bois et chariot plancha
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour à tous
L'été arrive à grands pas et je veux me lancer dans la fabrication d'un chariot pour une plancha.
Je souhaite connaître vos avis sur l'essence de bois le plus adapté (poids/résistance intempéries/contraintes) pour concrétiser ce projet.
Existe-t-il un soft pour calculer la résistance du bois ?
La plancha pèse environ 25Kgs et mesure 60x40 cms et j'aimerais aménager qq niches et tiroirs dans cette desserte à roulettes.
Grandtroll- posteur Régulier
Re: bois et chariot plancha
Slt Grandtroll,
Si tu cherches une essence résistante, durable et parfois locale, je ne peux que te conseiller le robinier faux-acacia! Mais je ne sais pas si ça se trouve dans ton coin...
Bon amusement.
Bon amusement.
tvtorre- complétement accro
Effectivement ça va être compliqué de trouver cette essence de bois.
Je penchais pour du chêne ou du Douglas doublé pour éviter les torsions ...!
Grandtroll a écrit:Effectivement ça va être compliqué de trouver cette essence de bois.
Parfois on se pose trop de questions
J'avais consacré un fil à sa fabrication ICI ... si cela peut te donner des idées
Bon courage ... je vais suivre ton fil
toutikini- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour Grandtroll,
Bien vu toutikini ! J'avais zappé ton sujet...
Voici ma version:
Elle n'est pas prévu pour la plancha, mais pourrais y être adaptée facilement. Pour le bois, c'est du hêtre étuvé. Vous allez me dire que cette essence n'est pas adaptée à un usage extérieur, c'est vrai! mais on fait rarement des BBQ sous la pluie! et quant elle de sert pas en terrasse, elle est rangée dans la cuisine ou elle sert de planche à découper et de rangement d'appoint.
Cdlt,
Voici ma version:
Cdlt,
Dans les bois résistant, il y a également le châtaigner
(catégorie 4)
@++ Eric
@++ Eric
@toutikini : merci et j avais lu avec intérêt ce fil sur la plancha que vous avez réalisée
@diomedia : effectivement, on fait rarement du bbq ou de la plancha sous pluie mais le chariot restera sous terrasse légèrement abritée mais la pluie pourrait le tremper alors je préfère le réaliser en bois résistant aux intempéries.
Je vois sur cette photo, que les montants sont doublés ! Collés ou assemblés par des chevilles ou dominos .... Il me semble voir des têtes de tourillons
un classe 3 ne suffirait il pas ?
michel.be a écrit:Salut,
sur le lien que je te mets, tu trouveras un tableau en pdf (3p) sur les essences de bois pour usages extérieurs avec quelques données techniques.
Tableau des essences 12/08
michel be
michel.be- complétement accro
super ce document complet, très intéressant que tout y soit regroupé
@ Toutikini : Pouvez vous m indiquer les sections des chevrons utilisés pour faire l'armature ?
J’hésite entre 8 et 10 cms dans du douglas car entre la plancha et la bouteille, je vais friser les 35 Kgs. Je veux assurer la solidité de l'ensemble
@ Grandtroll :
Je n'ai plus cette chariote pour plancha pour confirmer les cotes car c'était pour un ami que je l'avais réalisée ... du coup je ne sais plus si j'avais suivit scrupuleusement mon projet de départ dont voici une image ... en espérant t'aider un peu plus !!
merci beaucoup Toutikini.
Je vais encore abuser ; comment avez-vous protéger le chariot ? Quelle finition avez-vous choisie ? fond dur + cire / uniqnt cire / vernis ......
Grandtroll a écrit:merci beaucoup Toutikini.
3 couches de vernis polyuréthane ...
Ps: tu peut me tutoyer ... c'est pas un pb, je trouve même bizarre le "vous" sur un forum .. le "tu" est plus sympa
tout à fait + 1 avec toutikini
cdlt Jean philippe
cdlt Jean philippe
noebus86- complétement accro
Salut Jean Philippe ...
