-40%
Machine à café avec broyeur KRUPS YY4384FD Essential
357.99 € 599.99 €
bois et chariot plancha
+12
vilcoyote
michel.be
Zarkann
toutikini
tvtorre
Grandtroll
16 participants
bois et chariot plancha - Page 2 Empty Re: bois et chariot plancha
Message  Grandtroll Mar 27 Mai 2014 - 10:31
C' pas faux Toutikini, mais la plancha est une 8 KW dont elle chauffe qd les deux feux sont allumées. Je reste persuadé que la chaleur détériore la finition alors si elle est chimique, des particules risquent de se décoller et d’atterrir sur les aliments.
Pour les tenons, si je calcule bien pour mon bati 5x5 cms, cela doit faire des longueurs de tenons de 3,75 cms, j'en suis très loin avec 2,5 cms. C pour cette raison que je souhaite doubler les tenons mais j'ignore quel agencement sera le plus solide (|| , = ou //). scratch
Ci-joint mon projet (dsl je ne maitrise pas encore totalement Sketchup).
bois et chariot plancha - Page 2 Chario12
Grandtroll
Message  Grandtroll Dim 1 Juin 2014 - 16:59
Je n'ai vraiment pas trouvé d'explications valables qui pourraient orienter mon choix sur tel ou tel assemblage.
Je suis donc perplexe quant à l'orientation que je vais choisir.
De surcroît, pour optimiser la solidité je vais opter pour des tenons de 10x50 ou 8x50 donc les mortaises faites à la domino DF500 seront profondes de 2,5cms ou 2,8cms. Sur une section de 5x5cms, les mortaises risquent de se chevaucher. Dois-je raccourcir celles intérieures pour éviter qu'elles se touchent et fragiliser l'assemblage.
Classique double
bois et chariot plancha - Page 2 Tenons10
Crénelé
bois et chariot plancha - Page 2 Tenons11
Décalé
bois et chariot plancha - Page 2 Tenons12
merci pour vos tuyaux !!!
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Jeu 26 Juin 2014 - 12:50
Slt à tous
Après différentes lectures sur les assemblages, je vais pê m'orienter sur un tenon mortaise simple finalement.
En faisant le calcul ça donnerait :
section traverse et montant : 5x5 cms
arasement : 2 cms
épaulement : 14,75 cms
épaisseur du tenon : 1 cm
profondeur du tenon : 2,5 cms
Cela vous paraît-il suffisant pour le bâti de ce futur chariot qui doit supporter 35 kgs.
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Ven 17 Oct 2014 - 12:41
salut à tous
Je relance ce post afin connaître vos conseils sur le mariage de plusieurs essences dans mon projet de chariot.
Je vais confectionner les principaux bâtis en chêne. En revanche, je dois donc réaliser les panneaux et les portes mais je ne dispose que de hêtre ou d'aulne en largeur suffisant et surtout épaisseur adéquate (2,2 cms pour donner une épaisseur finale de 1,8 / 1,5 cms) (je ne dispose pas de SAR donc pas de refente des épaisseurs).
Est-il possible de marier ces essences ? n'existe-t-il pas des contraintes mécaniques opposées entre ces essences ... ?
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Jeu 30 Avr 2015 - 14:27
Je ... déterre ce vieux post concernant mon projet de chariot à plancha.
J'ai besoin encore de vos conseils éclairés afin de combiner le plateau supérieur qui supportera la plancha.
Je souhaite y mettre de l'alu ou de l'inox en plaque (un seul tenant ou 2 mis bout-à-bout) pour former une grande surface ... facile à nettoyer (projection de graisses) donc pas trop d'insertions.
J'envisage les extrémités visibles en bois et un plateau entre les extrémités où viendrait s'encastrer la plaque inox. Dois-je coller, riveter, visser ....
Que me conseillez-vous ? Certains ont -ils déjà tenté ce mariage ?
GT
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Ven 1 Mai 2015 - 10:18
J'ai légèrement modifié mon projet pour alléger le chariot et obtenir un visuel plus ... agréable !
bois et chariot plancha - Page 2 Projet10
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Ven 1 Mai 2015 - 10:25
Après beaucoup d'interrogations et de tergiversations, je lance mon projet.
J'ai la chance d'avoir une scierie proche de chez moi (que je conseille pour leur professionnalisme et la qualité des plots et des planches, bien connue entre Aix-en-Pce et Lambesc) donc j'ai été chercher ce qu'il me fallait. J'y ajoute quelques planches venues d'Ariège que le père d'un collègue m'a gracieusement cédées. Chêne de 6 et 3 cms avec du Hêtre de 3 cms composent l'ensemble.
En tant que newbie, j'étais un peu circonspect sur la manière d'attaquer ! C'est mon premier grand projet de meuble ... et de plus je suis totalement autodidacte.
