Degauchissage de piéce longues.
arnaud71
Salut à tous
Aprés le parquet de la chambre je m'attaque au dressing n'ayant pas envie d'un truc en aglo j'ai décide de tout faire en massif, j'ai une maison des années trente le plafond à l'étage est à 270 Les portes de facades irons du sol au plafond et seront composée de montants de 12 cm de large par 4 d'épais
J'ai une ( petite) raboteuse une metabo qui mange du 26de large, la quesiton que je me pose c'est pour le dégauchissage de tels pièces, bien sur je penses utiliser des servantes mais est ce que ça vas suffire ou est ce qu'il ne vaut mieux pas prévoir d'autres sytéme ( genre des caissons à la hauteur de la table ou autre? )
qui peut me faire un retour d’expérience la dessus ?
Bon copeaux à tous
Arnaud
Bon copeaux à tous
Arnaud
arnaud71- je prends du galon
Re: Degauchissage de piéce longues.
Bonsoir Arnaud,
Ça n'est pas tant la largeur des tables qui est importante, mais leurs longueurs.
Les servantes marchent bien, grâce à elles j'ai réussi à dégauchir jusqu'à 3500mm avec des tables de seulement 750mm .
Ici un exemple avec ce bout de frêne de 2000mm
Le résultat en bornoyant:
Je confirme, avec des servantes, j'ai réussi à dégauchir 3,5m sur ma Bestcombi 2000 !
Sinon JP, c'est quoi "bornoyer" ?
James17- complétement accro
bornoyer selon le Larousse:
Viser d'un œil en fermant l'autre, pour s'assurer si une ligne est droite, si une surface est plane.
j avais recuperer un vieux plateau en hetre d etabli que j ai voulu rafraichir pour me faire un nouvel etabli...
les bastaing avaient pris du raide sur les faces et je n ai jamais pu les degauchir avec l'A331 et une servante a l'entrée....en sortie ,le bois pouvait plonger et reporter le gauchissement(?)...
j ai pu le faire avec la vieille guillet en 500 de large et ses longues tables .
je suis impressionné du resultat de JP avec juste 2 servantes ou alors le raide n'etait pas trop fort...?
aujourd hui faire des rallonges de table,reste une priorité sur ma liste...
toma
toma
tomailya- complétement accro
merci JP, tu me redonnes de l espoir...
il me faut faire une autre servante et je le tenterai a nouveau...
toma
toma
Perso, j'envisage d'adapter les rallonges de table de ma toupie Kity 623 sur la degau 639.
J'hésite, car cela suppose de percer +/- tarauder le chant d'extrémité des tables...
J'ai fait de même avec les limons de mon escalier
3,50m, en 280x55, sur une lulu 310, tables 1,50m.
Tout seul, avec une servante de chaque côté, 40 kg le bout.
Mais ça, c'était avant. Maintenant, je demanderais de l'aide. On est con quand on est jeune.
Il me semblait bien avoir vu un sujet là dessus. Pili s'est attaqué à sa propre dégau pour faire une rallonge. C'est par ici.
Bonne journée à tous
cascabel- posteur Régulier
Super Merci pour toute ces reponses:) je vais chercher le plot lundi à la scierie je vous dirais comment ça se passe
» Dégauchissage longue pièce
» fers de toupie à entures longues : danger ?
» Explication sur le degauchissage
» Problème dégauchissage
» [Vidéo] Dégauchissage et aspiration
