Rénovation perceuse Sydéric 10H
+9
geotrouve
Wyldix
cantonnier
zarok
13 participants
Bonjour tous le monde se week end j'ai craqué pour une belle dame , une perceuse Sydéric 10H je n'es strictement rien trouver dessus un modèle surement peu courant
Quelque caractéristique:
Course de broche: 95 mm se qui est très bien
Puissance: 1Cv
Poids: très lourds comme d'habitude
Quelque photo de la bête chez le vendeur
Pour le transport nous avons séparé la Demoiselle en 2, il faut juste retirer 4 boulon M10 et sa viens tous seul. Déchargement tous seul de la voiture beaucoup de mal a porter la tête qui doit bien faire dans les 70 kg le pire était de la montée sur l'établi a la fin j'étais comme sa
Pour la montée sur l'établi elle a déjà étais un peu alléger
La colonne étais un peu gripper mais avec du WD40 est un peu de force sa passe tous seul
J'ai aussi vue 2 bouchon de vidange un sur le côté et un en bas elle devait posséder une pompe de lubrification peut être pour plus tard
J'ai aussi a changer la courroie une horreur elle agrippe plus rien et est devenu trop grande pour la perceuse, connaissez vous un fournisseur ou je puisse en trouver ?
La belle a aussi fais ses premier copeaux se soir
Sur la perceuse restera a lui faire:
-nouvelle peinture l'ancienne peinture s'écaille a mort on voit que sa été du barbouillage
-nouvelle électricité celle la été toujours bien mais trop rustique
- nettoyage de la rouille, huilage, et changement de courroie
Je continu se soir donc de nouvelle photo viendrons en complément si vous avez des renseignements sur la machine sa serra avec plaisir
Puissance: 1Cv
zarok- complétement accro
Re: Rénovation perceuse Sydéric 10H
cool, on repart avec sydéric
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Belle machine ! Et donc belle acquisition ! Félicitations !
Si tu n'as que la courroie à remplacer, le peinture et l'électricité à refaire ça ne doit pas demander trop de boulot !
Tu as pu vérifier si tu n'avais pas de jeu dans les roulements ? Tout tourne bien rond ?
cantonnier- posteur Régulier
Oui nous on aime le Sydéric
Pour le jeux je n'es pus le vérifier je n'es pas de comparateur mais j'ai un peu bouger la broche avec ma main et je ne trouve pas qu'elle a un grand jeu mais bon sans comparateur je ne peux rien affirmer
Niveaux boulot nan ses pas énorme mais bon faut avoir le temps de le faire aussi
Le seul défaut que je lui trouve ses qu'elle n'est pas en cône morse donc je vais devoir me séparer de tout mais foret cône morse
Ca m'étonne qu'elle n'est pas en cône morse, en es-tu sûr?
Oui j'en suis très sur ;( comme l'affirme ses 2 photo
Avez vous une méthode pour retirer les petits rivets des plaques sans les abîmés?
Autre mauvais nouvelle je serrais limité au diamètre 16 en perçage vue que les forets a queue réduite avec une une queue de 10 s'arrête au diamètre 16
C'est une magnifique machine que tu as là !
Pour les forets, je suis tombé ce matin sur ce vendeur qui apparemment vend des forets de 14 à 36 mm avec une queue réduite à un diamètre de 12,7. Je trouve quant même un peu limite de monter un foret de 36 avec une queue de 12,7 mais ça existe !
Wyldix- complétement accro
Thomas, ce que tu nous montre c'est la partie de la perceuse qui coulisse. Pas le cône d’emmanchement
Et comme il y a de fortes chances que ce soit du CM2, tu devrait pouvoir utiliser ce genre de choses :
Et là, ça doit aller jusqu’à un peu plus de 20 mm
Fais-nous une photo un peu plus vue du dessous, mais c'est vrai que ça parait bizarre ...
