bois et chariot plancha
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: bois et chariot plancha
Après séchage de l'assemblage des panneaux, je m'attaque à l'embrèvement par languette (des vraies cette fois-ci).
Je prends soin de ne pas faire la rainure sur toute la longueur pour éviter une ouverture disgracieuse une fois assemblée.
Le montage semble correct, point de décalage sur la hauteur entre le panneau et l'ossature.
Je coupe les bords de l'ossature avec la scie plongeante.
Grandtroll- posteur Régulier
Le tout est collé ! voici un plateau prêt à recevoir la plancha.
Bon 'y a encore du boulot.
Les angles sont arrondis grossièrement à la scie sauteuse. Avec l'aide d'un gabarit, une harmonieuse courbe est réalisée avec la défonceuse.
Pour éviter tout éclatement des bords du plateau lors d'éventuels chocs, les arêtes sont également arrondies.
Je laisse de côté le plateau. Je ne le fixe pas de façon définitive au chariot. J'attends l'application de la finition qui sera rendue plus commode sans le plateau.
Pour l'heure, j'attaque le "soutien" du chariot. Pour plus de facilité, je voulais que l'ensemble puisse être déplacé à volonté.
J'envisageais des roulettes que je m'étais procurées. Elles supportent 120 kgs .... plutôt sur dimensionnées mais j'assure et ainsi e ne verrai pas s'affaisser le chariot.
Malheureusement, je me suis heurter à la mauvaise conception du piètement. En effet les montants (50x50x....) auraient pu accueillir les embases des roulettes. Après réflexion, j'ai eu un doute quant à un éventuel éclatement du bois lors de la pose des vis ou plus tard (le bois travaillant toujours).
J'ai décidé de déporter les roulettes vers l'intérieur mais elles auraient reposé sur 3 pattes. Il a donc fallu réaliser 4 supports en triangle ... pas de soucis avec la scie !
La domino DF500 a fait le reste en perçant de larges mortaises pour imbriquer les supports.
Le résultat est conforme à l'idée que je m'en faisais.
Je perce un orifice où passera une tige filetée et un boulon pour maintenir l'embase à cet endroit.
Le tout est collé et maintenu.
Ouf, conn..... réparée !
@FredM
Ton mélange huile d'abrasin et HE d'agrumes m'intéresse bcq. Huile essentielle (HE) et Solvant d'agrumes sont-ils la même chose ? même propriété ? la HE d'agrumes permet-elle de faire sécher plus rapidement l'huile d'abrasin ?
Salut Grandtroll,
Ce que j'utilise est de l'huile essentielle d'orange "Citrus sinensis" (je pense que c'est un solvant d'agrumes.. Y'en a t il d'autres ?? je l'ignore..).
c'est un solvant et un diluant (solvent and thinner), pour une meilleure pénétration + meilleure odeur, mais je ne pense pas que ça accélère le sechage. Je peux te faire une photo de l’étiquette (anglais et allemand) si tu veux. ll est preconisé une dilution de 1 à 5 %, ce qui est tres peu par rapport a ce qu'on voit avec la terebenthine (jusqu'a 50%).
Y'a pratiquement tout dans le descriptif là.
Par contre, l'huile d'abrasin sèche vite je trouve par rapport a de l'huile de lin.
Si tu as besoin d'autres infos , n’hésite pas !!
Bien cordialement,
fredM
Bien cordialement,
fredM
Réalises-tu un léger ponçage, lustrage ou autre entre chaque couche ? au papier de verre 240 /320 / paille de fer (hum .... pas de risque de voir noircir le chêne).
salut,
Oui j'egrene au papier de verre 240 ou 400, mais c'est rapide car contrairement aux produits à base d'eau, l'huile relève beaucoup moins les fibres du bois.
cordialement fredM
cordialement fredM
S'agirait-il de ce produit ? ici en 1L
salut,
Oui je t'ai mis le lien deux messages plus haut
cordialement, fred
cordialement, fred
Merci, je ne savais plus où j'avais vu ce bidon .... maintenant en relisant ton post c'est évident !
As-tu acheté d'autres produits de ce fournisseur ? cires, huiles ....
Salut à tous
Etant un vrai newbie en finition ... également, je me m'interrogeais sur la possibilité d'appliquer après la finition à l'huile d'abrasin, soit une dernière couche d'huile danoise, soit une cire d'abeille et d'huile de lin.