Premiers traits de coupe
bois et chariot plancha - Page 2 00110
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Ven 1 Mai 2015 - 10:51
Je mets donc en service ma TS55 ... bonne à tout faire (merci pour ce précieux conseil qui m'a décidé à l'acheter, c' vrai elle me rend d'énormes services pour un tas de coupes)
Après avoir marqué les zones inutilisables et les traits de coupes, je débite l'intégralité des traverses, des montants et des tasseaux dont j'ai besoin. Le travail se fait en deux fois car la TS55 coupe une épaisseur de 55 sur rail de guidage, je retourne la planche et attaque de l'autre côté pour débiter la pièce ... !
J'aurais pu prendre la scie japonaise et continuer la coupe de la scie plongeante mais la longueur de 3m m'a convaincu ou dissuadé.
Je prends soin de couper en sus tant sur la largeur que sur la longueur.
Voilà, toutes mes pièces brutes sortent ... je suis content ça avance vite finalement.
bois et chariot plancha - Page 2 00210
Grandtroll
Grandtroll
Message  meles Ven 1 Mai 2015 - 10:56
Grandtroll a écrit:
J'ai la chance d'avoir une scierie proche de chez moi (que je conseille pour leur professionnalisme et la qualité des plots et des planches, bien connue entre Aix-en-Pce et Lambesc) donc j'ai été cherché ce qu'il me fallait.
Bonnichon ? les scieries sont plutôt rare dans le Sud, il me semble donc qu'on peut citer celle dont on est content.
Message  vilcoyote Ven 1 Mai 2015 - 11:54
bonjour Grandtroll
Ça , c'est un projet qui sent l'été ( ça fait du bien par ce temps gris et pluvieux)
Je ne suis pas un pro du travail du bois mais pour ce qui est des finitions "naturels" je peut peut être t'aider.
J'ai déjà utiliser avec succès un mélange 50% huile de lin , 50% térébenthine sur des volets en bois .
Je l'applique au pinceau après avoir fait légèrement tiédir le mélange ( sur plaque électrique ... surtout pas de flammes Evil or Very Mad ) pour que ça pénètre mieux dans le bois
Ça tient moins longtemps qu'une lasure ( 2 a 3 ans ) mais il suffit juste d'en repasser une couche et c'est repartit ( pas de ponçage )
vilcoyote
vilcoyote
Message  Grandtroll Ven 1 Mai 2015 - 12:38
@Vilcoyote : merci ! je suis preneur de tous les conseils pour la finition. pour l'heure j'avais en tête une finition en huile pour parquet (Cf Diomedea et son chariot avec planche à découper).
@ Meles : Oui exact, scierie Bonnichon (ça ne s'invente pas !).
Je suis également à la recherche d'une soluc pour intégrer une plaque d'inox avec le plateau supérieur.
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Lun 11 Mai 2015 - 20:59
Bien évidemment, cette double coupe à la scie plongeante n'est pas académique et va demander une retouche.
Certes la coupe n'est pas franche mais j'aurai gagné du temps dans cette histoire.
Ne disposant pas de dégauchisseuse, je m'applique lors du passage au rabot sur table. J’aplanis une face puis l'opposé et prends le temps de bien vérifier que tout soit d'équerre.
Le résultat n'est pas trop mal, je n'ai pas de décalage ou infime. Je m'en contenterai.
Voilà toutes les traverses, les montants et les tasseaux sont usinés. Je m'attaque maintenant aux joues du chariot.
bois et chariot plancha - Page 2 00310
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Mer 13 Mai 2015 - 11:17
Avant d'attaquer les parois du chariot, j'en finis avec mes découpes qui sont en 5x2,5cms pour les tasseaux et 5x5cms pour les traverses/montants.
Je sors la scie radiale. Je rassemble les pièces par 4 et les joins au scotch. Le tout est maintenu par des serre-joints pour obtenir une coupe optimale et identique sur les 4.
Je positionne une cale pour garder les mêmes longueurs.
Parfait, toutes mes pièces sont aux dimensions voulues.
- les tasseaux de côté mesurent 32cms ;
- les traverses frontales mesurent 67cms ;
- les traverses arrières mesurent 40cms ;
- les montants mesurent 75cms.
bois et chariot plancha - Page 2 00410
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Mar 19 Mai 2015 - 12:36
Je sors donc le hêtre en planche d'une épaisseur de 2cms.
Je prends soin de calculer pour éviter trop de pertes. Je dois y rentrer :
- 8 petits panneaux de 35x18cms qui composeront les parois du chariot, elles feront à la finale 32x30cms (avec une languette de 0,5cms pour l'assemblage au chariot et un embrèvement à rainure fausse languette pour les assembler entre elles) ;
- 4 panneaux de 45x18cms qui construiront l'arrière, les dimensions finales seront de 40x30cms (mêmes assemblages) ;
- 2 panneaux de 60x20cms pour former la porte ;
- plusieurs sections de 35x5cms pour les petits traverses des étagères et d'un tiroir.
bois et chariot plancha - Page 2 00810
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Mar 19 Mai 2015 - 12:41
Les mesures sont projetées sur la planche brute.
