Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
calcul résistance du bois
calcul résistance du bois Empty calcul résistance du bois
Message  Grandtroll Mar 20 Mai 2014 - 13:33
bonjour les boiseux
Au fil de mes lectures, j'ai pris connaissance des différentes méthodes de calcul de la résistance du bois ... mais il s'agit essentiellement du calcul de portance des charpentes (à niveau, inclinée, ...).
Je souhaite savoir s'il existe un mode de calcul pour définir la résistance du bois utilisé dans la fabrication de meubles.
Quelles sections doit avoir une pièce de bois ou un bâti pour supporter xx Kgs ?
Quelles sont les dimensions à prévoir pour un tenon / une mortaise ?
Grandtroll
Grandtroll
calcul résistance du bois Empty Re: calcul résistance du bois
Message  michel.be Mar 20 Mai 2014 - 13:39
pour un calcul à plat (gîtage) il y a une adresse intéressante ... je ne sais pas si pareils existe pour du mobilier
http://www.houtinfobois.be/logiciel.php?id=30&sid=40&psrc=plancher/pl_cas.asp
michel be
EDIT:
un petit PDF ... les liens en dernière page sont des adresses toujours très intéressantes
michel.be
michel.be
Message  cascabel Mar 20 Mai 2014 - 13:54
Hello tout le monde,
Dans le fil de Diomedea sur sa bibliothèque BD petit modèle..., Marty à donner un lien en anglais pour déterminer l'épaisseur d'une planche en fonction de ses dimensions, de la charge qu'elle va supporter et du bois : c'est par ici.
A plus
Cascabel
cascabel
cascabel
