériences.....
Bons copeaux....bonne peinture.....
Re: portes en chêne
Bien que l'on dise que c'est possible, je trouve la pression insuffisante, pour les fongicides ok peinture murale ok pour le verni ça peu aller mais quand même juste
Re: portes en chêne
On est dans le HS total là (p-ê serait-il judicieux de créer un nouveau sujet ?) mais tu utilises ta lasure non diluée ou c'est direct du bidon ?
Re: portes en chêne
Les finitions pour les portes, je suis en plein dedans et je me pose des questions.
Avais tu passé une couche de vernis sur les panneaux avant collage (au cas ou il bouge ou qu'il se rétracte).
Et comment fais tu lorsque tu as vernis la première face pour vernir la seconde, pour la retourner, la poser et ne pas laisser de trace sur la première.
Vernis tu avec la porte debout ou en 2 étapes quitte à devoir nettoyer le pistolet 2 fois plus souvent?
Mes questions peuvent paraitre un peu bête mais on m'a toujours dit qu'il était préférable de paraitre un peu bête plutôt qu'être ignorant.
polo_05- petit nouveau
Re: portes en chêne
Elle est jolie ta porte et bien vernis bravos pour le travail accompli.
Les poignées sont à portée de mains plus couramment 1 m10 comme pour les interrupteurs c'est correct
Je ne crois pas qu'il y a hors sujet ? Peut - être ajouté au titre de A à Z
Un petit truc je ne sais si vous connaissez ? Un petit trou de 4 ou 5 (voir plus si vous y mettez une vis rejoignant les tenons )dans les champs à 2 cm du haut deux petites tiges et suspendre et go
Re: portes en chêne
polo_05 a écrit:bonjour,
Merci de l'intèrêt que vous portez a mes portes ,j'avais pris soin de vernir les panneaux une première fois avant collage de la porte, au cas ou il y aurait retrait ,a savoir que les rainures ou se loge les plates bandes font 15 mm de profondeur,ça laisse de la marge en cas de retrait .La porte une fois collée a été traitée debout une face a la fois ,j'avais pris soin de visser une petite cale en dessous des montants afin de l'isoler du sol ce qui évite pas mal de désagréments ,les éclats ,la poussiére ,un copeau qui se colle etc .... et pour les panneaux j'avais cloué (avec de fins clou une latte de 10 cm de largeur sur le bout du panneaux dans l'épaisseur de la plate bande ,ce qui me permet de le retourner sans risque d'avoir des traces .Entre chaque couche de lasure ,j'ai égrainer a la paille de fer 000
Re: portes en chêne
Désolé si je continue dans le hors sujet ou si je pollue ton post mais cette discussion m'a fait m'interroger sur l'investissement dans une station de peinture.
Tu as l'air très content de ta Wagner, j'ai vu la earlex HV 2900 qui paraissait pas mal également et qui avait par contre des buses en laiton.
Maintenant je me pose des questions sur le vernis que je pourrais appliquer.
Tu utilises de la lasure Sikkens qui apparemment marche très bien mais est ce que les v33 (mat incolore ou chêne clair que je trouve facilement en GSB) seraient facilement applicable avec ce type de pistolet, et facilement nettoyable aussi car je préférerai nettoyer à l'eau plutôt qu'avec des produits "chimiques".
Merci à toi et aux personnes qui passeraient par là et qui aurait un avis éclairer sur la question.
Bon Week end
Bon Week end
Re: portes en chêne
Pour le V33 c'est ok , mais pour le nettoyage à l'eau tu oublies matière trop grasse
Bon WK
Bon WK
Re: portes en chêne
Bonjour pretender,
Pour le v33, faut il le diluer ou non car il parait tout de même assez épais.
Pour le nettoyage, quels produits préconises-tu?
» fabrication de mon établi en hêtre
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» Portes en sapin
» [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
» Portes d'Atelier
» Portes en sapin
» Portes d'Atelier