ça fait déjà +3 ...
michel be
ça fait déjà +3 ...
michel be
OK pour le TU !
Avec cette finition Polyuréthane, tu n'as pas peur que la chaleur dégrade le vernis et qu'il dépose de particules nocives sur les aliments.
Je mentionne ceci car je souhaite de monter deux plateaux de chaque côté de la plancha donc à hauteur de la partie chauffante.
J'opterai pour une finition plus "naturelle" .....
noebus86 a écrit:tout à fait + 1 avec toutikini
cdlt Jean philippe
Modération:
Merci de ne pas répéter les messages 3x
J'ai effacé les 2 doublons
@diomedea : quelle finition as-tu choisie pour ton chariot en hêtre ? je cherche à rester dans le "naturel" sans produit chimique à cause de la chaleur de la plancha donc d'éventuelles vapeurs sur les aliments ....
Etant newbie dans l'assemblage, je souhaite utiliser de faux tenons pour assembler mon bâti. Je vais me diriger sur des sections de 5x5 cms.
Je souhaite connaitre vos avis sur les dispositions des tenons/mortaises. Pour obtenir un bâti solide et stable je penche pour 2 faux tenons d'une longueur de 2,5 cm (5 cm en tout) mais j'ignore s'il faut les mette en double, crénelé (l'un dessus l'autre), en décalé ..... sachant que deux faces doivent supporter les mortaises.
Personne ?
J utiliserai la domino df 500, ce qui limitera la longueur des tenons. C pour cette raison, que je souhaite connaître vos avis sur l agencement des tenons ||, = ou //
slt Grandtroll,
Soit patient, il y a parfois un peu d'attente pour les réponses
Mêmes les + assidu du FoFo sont surbooké
désolé , je peu pas te conseiller , car je n'ai pas cette bestiole
cdlt jean philippe
cdlt jean philippe
Grandtroll a écrit:Personne ?
J'opterai pour un seul faux tenons pour ma parts, de 10*50.
Quentin, ça ne te paraît pas juste sur un seul tenon.
J ai peur que cela cède sous les 35 kgs, c pour cette raison que j envisageais 2 tenon, d autant plus qu ils ne rentrent que de 2,5 cms de chaque côté.
Sinon, en restant sur l option 1 tenon unique, je peux pe ajouter des renforts au bâti dans sa partie centrale pour éviter que la partie supportant la plancha ne se voûte et exerce une pression sur les tenons.
Grandtroll a écrit:Quentin, ça ne te paraît pas juste sur un seul tenon.
Ce qu'il faut c'est pas que ton meuble s'écarte sous la charge pour cela il faut une traverse en bas et en haut le plus espacé possible.
Grandtroll a écrit:OK pour le TU !
DSL pour le retard,
pour ma part le chariot sert de "support", cad que la plancha est posée dessus et le dessous de celle-ci ne chauffe quasiment pas !!! le vernis ne craint rien (à voir dans le temps tout de même) ... de plus, les aliments ne sont pas posés dessus (il y a une planche à découper pour cela) et il existe des accessoires, que l'on nomme communément des plats
pour les assemblage, toutes sont en tenon mortaise avec pour longueur les 3/4 de l'épaisseur des matériaux, collées à la polyuréthane expansive !! une fois finit, j'ai fait un test de solidité : je suis monté dessus avec mes 85kg .. elle à pas bronché
C' pas faux Toutikini, mais la plancha est une 8 KW dont elle chauffe qd les deux feux sont allumées. Je reste persuadé que la chaleur détériore la finition alors si elle est chimique, des particules risquent de se décoller et d’atterrir sur les aliments.
Pour les tenons, si je calcule bien pour mon bati 5x5 cms, cela doit faire des longueurs de tenons de 3,75 cms, j'en suis très loin avec 2,5 cms. C pour cette raison que je souhaite doubler les tenons mais j'ignore quel agencement sera le plus solide (|| , = ou //).
Ci-joint mon projet (dsl je ne maitrise pas encore totalement Sketchup).
Page 1 sur 4
