Que faut-il regarder quand on achete un ensemble Lurem Junior
Voici mon tout premier poste même si je suis ce site régulierement.
Voila, je "travaille" le bois avec défonceuse, gabarit et autre scie circulaire mais j'ai trouvé d'occasion un ensemble Lurem Junior ... d'occasion et je me dis que c'est peut être l'occasion d'aller un peu plus loin.
MAis voila, je n'y connais pas grand chose, alors pourriez vous m'indiquer les points critiques à regarder lorsque je vais aller voir le marétiel ?
Merci de votre aide et bonne soirée !
Regis
PS : question subsidiaire : qqn sait pourquoi, lorsque j'ecris ce poste, c'est écrit blanc sur blanc ... pas tres pratique, obligé de selectionner mon ecriture pour la voir ...
Regis
regis10500- petit nouveau
Re: Que faut-il regarder quand on achete un ensemble Lurem Junior
Salut Régis et bienvenue sur le forum !
Je vois qu'on est voisin, j'habite la Marne à la frontière de l'Aube.
J'ai acquis un combiné Lurem Junior il y a peu alors je peux te donner mon ressenti sur les quelques petites choses à voir...
En premier lieu la rabot-dégau, ce sont des tables en fonte d'alu qui semblent s'user vite, en tout cas plus vite celle en fonte d'acier. Sur la mienne il a fallu que je les passe au papier à poncer sur marbre quelques heures durant ... Mais bon, rien de bien grave si il n'y a pas des écarts de plusieurs mm.
Ensuite, il faudrait démonter le capot qui cache la transmission, toujours sur la rabot-dégau. Et jeter un oeil à tout ça. Les pignons sont en nylon (ou plastiques ?) il n'est as exclu qu'ils puissent avoir souffert avec le temps, et j'ai cru comprendre par ci par là que ce n'était pas forcément évident d'en retrouver. Tu peux regarder aussi si l'arbre de la rabot-rabot n'est pas tordu en le faisant tourner à la main, et voir aussi si ça ne vibre pas quand tu la mets en marche.
Concernant la scie et la toupie, R.A.S de mon coté, c'est du rustique, à part l'état des courroies, et voir si la montée descente se passe bien ...
Si tu as un moment de libre, je peux t'ouvrir la porte de mon atelier pour que tu puisse regarder en détail ma combinée et les différents points de controle avant d'aller voir la tienne, ça peut aider.
vincent7531- acharné du forum
Bonjour Vincent,
et merci pour ta réponse rapide et instructive.
On ne doit pas être bien loin effectivement puisque j'habite l'aube en frontière de la marne ... !
Pour la visite de ton atelier, ça serait avec plaisir , on voit ça en MP ... dès que je les trouve.
A bientôt
Regis
A bientôt
Regis
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» Quand c’est bien il faut le dire !
» Affuteuse TORMEK T3 Quand faut il changer de pierre?
» Quand faut-il faire affûter une lame de scie circulaire ?
» quand vous achetez/louez des films, pouvez-vous les regarder sur une TV ?