J'élimine les parties inutilisables et ça colle, tout rentre !
La planche fait 3m, le temps de joindre les deux guides et je commence les coupes.
bois et chariot plancha - Page 2 00510
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Ven 12 Juin 2015 - 18:29
Finalement, cela aurait dû être un "jeu d'enfant" mais la fée malice en avait décidé autrement.
J'ai changé de lame de scie pour revenir sur la Panther. Je trouvais que celle à 24 dents peinait un peu. C'était la première fois que je coupais du hêtre et j'ai été surpris de sa résistance.
Les 12 dents n'ont fait qu'une bouchée de cette essence. Mais arrivé au bout de la coupe, la planche a craqué et une belle fente est apparue au niveau d'une veine.
Il a fallu sortir de la réserve une nouvelle planche et y envoyer la scie pour finir le travail.
bois et chariot plancha - Page 2 00610
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Ven 12 Juin 2015 - 18:35
J'ai mis toutes mes découpes aux bonnes longueurs avec la scie radiale. J'ai vérifié l'équerrage de chacune d'entre elles (12 panneaux pour les parois du chariot, 2 panneaux plus grands pour la porte et 4 planches qui me serviront ultérieurement pour fabriquer les lattes des étagères fixes).
bois et chariot plancha - Page 2 00710
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Mar 23 Juin 2015 - 11:12
Après avoir raboté les planches au rabot de table, j'ai équipé la défonceuse afin de créer une rainure.
Suivant les précieux conseils de ce forum, j'ai privilégié un assemblage par fausse languette et rainure plus commode et rapide.
Grandtroll
Grandtroll
Message  meles Mar 23 Juin 2015 - 11:30
Ca avance. la fraise a rainer, c'est une queue de 12 ? ou de 8 mm ?
Message  Grandtroll Mar 23 Juin 2015 - 11:34
... montage et collage sans difficulté !
bois et chariot plancha - Page 2 00910
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Mar 23 Juin 2015 - 11:45
@Meles : diamètre de 8mm pour la queue à rainer !
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Mar 23 Juin 2015 - 12:01
Le temps de séchage respecté, je défais les serrages de tous les panneaux. Cela m'a pris un "certain" temps étant donné le nombre réduit de serre-joints.
Le résultat est correct, c'est plat et sans interstices. Le coup de ponceuse à 180 achève le travail.
Je monte la défonceuse armée d'une mèche droite pour usiner les languettes pour l’embrèvement ordinaire (sur les contours des panneaux) puis les rainures (sur les montants et les traverses).
bois et chariot plancha - Page 2 01010
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Lun 13 Juil 2015 - 0:24
J'attaque maintenant la partie qui m'a posé le plus d'interrogations ... l'assemblage de la structure.
Je ne souhaitais pas incorporer de vis ou d'éléments autres que du bois dans le montage du chariot c'est donc naturellement que j'ai opté pour les tenons/mortaises.
Le tout doit être suffisamment solide pour supporter 35 kgs environ et les conditions climatiques extérieures.
bois et chariot plancha - Page 2 A0110
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Lun 13 Juil 2015 - 0:34
Par mesure de prudence et par ignorance, j'ai choisi de réaliser un double faux tenon/mortaise.
Le premier (extérieur) est profond de 25mm, le second (vers l’intérieur du meuble) est profond de 20mm. Les deux sont d'une épaisseur de 8mm.
Ce dernier est biseauté à l'extrémité puisqu'il est en butée avec son homologue.
Après qq essais (profondeur, écartement, etc), je lance la DF500 à l'assaut !
bois et chariot plancha - Page 2 01110
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Lun 13 Juil 2015 - 0:39
C'est bougrement efficace comme machine ! et rapide ... quand on n'a pas la technicité ou la patience de réaliser manuellement des tenons.
J'opte pour la défonceuse sous table pour usiner les rainures qui accueilleront les panneaux en hêtre qui formeront les joues du chariot (pour la partie fermée).
bois et chariot plancha - Page 2 01210
Grandtroll
Grandtroll
Message  Grandtroll Lun 13 Juil 2015 - 0:45
Petit montage à blanc ... simple formalité pour s'assurer que tout s'emboite parfaitement.
Ceci évite les bévues et les points de passage obligatoires deviennent évidents ... comme celui de percer les passages de vis pour les poignées.
Etant donné que j’utilise la défonceuse (pas de perceuse sur colonne), cette opération aurait été délicate une fois la structure assemblée.
bois et chariot plancha - Page 2 01310
Grandtroll
Grandtroll