Antoine- complétement accro
Peut être était-ce une façon de nous montrer qu'il n'y a pas de fente pour introduire une chasse cône !Antoine a écrit:Thomas, ce que tu nous montre c'est la partie de la perceuse qui coulisse. Pas le cône d’emmanchement
Meles a entièrement raison s'était pour faire voir que se n'était pas une broche en cône morse mais en cône J2
Antoine je sais se que ses un foret en cône morse j'en possède une tripoter et pas que des forets
Pour un cm2 il me semble que ses 23 mm si ma mémoire et bonne
Wyldix: merci de cette adresse mais sa ne conviendra pas mon mandrin ne prend que 1.5/10 mm et ses queue sont en 12.7, chez M&P j'en ai vue avec des queues en 10 mm donc je pense que je vais acheter la
pardon !
t'inquiète ses pas grave
Bon se soir j'ai décaper la face droite de la perceuse au ciseaux a bois juste pour dire de ne pas abîmer la couche dans dessous qui me servira d'accroche pour la nouvelle peinture. Je pense mettre une peinture Hammerite pour cacher les petits défaut puis je les trouves belles surtout leur gris
Se soir je continu le démontage car madame n'est pas la pour m'embeter se soir en m' harcelant de message , je vais essayer de démonter la poulie de la broche qui libérera le carteur poulie qui me permettra de tous nettoyer les résidus de courroie accumuler mais bon sans pince a ergots je sens que je vais en chier
salut Zarok,
belle machine que tu as trouvée là.
je suis sur que tu vas en faire une superbe rénovation.
bon travail
Bernard
bon travail
Bernard
se soir cela a bien avancer dans le démontage, nettoyage , remontage photo demain
Mais au moment de remonter la grosse poulie niveau broche l'espèce d'écrou merde a mort sur la face en appuie avec la poulie donc je les retourner et la ca va tout seul mais il me manque la rondelle qui était incorporé sur l'autre face donc je recherche une personne qui aurait des rondelles en diamètre 24
edit: lors du démontage de cette écrou j'en ai énormément chier je savais que le remontage serait très difficile
Sinon niveau mécanique ses une très bonne machine sans rien de casser qui na jamais du tourner beaucoup, table en très bonne état pas un seul trou dessus, roulement silencieux donc je change pas, mouvement de la colonne très fluide se monte avec une seul main
Allez bonne fin de soirée a vous tous ! et je vais essayer de me remotiver pour demain...
Bonjour a tous ma bébête est presque enfin terminée niveau peinture le plus ennuyeux je trouve j'ai du me dépêcher un peu car le froid arrivant la peinture sèche très doucement Bon se sont des peinture que je possédais déjà et cette assemblage de couleur me plait bien
Il va me rester a faire: - électricté
- changement courroie et mandrin
- finition du carter en peinture
- fabrication de bride pour la table et puis ses tout
Si vous connaissez un fournisseur sérieux sur le net en courroie plate je prend son adresse volontiers
Bonsoir Zarok
Superbe et puis j'aime bien le gris c'est moins salissant que le bleu (sans vouloir vexer "phili")
Pour la courroie j'en ai en rab du 1000 ou 1200mm sur 20 mm ca t'irait ?
ou alors tu peux aller voir LEFRANC à Calais il vend des courroies, poulies, accesoires compresseur,....
geotrouve- je prends du galon
la broche est en cone Bxx ou Jxx, mais pas en cm.
la capa maxi de la machine est de 10mm et la vitesse mini est de 800tpm ce qui est deja trop rapide pour du 10 ans l'acier.
reste à prendre un bon mandrin en 10mm.
pour les forets en queue reduite, jusqu'à 20mm, ça passe(mais juste).
au delà, c'est de la connerie.(ça va patiner et flingueur le foret et le mandrin).
KY260- complétement accro
Bonjour , j'ai continuer l'électricité de ma perceuse dans cette armoire se regroupera aussi le touret et sa commande, il manque encore 3 câble et 2 presse étoupe qui sont déjà mis en place a l'heure actuelle et l'armoire est terminée. Cette armoire est équipé d'un dispositif pour compter le temps de fonctionnement ainsi qu'un voyant de mise sous tension 230v.
bsr
je vais paraitre un peu " NeuNeu", mais a quoi te sert ton conteur Horaire ???
ta une boite à vitesse sur ta bête !!!
je comprend pas son utilité....
noebus86- complétement accro
Enfaite le compteur est la pour le fun il était déjà en place lors de l'achat de l'armoire au pire sa me servira a voir combien de temps elle a était sous tension en plus sa fesait un trou de 50 par 50 donc horrible
ah ok , tout s'explique
une en l'air , si plus tard tu met une pompe à lubrifiant cela pourra t'indiquer dans combien de temps tu doit refaire le plein du bidon
Pas bête en plus la perceuse et normalement prevu pour acceuillir une pompe mais qui est inescistante malheuresement
Elle m'a l'air bien sympa cette perceuse bonne acquisition !
» avis sur perceuse syderic
» Restauration Perceuse syderic s13
» [Restauration] Perceuse syderic S 28 / 32
» Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
» Perceuse colonne Syderic SN14
