Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
un banc de scie tout en récup
+5
arnaud71
Herode
yoyo77
new lino
9 participants
un banc de scie tout en récup Empty un banc de scie tout en récup
Message  new lino Dim 4 Mai 2014 - 22:45
J'ai fait un meuble pour y loger ma kity 419 et la toupie 429. J'en ai profité pour mettre ma défonceuse sous table.
Le but premier était de mettre au même niveau les machines, afin de me servir des tables en prolongement l'une de l'autre.
Pratiquement la totalité a été réalisé avec de la récup.
La structure est pin, c'est des madriers déposés d'une charpente d'un bowling en démolition
Les "tablettes" sont des restes d'un vieux meuble en mélaminé
Les visseries sont issues de mes nombreux et premiers meubles ikea, but confo...
Les roulettes sont des roulettes de combi ou caddies.
Seule la plaque de médium a été achetée :-)marteau
un banc de scie tout en récup 20140511
un banc de scie tout en récup 20140512
un banc de scie tout en récup 20140513
le petit rangement pour le crayon Smile
un banc de scie tout en récup 20140514
un banc de scie tout en récup 20140515
un banc de scie tout en récup 20140516
Le tout me fait une table de 2,20m env. Il me suffit de faire tourner la scie ou la toupie d 'un quart de tour et le reste de la table me sert de prolongement.
Je suis en train de finir les tiroirs en dessous, toujours en pin de madrier et le fond dans une vieille plaque de contreplaqué que l'ancien proprio se servait pour mettre des outils au mur.
new lino
new lino
un banc de scie tout en récup Empty Re: un banc de scie tout en récup
Message  yoyo77 Lun 5 Mai 2014 - 12:03
Bonjour NewLino
"Simple", efficace et fonctionnel ! Que demander de plus ...
Bel amenagement que tu as fais ici !
Dans le meme principe, je voudrais faire une table de déf, un établi et une table pour ma scie à onglet, faut juste que je me lance !  Very Happy
Cordialement Lionel
yoyo77
yoyo77
Message  Herode Lun 5 Mai 2014 - 13:27
Je suis bien moins habile et avancé que toi, mais j'ai pour obsession de recycler, récupérer en permanence.
Ces temps-ci je réalise un éclairage, en basse tension (12V donc sur batterie), mobile sur un chariot à roulettes, perché en haut d'une structure de lampe halogène. J'en ai besoin quand je me déplace vers mon deuxième garage où il n'y a pas de 220V.
Continue de nous présenter tes "récupérations"!
Herode
Herode
Message  new lino Lun 5 Mai 2014 - 13:46
Merci pour vos commentaires. C'est tres encourageant.  Wink
>yoyo77 Oui faut juste se lancer. L'idéal serait de te faire la main sur du bois de récup. Le forum grouille de bonnes idées des collègues en matières de meubles outillage.
>Herode Oui tout comme toi je suis un adepte de la récup. D'une parce que j'ai une forte tendance écolo et que je deteste le gaspillage et de deux j'aime donner une seconde vie aux choses.
Pour ton projet de lampe n'hésite pas à poser des questions si jamais quelqu'un peut t'aider.
new lino
new lino
Message  Prétender 49 Lun 5 Mai 2014 - 14:08
Félicitations, belle entreprise & je suis comme toi tout me sert ,mais cela demande beaucoup de place, parce que je le fais dans tout corps de métiers
Cordialement Roger
Message  Herode Lun 5 Mai 2014 - 17:22
Pour New lino,
Je suis exactement dans les mêmes dispositions d'esprit, avec les deux mêmes arguments :
redonner une vie ultérieure
Cesser un gaspillage désobligeant.
Bien à toi
Herode
Herode
Message  arnaud71 Jeu 8 Mai 2014 - 12:20
c'est marrant n dirais un chariot kitty sur la table à scier c'est une adaptation? super réalisation c'est tout à fait dans l'esprit de ce que je voudrais faire chez moi
arnaud71
arnaud71
Message  passionair Jeu 8 Mai 2014 - 13:23
très sympa ton ensemble, j'ai une suggestion à te faire, tu bloques les roues avec un coin en bois, je suppose qu'elles ne sont pas équipées de blocages...?
Compte tenu de l'épaisseur de tes traverses basses, je percerai et passerai un coup de taraud pour avoir une tige filetée avec un patin dessous et une manivelle dessus.