Grandtroll a écrit:Merci, je ne savais plus où j'avais vu ce bidon .... maintenant en relisant ton post c'est évident !
salut salut excuse moi je n'avais pas lu la derniere ligne de ton message...
j'ai pris chez eux de l'huile de Tung, (mais la derniere fois je l'ai prise ailleurs , moins cher, Chesnut kkchose je crois) et aussi de l'"huile de camelia qui me sert a proteger mes outils contre la rouille (mes rabots surtout... un coup de chiffon imbibé apres chaque usage, ca prend 5 secondes et ils restent nickel...)
sinon c'est un fournisseur d'outils de qualité. seuls la livraison et le suivi ne sont pas au top. Mais ils ont toujours solutionné les problemes que j'ai eu. Pour moi c'est un bon site, meme si leurs tarifs ne sont pas toujours super attractifs.
cordialement,
Merci FredM
Pour continuer ...
Ayant éliminer ce disgracieux tiroir de mon projet, il m'a fallu m'orienter vers un rangement de substitution.
Je l'ai trouvé dans un vieux support métallique de chez M Suédois que j'avais mis de côté. Madame l'avait réformé de sa cuisine.
Il fera fort bien l'affaire !
Un petit tasseau est confectionné de la longueur du support et d'une épaisseur de 12mm. A l'aide de la défonceuse, je réalise une gorge un peu moins profonde que le diamètre des fers du support. Ainsi, ce dernier est pris en tenaille entre le tasseau et la coulisse de tiroir qui va maintenant l'accueillir.
Le tout tient solidement. Je coupe la tige d'accroche du support et passe un coup de bombe de peinture noire pour redonner un coup de jeune.
Vous verrez le résultat.
Pour continuer ...
Cette réalisation touche à sa fin.
Le chariot est monté, la porte est partiellement vissée au chariot ainsi que la desserte.
Avant d'envisager la finition, j'ai pour idée de mettre ma "patte" sur ce chariot.
J'ai réfléchi à un moyen rapide et peu onéreux pour cela.
L'idée du fer à marquer est rapidement venue et derechef la conception a été enchaînée.
Une belle chute de cuivre sortie du stock de mon oncle, ancien plombier, a trouvé son utilité.
Découpée, la bague d'environ 50mm a été ouverte, chauffée au chalumeau puis ramollie sous l'eau pour devenir plus malléable.
Une plaque de 50x50 est réalisée, après un petit martelage et un fin ponçage, elle n'attend plus que les lettres.
Les lettrines sont confectionnées dans des bandes de 15mm.
L'ensemble est soudé à la brasure puis un manche de fortune complète cet outil de marquage.
J'en profite pour reproduire l'opération pour des chiffres qui indiqueront l'année de fabrication du meuble (pour de futures réalisations).
Hé bé! voila le genre de chose que je suis bien incapable de faire ! (parmi tant d'autres...) Bien joué !
cordialement,
fred
cordialement,
fred
Au sujet de cette finition !
Je vais donc me ranger derrière l'expérience de FredM, càd huile d'abrasin et HE d'orange (ou solvant d'agrumes si la livraison arrive à temps).
En revanche, je ne sais pas le nombre de couches qu'il faudra .... 4, 5 ou 6 voire plus ! en tout cas jusqu'à plus soif, l'huile ne pénètre plus dans le bois.
Je prends ma plume pour clôturer ce post. Oui mon projet est terminé !
D'aucuns diront que c'est un peu tard, que l'été est fini ! Certes mais je les rassure, la plancha a fonctionné tout l'été et les belles journées automnales seront encore propices à de belles et bonnes grillades.
La finition est la plus naturelle possible, en 6 couches d'huile d'abrasin (les trois premières : huile d'abrasin + 10% HE agrumes // les trois dernières étaient pures).
Le plateau a reçu, quant à lui, une ultime couche d'huile danoise afin de faciliter le nettoyage d’éventuelles éclaboussures de graisses.
J'ai tenu mes comptes début le commencement du projet (hors conception logicielle).
Je me suis mis sur l'ouvrage 49 fois pour 111 heures passées, soit un ratio de 2h16 par intervention.
Le tout ne dépasse pas les 90€ de matériel.
Je remercie vivement les boisseux qui m'ont éclairé de leurs conseils et de leur expérience et tous ceux qui m'ont encouragé.
GT
GT
Je trouve ton meuble vraiment réussi !! Félicitations !!
Et puis 6 couches de finition, tu n'as pas fait les choses à moitié, il va durer un bon moment !!
Bine cordialement,
Bine cordialement,
J'aime beaucoup !
J'imagine que la bouteille de gaz contribue à la stabilité de l'ensemble.
Max
J'aime beaucoup !
Max
max91800- acharné du forum
superbe réalisation, que j'ai suivie dans l'ombre de bout en bout. Bravo grandtroll.
sangten a écrit:superbe réalisation, que j'ai suivie dans l'ombre de bout en bout. Bravo grandtroll.
idem sangten
beau travail
elrond- complétement accro
Page 4 sur 4