Système simple qui bloquerait sérieusement ta table et permettrait même de la mettre de niveau.
Deux tours de manivelle et tes roulettes reviennent actives.
Philippe
Ps: c'est quoi le truc posé dessus avec les disques noirs ?
http://www.diezdrum.com/
Message  new lino Jeu 8 Mai 2014 - 14:09
arnaud71 a écrit:c'est marrant n dirais un chariot kitty sur la table à scier c'est une adaptation? super réalisation c'est tout à fait dans l'esprit de ce que je voudrais faire chez moi
C'est effectivement un chariot kity. C'est celui d'origine de ma kity 419.
passionair a écrit:Bonjour
Philippe
Tres bonne idée. Ta technique proposé me plait beaucoup.Je vais essayer de trouver des inserts en m8 ou M10 et il me reste de la tige fileté. reste à bricoler des patins. En tout cas merci. Bonne idée
C'est à l'origine, des poulies d'un vieux banc de muscu, que j'ai mis sur une tige filetée elle même encastrée dans un support afin de me faire une servante à rouleau d'appoint.
new lino
new lino
Message  passionair Jeu 8 Mai 2014 - 15:19
Inutile d'avoir des inserts, un filetage sur cette épaisseur tiendra longtemps.
Si tu veux mettre ceinture et bretelles, une peu de cyano liquide pour le renforcer, trois points d'appuis sont suffisants.
Content que la modif te plaise, tu auras un vrai plus au niveau stabilité de l'ensemble et le taraud te resserviras..!
une dernière astuce, tu fais une entaille au disque fin dans la queue du taraud, ce qui te permet d'utiliser un tournevis plat pour finir de le visser.
Attention , pas comme en mécanique ne jamais revenir en arrière lors du vissage du taraud...!
cldt
Phil
Message  napo7 Ven 9 Mai 2014 - 16:01
J'ai une question moi aussi : c'est quoi le pot de ketchup ? Tu mets de la colle dedans je parie ?
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Message  Prétender 49 Ven 9 Mai 2014 - 18:11
De la graisse peut être, c'est ce que je fait Very Happy
Message  noebus86 Sam 10 Mai 2014 - 9:48
slt new lino
belle réalisation félicitation , ca sent l'agencement d'atelier à plein nez si je ne m'abuse !!!
on perçoit à travers ce petit poste l'esprit du bricoleur en ébullition , pour optimisé les possibilité de c'est machines.
petite () la récup c'est ce qui différencie le pur bricoleur du pro et je suis +1 avec toi pour cela,
quoi qu'il en soit je prend  un ticket pour suivre ton fil...
bonne continuation
cdlt
Message  tomailya Sam 10 Mai 2014 - 10:29
belle installation ....
mais j adore par dessus tout ta colle...bio..!!!!
a plus
toma
Message  new lino Sam 10 Mai 2014 - 23:38
>passionnair merci pour tes précieux conseils. Je met ça dans un coin de ma tête et je mettrai ça en application dés que possible
>napo7 et pretender 49 Le pot de ketchup bio  sourire02 c'est ma colle. J'avais acheté une bouteille de colle sader mais le petit bouchon s'est vite barré et je trouvai les bouteilles de sauce bien plus pratique
>noebus86 et tomailya merci Smile J'ai déja fait les façades des tiroirs et un presque déjà terminé, toujours dans le même esprit. Je posterai la suite bientôt
new lino
new lino
Message  new lino Mar 13 Mai 2014 - 21:23
Petite avancée du jour.
J'ai terminé un des deux tiroirs et le deuxième est en train de coller. Bon là encore je suis resté simple et dans le même esprit. Toujours en sapin de madriers, assemblés au gabarit KREG et colle.
Les poignées sont faites dans un chute de tasseau de pin maritime le creux est fait à la défonceuse.
Le tiroir coulisse sur une paire de tasseaux.
J'ai aussi fermé le côté sous la table où il y a la défonceuse car la sciure rentrait dans le tiroir.
un banc de scie tout en récup 20140517
un banc de scie tout en récup 20140518
new lino
new lino
Message  noebus86 Mer 14 Mai 2014 - 7:48
simple et efficace , du costaux en sommes toutes !!!
bonne continuation...
cdlt
